Guten Tag. Ich benötige dringend Hilfe sonst muss ich mich wahscheinlich in die Psychatrie einweisen lassen. Seit fast 2 Wochen kämpfe ich mich meinem Xplained-Experimentierboard mit dem Xmega128A1 und einem DS18B20-Sensor. Ich hatte vor mein Raumthermometer bzw. den analogen Sensor durch einen digitalen auszutauschen. Nach einigen Recherchen fiel die Auswahl auf den DS18B20. Dafür gab es einige Beispielprogramme (zwar oft nur für normale Mega`s, aber kann man anpassen) und auch auf den ersten Blick schien das 1wire-Protokoll nicht sonderlich schwer zu sein - von daher dachte ich, dass ich es schon hinkriegen würde. Falsch gedacht. Mittlerweile kotz ich im Strahl, weil nichts geht. Bei dem Code in der ZiP-Datei muss normalerweise nicht mal etwas angepasst werden, außer das PORT für die blinkende LED, und selbst bei dem Programm hängt sich der uC irgendwo vorher auf und geht nicht in die while-Schleife. In meinem Code habe ich die Sensoranzahl auf 1 gesetzt. Laut dem Code ist der Sensor im Parasite-Mode betrieben, so dass ich ihn auch danach angeklemmt habe. (Das Programm soll die Temperatur über ein Display ausgeben, aber ich habe noch kein passendes Display da. Die Anzeige soll übergangsweise per UART erfolgen. Das müsste dann später noch angepasst werden. Zum Debuggen dürfte es aber m.E. keine Rolle spielen.) Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen und mal drüber gucken? Vielleicht hat auch jemand ein auf den xmega128a1 angepasstes Programm? MFG Werner
Hallo Werner, es gibt mehrere Dinge die man beachten muss. Zum ersten versuch mal den Pullup von 4,7k auf 2,2k zu verringern. Alle die ich habe musste ich anpassen. Dann lass dem DS mehr Zeit. 250ms finde ich etwas zu kurz. Teste mal am Anfang mit 1s. Gruß Steffen
Das mein ich nicht sorry, hab mich auch verschieben, meine die 750ms für 12bit. Du kannst auch vorher testen ob du überhaupt Daten bekommst. Frage einfach die ID ab und lass dir diese Anzeigen.
Ich habe jetzt nochmal ganz einfach mit einer 1wire-Lib selbst was zusammen gebastelt:
1 | #include "1wire.h" |
2 | #include <util/delay.h> |
3 | #include <stdio.h> |
4 | |
5 | #define F_CPU 2000000UL
6 | //#########################################
7 | //#########################################
8 | //#########################################
9 | // S T A R T M A I N P R O G R A M
10 | char i, test, ds1820[9]; |
11 | |
12 | int main (void) |
13 | {
14 | |
15 | while (1) |
16 | {
17 | test=w1_reset(); |
18 | w1_command(CONVERT_T, NULL); |
19 | _delay_ms(750); |
20 | test=w1_reset(); |
21 | w1_command(READ, NULL); |
22 | for (i=0; i<9; i++) |
23 | {
24 | ds1820[i] = w1_byte_rd(); |
25 | }
26 | |
27 | }
28 | |
29 | |
30 | }
31 | // E N D M A I N P R O G R A M
32 | //#########################################
33 | //#########################################
34 | //#########################################
Ich arbeite dort mit SkipRom, da ich nur einen Sensor dran habe. Nun schreibt es mir in das Array ds1820 die Sachen aus dem Skratchpad. Wenn ich dem Datenblatt glauben schenken darf enthalten die ersten beiden Bytes Temperaturinformationen richtig? 0x0182 müsste könnte somit mit etwas weniger als 25grad ein sinnvoller wert sein oder?
Werner schrieb: > 0x0182 müsste könnte somit mit etwas weniger als 25grad ein sinnvoller > wert sein oder? Könnte richtig sein 0x182 ist dezimal 386 386 / 16 = 24.1°C Könnte stimmen. Ist zumindest im plausiblen Bereich. Mach dem DS1820 'Feuer unterm Hintern' (anfassen reicht :-) und sieh nach, ob der Wert steigt. Alternativ: häng ihn zum Fenster raus und sieh nach, ob der Wert sinkt. Jetzt wärs natürlich gut, wenn du irgendwo Werte einfach ausgeben könntest. Dann deinen Auslesevode einfach in eine Schleife packen, zwischen den Abfragen ein paar Sekunden warten (um die Eigenerwärmung klein zu halten) und das Ergebnis der Messung einfach ausgeben. Dann siehst du schon wesentlich klarer, wenn der DS1820 im Kühlschrank irgendwas um die 5 bis 7°C anzeigt. So schwer ist das nicht, sich in seiner Umgebung ein paar unterschiedliche Temperaturen zu suchen, deren Wert man zumindest soweit kennt, dass man sagen kann: das Messergebnis ist plausibel.
Ok. Ich glaub ohne diese ganzen anderen Bibliotheken und dem Wirrwar gehts. Jetzt nochmal dumm gefragt, aber wenn ich den Modus ändern will, sprich die Auflösung ändern - wie kann ich auf das Controlbyte im Skratchpad beschreiben? Muss ich einfach drei Bytes hintereinander raus schicken und das dritte wird automatisch ins Configurationsregister geschrieben oder sehe ich das falsch?
