Hallo Wie kann ich erreichen das ich in mein Projekt ein 15pol COM Port auslesen kann.? (DTR und RTS sind belegt) Ich möchte den zustand geschlossen und offen überwachen und in mein projekt angezeigt bekommen. Würde wie folgt laufen ich schlisse TxD mit masse zusammen (über 10k widerstand) und der button im projekt springt von offen zu geschlossen um. Wie könnte ich das anstellen ? Als Programm nutze ich microsoft visual studio 10 und besitze minimale grundkenntnise. DANKE
DAVID ------ schrieb: > Wie gesagt DTR ist schon anderweitig belegt. oh, hatte ich so nicht verstanden. welchen Pins hast du denn noch frei? Man kann nicht einfach jeden Pin per Software abfragen, wenn der Hardware es nicht unterstützt. Sinnvoller ist es ein IO Modul mit USB anzuschließen.
Alles ok kein problem und frei sind alle auser DAVID ------ schrieb: >(DTR und RTS sind belegt) Ok mit welchen wäre es noch möglich auf usb kann ich nich umsteigen da mein projekt keine usb Ports unterstütz.
DAVID ------ schrieb: > Wie kann ich erreichen das ich in mein Projekt ein 15pol COM Port > auslesen kann Wo gibt es sowas? PC-übliche COM-Ports hatten früher mal 25 Pole, heute nur noch 9. Also weiss kein Mensch ausser dir, was überhaupt an Anschlüssen vorhanden ist. Und wenn USB nicht möglich ist, hast du wohl weder Windows noch Linux, also kann man zur Software auch nicht das geringste sagen. Georg
ach je ok MEIN Fehler tut mir leid ich meinte natürlich 9 polig. und frei ist noch TxD CD RxD DSR CTS. und doch ich habe win 7 64 bit aber USB Converter erkennt mein projekt nicht. Habe schon paar versucht NUR PCI und onborad. DANKE
DAVID ------ schrieb: > und doch ich habe win 7 64 bit aber USB Converter erkennt mein projekt > nicht. > Habe schon paar versucht NUR PCI und onborad. > DANKE wenn der USB-Converter als Serielle schnitte im System ist, kannst du ihn auch nutzen. Dann liegt der Fehler im code bei dir. Und für ein USB-IO Modul gibt es auch (oft) passenden code für c#.
ok DANKE mack ja alles sein aber ich habe mich jetzte schon auf ein weg festgelegt und würde gerne den rest auch noch hinbekommen. ok eins nach dem andern mit welchen pins könnte ich eine Erkennung realisieren ?
DAVID ------ schrieb: > ok eins nach dem andern mit welchen pins könnte ich eine Erkennung > realisieren ? http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Verkabelung_und_Stecker alles was Eingang ist (außer RXT)
DAVID ------ schrieb: > Also könnte ich DSR und TxD verbinden ? Theoretisch schon, muss man halt testen ob es so abfragbar ist. Dafür ist die Schnittstelle nicht vorgesehen.
Hast du eine idee/ verschlag wie ich auf TxD zugreifen könnte ? bei DTS zb habe ichs so gemacht: private System.IO.Ports.SerialPort theSerialPortD = new SerialPort(); private void initSerialPort() { try { foreach (string s in SerialPort.GetPortNames()) { cbSerialPortA.Items.Add(s);
DAVID ------ schrieb: > Hast du eine idee/ verschlag wie ich auf TxD zugreifen könnte ? > bei DTS zb habe ichs so gemacht: der code hat nichts mit DTS zu tun? TxD wird nicht gehen, das ist für Daten vorgesehen, das kann man (glaube ich) unter Windows nicht als Eingang nutzen. Es ist keine Signalleitung sondern eine Datenleitung.
hmm ich sehe grade der kleine IT-6080 hat noch ein paralleleln Anschluss könnte ich den parallel genau so ansteuern wie den 9 poligen seriellen ?
DAVID ------ schrieb: > hmm ich sehe grade der kleine IT-6080 hat noch ein paralleleln Anschluss > könnte ich den parallel genau so ansteuern wie den 9 poligen seriellen ? ja unter Dos - Windows verhindert das aber. Dafür gibt es zwar ein paar hackst aber sinn macht das nicht. gib es paar € für die richtige Hardware als noch mehr zeit zu verschwenden.
du meinst eine PCI karte mit noch mal 2 oder 4 seriellen ports wo ich dann (DTR und RTS nutzen kann ?
DAVID ------ schrieb: > du meinst eine PCI karte mit noch mal 2 oder 4 seriellen ports wo ich > dann (DTR und RTS nutzen kann ? nein, siehe letzte Link - dafür sind auch C# code Beispiele enthalten. Solche karten kann man auch für Serial statt USB kaufen, aber das würde ich nicht mehr machen.
Ok ich würde es aber gerne weiter so machen wenn ich noch eine PCI karte kaufen muss ok kann ich mit leben aber ich möchte die Schaltung zum erkennen zu dem andern mit auf bauen da ich extra platz auf der loch raster Platine dafür gelassen habe. Ich muss nur wissen wie das erkennen überhaubt geht egal welche pins. Könntes du mir dazu paar hilfe Stellungen geben ?
DAVID ------ schrieb: > Ich muss nur wissen wie das erkennen überhaubt geht egal welche pins. RING ist doch ideal für die Erkennung, es signalisiert Anrufe. Hier do doku zu abfragen: https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialpinchange(v=vs.110).aspx
ok super DANKE aber wie kann ich es erreichen das die button den pin auch abfragen ? Beim einsetzten von public enum SerialPinChange kahm immer hin schon mal keine fehler mal was neues :-)
RI sieht mir aus als könnte ich die 12 volt direkt einspeisen ?
Auf http://www.codeproject.com/Articles/678025/Serial-Comms-in-Csharp-for-Beginners habe ich ganz unten was gefunden mal sehen ob ich mir was zusammen basteln kann. ich DANKE dir für eine hilfe schon mal sehr.
Benutze das CD Signal https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.cdholding(v=vs.110).aspx
