Ich benötige eine IP-Steckdosenleiste mit 3 Phasen, mind. 32 A, wobei nur die Phasen geschaltet werden müssen, nicht der Neutralleiter. Mir genügt eine Buchse. Man kann sowas basteln aus einer IP-Steckdosenleiste mit nur einer Phase und daran X Relais, z. B. Typ Crydom 53TP, anschließen, aber sowas muss es doch fertig geben.
Für 32A müsste das ganze ja dann 16A-Vorsicherungen, RCDs usw. haben, also quasi ein kleiner "Schaltschrank" Da gibt es sicher nichts fertiges
Doch, nennt sich Baustromverteiler. Gibt es mit und ohne Zähler.
Klaus schrieb: > Für 32A müsste das ganze ja dann 16A-Vorsicherungen, RCDs usw. haben, > also quasi ein kleiner "Schaltschrank" Nein, einfach eine remote schaltbare Steckdosenleiste, einfach nur 3 Phasen statt eine schalten und einfach 32 A statt 16 A Nennstrom. Also nichts mit 16 A-Vorsicherung. Es genügt auch eine Version für 64 A, denn über einen Adapter und entsprechende Sicherungen im Gerät passt es auch für weniger Nennstrom.
Dann nimm eien einfache IP-Steckdose und stecke eine Anschlußleitung hinein, an die Du ein 40A-Schütz anschließt. Da Schütze auch mit 230V arbeiten, wenn man das richtige bestellt hat, geht das direkt. Damit schaltest Du dann Deine 32A-Leitung. Dazu musst Du halt noch eine klein ISO-Kiste spendieren, in die Dein Schütz rein passt.
