Hallo alle miteinander, wir überlegen grade einen Fernseher als Präsentationsgerät ins Büro zu hängen (Präsentation in Form von PowerPoint Folien). Gefallen tut hier allen der LG 42LB5500 sehr gut, nur hat dieser nicht wie viele andere keine VGA Anschluss. Bei diesen kleinen Adapterchen die es zu Hauf gibt, sind wir uns nicht sicher, ob die wirklich das analoge VGA Signal zu einem digitalen HDMI wandeln können und wenn, ob Sie das auch mit ner vernünftigen Bildqualität tuhen. Oder sind die alle nur dafür gedacht von einem HDMI-Port der auch analog senden kann, auf VGA um zu schalten? Hat das von euch schonmal wer ausprobiert bzw. Erfahrungen damit? Vielen Dank und beste Grüße, Icke wa!?
HDMI kann kein analog. Nur von DVI-I oder DVI-A kann man auf VGA adaptieren. Alles andere benötigt einen aktiven Wandler mit Elektronik.
Ja aktiv muss natürlich sein, z.B.: DELOCK 62597 :: Adapter VGA + Audio zu HDMI mit Kabel bei Reichelt 24,95 € "Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihrem PC bzw. Notebook." der tuht schon das gewünschte.
Icke_Wa schrieb: > Bei diesen kleinen Adapterchen die es zu Hauf gibt, sind wir uns nicht > sicher, ob die wirklich das analoge VGA Signal zu einem digitalen HDMI > wandeln können und wenn, ob Sie das auch mit ner vernünftigen > Bildqualität tun. Durch die zweimalige Wandlung leidet die Bildqualität ganz erheblich. Grafikkarte (digital) → VGA (analog) → HDMI (digital) Bei dem genannten LG-TV (Full HD, 42") fällt das – besonders bei geringerem Betrachtungsabstand – unangenehm auf. Es erstaunt schon, dass der verwendete PC offensichtlich nicht mindestens über einen DVI-Ausgang verfügt, der ja kompatibel ist zu HDMI.
Vielleicht geht es um ältere Laptops ohne DVI/HDMI Ausgang? Wenn es ein fester PC ist, wären ein paar Euro in einer 0815 Grafikkarte mit DVI/HDMI Ausgang sicher besser angelegt als in einen VGA->HDMI Wandler.
Wir benutzen dafür eine externe, über USB angeschlossene Zusatzgrafikkarte ähnlich dieser: http://www.amazon.de/Display-Adapter-1920x1080p-Externe-Grafikkarte/dp/B0033XBK4G/ref=pd_sxp_grid_pt_0_0 Wird als zweiter Bildschirm von Windows unterstützt und ist gerade bei PowerPoint-Präsentationen nützlich, da damit die "Referentenansicht" verwendbar ist.
