Problem String Ausgabe atmega8 -> UART
Gast #4055766
Ich bin gerade dabei das Assembler AVR tutorial zu machen und komme
eigentlich ziemlich gut durch bis auf die Sache mit dem UART
--> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Ich benutze den Atmega8 in Verbindung mit dem Pollin evalBoard 2.0.1
Programme:
Atmel Studio 6
PonyProg2000
Putty
Den Code habe ich soweit direkt aus dem Tutorial übernommen,
beim öffnen des Terminals mit Putty erscheint jedoch nur systematisch
wiederholt die selbe kryptische Zeichenkette.
Einstellungen des seriellen Terminals in Putty wie im Tutorial angegeben
richtiger COM Port, 9600 baud, 8 Data bits, 1 stop bit, parity none
 (es gibt noch eine Option flow control wahlweise (none, xon/xoff,
rts/cts, dsr/dtr) bin mir nicht sicher welches die richtige ist, aber
funktioniert mit keiner der 4 Möglichkeiten.
Ich benutze ein normales Modemkabel was als Fehlerquelle auch
ausscheidet.
Da es sich um einen neuen Atmega8 handelt und ist dieser ja von Werke
aus auf den internen 1MHz Takt eingestellt, weswegen ich in dem
TutorialCode
die  F_CPU dementsprechend auf 1 000 000 geändert habe --> selber
Fehler.
Da aber der Uart nicht unbedingt mit dem internen Takt betrieben werden
sollte habe ich das im evalBoard verbaute 16 MHz Quarz in Betrieb
genommen, in dem ich per PonyProg die Fusebits CKSEL0 - CKSEL3 gesetzt
habe, wie im Datenblatt angegeben. Und natürlich den Code auf F_CPU 16
000 000 geändert, immernoch das selbe Problem, nur die Zeichen haben
sich etwas geändert.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte bzw einen Tipp der mich in
die richtige Richtung führt?
Vielen Dank schonmal =)
Gast #4055776
jep immer noch falscher Takt beim Atmega bzw falsche Baud.
Wenn der Takt und die Baud richtig sind dann wirst du auch den deinen
String sehen aber zeig doch mal deinen Quellcode denn nur dein Code ist
dein Code auch wenn er von hier kopiert wurde.
Gast #4055790
OK danke, hier der Code, eigentlich 1 zu 1 wie im Tutorial bist auf die
geänderte F_CPU.
.include "m8def.inc"
.def temp    = r16                              ; Register für kleinere Arbeiten
.def zeichen = r17                              ; in diesem Register wird das Zeichen an die
                                                ; Ausgabefunktion übergeben
.equ F_CPU = 16000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
; hier geht unser Programm los
    ; Stackpointer initialisieren
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
24
    out     SPH, temp
25
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
26
    out     SPL, temp
27
28
    ; Baudrate einstellen
29
30
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
31
    out     UBRRH, temp
32
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
33
    out     UBRRL, temp
34
35
    ; Frame-Format: 8 Bit
36
37
    ldi     temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
38
    out     UCSRC, temp
39
40
    sbi     UCSRB,TXEN                      ; TX aktivieren
41
42
loop:
43
    ldi     zl,low(my_string*2);            ; Z Pointer laden
44
    ldi     zh,high(my_string*2);
45
    rcall   serout_string
46
    rjmp    loop
47
48
; Ausgabe eines Strings aus dem Flash
49
50
serout_string:
51
    lpm                             ; nächstes Byte aus dem Flash laden
52
    and     r0,r0                   ; = Null?
53
    breq    serout_string_ende      ; wenn ja, -> Ende
54
serout_string_wait:
55
    sbis    UCSRA,UDRE              ; Warten bis UDR für das nächste
56
                                    ; Byte bereit ist
57
    rjmp    serout_string_wait
58
    out     UDR, r0
59
    adiw    zl:zh,1                 ; Zeiger erhöhen
60
    rjmp    serout_string           ; nächstes Zeichen bearbeiten
61
serout_string_ende:
62
    ret                             ; zurück zum Hauptprogramm
63
64
; Hier wird jetzt der String definiert und im Flash gespeichert
65
66
my_string:  .db "Test!",10,13,0
Ich hoffe ich habe da nichts blödes übersehen ^^
Gast #4055824
Hmh ok vllt helfen die Clock Fusebits ( aus Ponyprog ) weiter:
CKOPT = 0
SUT1 = 1
SUT0 = 0
CKSEL0-3 = 1
(dass bei Ponyprog gesetzer Haken = 0 ist hab ich beachtet)
Laut der Tabelle auf dem atmega8 Datenblatt (S 27
Table 4. Crystal Oscilaator Operating Modes
Ckopt 0 // CKSEL3...1 111 // Frequency Range 1.0 <=
so muss das ja eigentlich passen.
Gast #4055840
Das habe ich dort
Beitrag "Externer 16Mhz Quart am ATmega8 ?"
gefunden - soll mit 16 MHz (mit Ponyprog) funktionieren:
o: nicht angekreuzt = 1 = unprogrammed
x: angekreuzt = 0 = programmed
BootLock / Lock:      alle o
RSTDISBL: o
WDTON: o
SPIEN: x (kann nicht geändert werden)
CKOPT: x (Default war o)
EESAVE: o
BOOTSZ1: x
BOOTSZ0: x
BOOTRST: o
BODLEVEL: o
BODEN: o
SUT1: o
SUT0: o (Default war x)
CKSEL3: o (Default war x)
CKSEL2: o (Default war x)
CKSEL1: o (Default war x)
CKSEL0: o
Gast #4056054
Ok, ich hatte noch nen 2ten atmega8 rumliegen, habs mit dem probiert und
es hat auf Anhieb geklappt...
Oh mann... ärgerlich aber vielen Dank für die schnelle Hilfe!
woran es genau lag kann ich nicht sagen aber den MC hab ich mal
zertrümmert, damit der mir nicht nochmal son Stress macht =)
Spaßeshalber hab ich mal den adiw Befehl wie oben beschrieben geändert,
scheint keine Auswirkungen zu haben
