Forum: Platinen Gummi Taster Kontakte Lötbar?
von Benedikt K. (benek)
Ich würde gerne meine Funksteckdosen Fernbedienung in ein neues Gehäuse
einbauen (Kennt jemand zufällig flache Aluminium Wandgehäuse? Soll ja
nach was aussehen). Leider werden für die Taster solche "Gummi Taster"
verwendet, die beim drücken zwei Kontakte auf der Platine direkt
miteinander kurzschließt. Diese Kontakte sind mit einer komischen
schwarzen Material "überzogen" (Kohle?) . Meine Frage ist jetzt ob diese
Kontakte ohne weiteres lötbar sind.
MfG Benedikt
von Andreas H. (ahz)
Ich weiss nicht ob man die löten kann.
Aber WARUM willst Du die löten ? So wie sie sind stellen sie den
notwendigen Kontakt ja schon her.
/regards
Andreas
Ich möchte diese Gummi Taster durch Klingeltaster ersetzen.
von Kratzer (Gast)
Wenn du die schwarze Beschichtung abkratzt wird da wohl gut zu lötendes
Kupfer unter auftauchen
von Max D. (max_d)
Also den Überzug wirst du nicht direkt löten können. Entweder wegbrennen
oder abkratzen ist angesagt.
von Georg (Gast)
Das ist Graphit. Im eigentlichen Sinn kann das garnicht lötbar sein,
weil das kein Metall ist und daher keine Legierung mit dem Lot bilden
kann - möglichweise kann man einen Lotklumpen draufpappen, aber wenn das
überhaupt gelingt dürfte es Murks sein der bald wieder abfällt.
Georg
von Soul E. (Gast)
> (...) Diese Kontakte sind mit einer komischen
Nein, der Carbondruck lässt sich nicht löten. Im Gegenteil, der wird vor
der Verzinnung der Leiterplatte aufgebracht, das HAL perlt einfach dran
ab. Musst du also runterkratzen.
http://www.wicko.ch/images/pdf/TM_SD2841HAL_IR_0218201d_000_BZM_000.pdf
von Schreiber (Gast)
vorsicht, dann muss man noch einen Widerstand in Serie schalten.
