Servus mal wieder: Kleine Spinnerei für zwischendurch: Da Handys mit Aussenantennenanschluss selten geworden sind, man aber trotzdem eine Verbesserung des Mobilfunkempfangs benötigt (Stichwort D2-Netz) kam mir folgende Idee. Würde eine passend abgestimmte Rahmenantenne mit Ausrichtung auf den nächsten Sendemast funktionieren. Also für D1 Netz auf etwa 870bzw. 920MHz abstimmen und handy danebenlegen? Wie eine deratige Antenne bei einer Wellenlänge von 3,4cm aussehen soll ist erstmal eine andere Frage.
Mike Beh schrieb: > Wie eine deratige Antenne bei einer Wellenlänge von 3,4cm aussehen soll > ist erstmal eine andere Frage. Und wie Du auf 3,4cm kommst, eine ganz andere. ;)
Rahmenantennen sind "magnetische" Antennen. Das wird bei diesen Frequenzen extrem klein und auch sehr Verlustbehaftet. Besser wäre ein Aufbau wie eine Yagi Antenne, in der das Handy als Erregerelement dient. Damit könnte man experimentieren. Aber ohne GHz taugliche Messtechnik wäre es ein blindes herumstochern. Da kommt es auf Genauigkeiten im mm Bereich an.
Detlef Kunz schrieb: > Mike Beh schrieb: >> Wie eine deratige Antenne bei einer Wellenlänge von 3,4cm aussehen soll >> ist erstmal eine andere Frage. > > Und wie Du auf 3,4cm kommst, eine ganz andere. ;) sorry, 34,4 cm
