Tachchen, Ich frage nur mal so aus reinem Interesse, weil ich mich nicht so auskenne. Gibt es eine einfach Möglichkeit Strom zu pulsen sodass man noch die Frequenz verändern kann. Z.b. um den Strom dann auf nen Lautsprecher zu machen und dann noch die Tonhöhe mit einem Poti verstellen zu können? Lg Florens Danke für Antworten
Such mal nach "NE555" & "Taktgenerator". Der liefert alleine aber noch nicht ausreichend Leistung, also brauchst Du dann noch einen Verstärker. Oder wenn's digital sein soll: "PWM". Anmerkung: Aber Du pulst (eigentlich) nicht den Strom, sondern die Spannung. Der Strom ergibt sich über deine angelegte Spannung und den Widerstand deines Lautsprechers.
Pepe schrieb: > Anmerkung: > Aber Du pulst (eigentlich) nicht den Strom, sondern die Spannung. Der > Strom ergibt sich über deine angelegte Spannung und den Widerstand > deines Lautsprechers. Das kommt drauf an, was das für ein Verstärker ist ;-) Eine steuerbare Stromquelle kann auch den Strom regeln, so wie es z.B. aktuelle Schrittmotortreiber machen.
