Hallo, Habe ein Frage bezüglich unserer Techniker Abschlussarbeit. Und zwar sollen wir den Drehwinkel eines Aktors erfassen über einen Drehwinkelsensor mit einer Teilung von 3600 Strich, was eine Frequenz von ca. 36kHz ergeben würde. Derwinkel soll dann über CAN-Bus weiter gegeben werden. Meine frage ist nun ob dies alles mit einem Arduino Uno und dem passenden Can-Bus shield ( http://www.watterott.com/de/CAN-BUS-Shield ) mögliche wäre. Danke im Vorraus.
Nehmt besser ein Teensy 3.1: https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html#specs Das hat einen viel, viel schnelleren Prozessor, und der hat CAN auch schon gleich eingebaut, so dass Ihr nur noch einen passenden CAN Transceiver anschließen müsst. Bei den AVR-basierten Teilen habt Ihr immer noch einen SPI-Bus zwischen CAN-Controller und Prozessor, und der üblicherweise verwendete MCP2515 ist nicht unbedingt einer der leistungsfähigen. Da ist der in den 8 Bit PICs verbaute ECAN noch besser. Und für 20€ könnt Ihr so ein Teensy nicht selber machen: http://www.exp-tech.de/teensy-3-1 fchk PS: Es muss ein Teensy 3.1 sein, die Vorgängerversionen haben kein CAN, und dann bringt es Euch nix.
Danke für den Tipp. Projekt wurde nur leider jetzt schon 3 mal umgestellt. Und aktuelle Verständigung mit dem Auftraggeber ist Arduino da wir uns dabei wenigstens mit der Programierung auskennen.
Anso90 schrieb: > Danke für den Tipp. > Projekt wurde nur leider jetzt schon 3 mal umgestellt. > Und aktuelle Verständigung mit dem Auftraggeber ist Arduino da wir uns > dabei wenigstens mit der Programierung auskennen. https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html "Teensyduino is a software add-on for the Arduino software." Der Schritt weg von AVR sollte damit recht klein sein. fchk
