Hallo Kollegen, ich bin gerade dabei, mich in de Thematik Grafikdisplays einzuarbeiten: Ich habe mir zwei Newhaven displays beschafft ( 240x64 & 240x128 Pixel ) Controller T6963. Angesteuert von einem ATXMega über Parallelinterface mit den bekannten Bibliotheksfunktionen laufen die Displays auch, aber: Im Grafikmodus z.B. bei Darstellung von externen Fonts oder Bitmaps flackern beide Display sehr stark, das große noch mehr als das kleine. Die Daten werden zum Test nur einmal geladen, danach hält der Prozessor an. Es sieht aus wie Interferenzen, die wellenartig vertikal über Display laufen. Im Textmodus ist die Darstellung völlig ruhig ! Geschätzte Flackerfrequenz so um die 10Hz. Da ich mehrere Exemplare besitze, kann es kein Defekt des Displays sein und grundsätzlich muss es funktionieren, der Hersteller wirbt ja auch damit. Hat jemand eine Idee, wo ich suchen sollte ? Danke für Eunre Hilfe, Gruß Thomas
Gut ausgeleuchtetes, scharfes, detailreiches Foto vom Aufbau? Bildformate beachten
>Es sieht aus wie Interferenzen, die wellenartig vertikal über Display >laufen. Halt mal ne Taschenlampe drauf. Wird der Effekt dann weniger?
Hi >Es sieht aus wie Interferenzen, die wellenartig vertikal über Display >laufen. >Im Textmodus ist die Darstellung völlig ruhig ! >Geschätzte Flackerfrequenz so um die 10Hz. Mit welcher Spannung laufen die Displays? MfG Spess
Glaubst du, dass die Timings richtig sind? Wird das Display vernünftig versorgt? Ich hatte selber vor ein paar Monaten Newhaven Displays verbaut und programmiert und besonders mit der Hintergrundbeleuchtung Probleme gehabt. Hab dann den Versorgungspin für die Hintergrundbeleuchtung einfach offen gelassen. Hmm, mir fällt gerade ein, dass es auch der Pin für den Kontrast gewesen sein könnte.
Aaaalso :-) Wie bescheuert muss man ( ich ) denn sein ...... Problem war, dass ich den Screenrefresh, also Update des Inhalts nicht mit dem PWM Signal für das Dimmen der Hintergrundbeleuchtung synchronisert hatte. Wenn ich die Helligkeit auf 100% stelle ist das Problem genauso weg, wie wenn ich den Refresh abschalte. Lösung: Update des Displayinhalts in den Dunkelphasen der Hintergrundbeleuchtung und gut ist es ! Im Übrigen, weder die 3,3V zu 5V Logik macht Probleme noch irgendwelche Versorgungsprobleme liegen vor, sieht alles gut aus. Trotzdem danke für die Hilfe Gruß Thomas
Hi >Wie bescheuert muss man ( ich ) denn sein ...... >Problem war, dass ich den Screenrefresh, also Update des Inhalts nicht >mit dem PWM Signal für das Dimmen der Hintergrundbeleuchtung >synchronisert hatte. Wie passt das zu der Aussage: >Die Daten werden zum Test nur einmal geladen, danach hält der Prozessor >an. ? MfG Spess
Thomas M. schrieb: > Problem war, dass ich den Screenrefresh, also Update des Inhalts nicht > mit dem PWM Signal für das Dimmen der Hintergrundbeleuchtung > synchronisert hatte. Sollte aber nur dann ein Problem sein, wenn man die Pixel immer wieder löscht. Wenn man die Pixel mit dem neuen Wert überschreibt, aber nicht.
