Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem SMD Zirkulator für UHF-RFID, der SMD Zirkulator soll sehr klein sein, möglichst 1cm. Kann mir jemand einem Hersteller empfehlen, der sowas baut. Danke für eure Hilfe
Genauer gefragt - Leistung - Frequenzbereich - Isolation - Loss Irgendeine Ahnung ausser der Grösse?
Ansonsten schau mal selbst bei www.rec-usa.com unter SLE Series Isolators
In größeren Stückzahlen oder einen einzelnen privat? Mit der Google-Bildersuche nach "circulator smd" kommen viele Fotos von SMD-Zirkulatoren, da muss sich doch was finden lassen. Aber größer als die Antenne wird er vermutlich werden.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Aber größer als die Antenne wird er vermutlich werden. Die von mir benannten SLE's sind 10x10x7mm und SMT
Die von mir benannten SLE's sind 10x10x7mm und SMT Die habe ich gesehen, der Preis liegt wahrscheinlich bei diesen SLE´s sehr hoch, weil die eine ganze NOW HOW drin steckt.
Sag bitte erstmal deine genauen Anforderungen, und lass die Leute hier nicht herumraten, was du brauchst. Oder weisst du selbst es nicht so genau, dann sag halt was du weisst. Alles andere ist "Im Trüben Fischen" und bringt niemandem etwas.
Von welcher Frequenz reden wir hier? Für 460MHz ist ein Zirkulator schon deutlich größer ( etwa Zigarettenschachtelformat ). Für diese Frequenz mit nur 1cm² Fläche wird ein Wunschtraum bleiben. Ralph Berres
Der "Wunschtraum" wird bereits gefertigt, zumindest als Isolator. Siehe obiges Post von mir: (rec-usa) 380-2200 MHz Low Power SM Isolator 2SLE2,3,4, Bauform SMD, 10x10mm Allerdings kann das Teil "nur" 10 W fwd, 0.25W rev. und 17dB Isolation.
Aber nicht die ganze Bandbreite: http://www.rec-usa.com/Data%20Sheets/SLEL.pdf "Available Between 380 MHz to 2200 MHz" z.B. 410-430 oder 869-894 MHz
Die Grösse eine Zigarrenschachtel bedarf es eben nicht (mehr) und darauf bezog sich meine Aussage. Zumindest auf dem Datasheet steht auch: "Other Bands are Available Between 380 MHz to 2200 MHz" Ausserdem nehme ich an, dass auch "customized" Teile bei diesem Hersteller kein Problem sind. Die Teile heissen auch alle 2SLE2Nxx (gleiche Familie). Und so weit weg ist der vorhandene 430MHz von 460MHz nun auch wieder nicht, als dass man nicht davon ausgehen könnte, dass es anzupassen geht.
