Hallo, meiner Qt-Bedienoberfläche habe ich < Qt Serial Port > eingebunden. Betriebssystem Ubuntu 14.04 Compiler GCC x86,32 bit Qt 5.3.0 GCC 32bit Konfiguration, Verbindung und Trennung funktioniert /dev/ttyS0..ttyUSB0. Ein RS485 Board mit 2 Ports (CP-132) Fi. MOXA ist installiert. MOXA belegt die /dev/ttyM0 und /dev/ttyM1. Die Konfuguration (Port-Vorwahl mit Parametrierung) funktionieren nicht für die beiden MOXA-Ports. QSerialPortInfo(Porterkennung nur ttyS/ttyUSB) und QSerialPort(updateSettings) Vor oder in QSerialPortInfo müssen Selektionen implementiert worden sein. Hat jemand eine Idee, die mir weiterhelfen kann ? Vielen Dank!
Aribert Börner schrieb: > Vor oder in QSerialPortInfo müssen Selektionen implementiert worden > sein. Die man im Sourcecode erkennen können müsste. Also schau da einfach mal rein. Oliver
Hallo Oliver, .. habe gestern bis in die Nacht alle Headerdateien abgegrast -ohne Erfolg! Ich bin eher Anfänger und habe heute in qserialport.h und qserialportinfo.h gesucht. Eine dazugehörige Quelldatei habe ich nicht gefunden. Hast Du eine Idee ? Aribert
Hast du denn schon ein konkretes Problem beschrieben?! Aus QSerialPort bekommt man auch Fehlermeldungen heraus. Quelltext zu QSerialPort findest du am einfachsten im git-Repository. Google mal nach "qserialport.cpp".
