Hallo zusammen. ich habe eine Frage zu Eagle, bin am verzweifeln, weil es nicht so will wie ich.. Ich habe einen Schaltplan gezeichnet, darunter befindet sich ein IC, welcher noch das falsche Package hat. Das Package gab es nicht in den Libraries, somit habe ich es in meiner eigenen Library gezeichnet. Nun möchte ich dem Bauteil, welches aus der Linear-Lib ist, mein gezeichnetes Package zuweisen. Allerdings komme ich aus der linear-Library anscheinend nicht heraus, sodass ich nur die Linear-Lib-Packages sehen kann. Also nochmal kurz: Ich möchte einer Device im Schaltplan aus der Linear-Lib ein Package aus meiner eigenen Lib zuweisen. Geht das? Wenn ja, wie? Danke!!
Du musst dein neues Package in die Lib von Linear einfügen und dort bei dem bestehenden Bauteil eine neue Version mit neuem Package einfügen. Dann machst du im Schaltplan ein Update Library von der Linear Lib. Dann ein CHANGE Package auf das Bauteil und wählst das neue Package aus.
Falk Brunner schrieb: > Du musst dein neues Package in die Lib von Linear einfügen Ich mache das umgekehrt, also ich kopiere mir das vorhandene Schaltzeichen in eine eigene Lib und zeichne dann mein Package dazu. So bleiben die Original-Libs unverändert und ich kann die neuen Bauteile mit in den Projektordner legen. Im Schaltplan musst du dann das Bauteil tauschen (Replace) damit Eagle die neue Lib nimmt.
