Hallo zusammen, mein Team und ich sind relativ neu in der praktischen Arbeit mit Mikrocontrollern und haben uns nun zwei STM32F3Discovery DevBoards gekauft, um erste Erfahrungen zu sammeln. Als Entwicklungs-OS benutzen wir Ubuntu 14.04, auf den Controllern wollen wir RIOT-OS (http://www.riot-os.org/) verwenden. Nun haben wir mit beiden Boards folgendes Problem: Wir haben ein Hello-World geschrieben (in C), das ein paar LEDs ansteuert, und das ganze kompiliert und geflasht. Wenn das Board nun neu gestartet wird (entweder USB-Stecker raus und wieder rein, oder über den Reset-Taster), startet das Programm in ca. 70% der Fälle nicht (keine LEDs gehen an). Wenn man dan irgendwann oft genug reseted hat, klappt es auch ein paar mal. Besonders nervig ist das beim Debuggen (momentan über GDB), da hier nach jedem Reset der GDB Server neu gestartet werden muss. Inzwischen haben wir herausgefunden, an welcher Stelle der Fehler auftritt: In der Datei RIOT/cpu/stm32f3/startup.c findet sich die Funktion reset_handler() (Zeile 54). Hier ist beim Debuggen immer der erste automatische Breakpoint. Das ganze läuft dann bis zur Funktion __libc_init_array() (Zeile 72) problemlos. In dieser Funktion läuft irgendetwas schief und der PC landet in isr_hard_fault() (Zeile 100). Diesen Dead-Loop haben wir zum Testen so modifiziert, dass hier eine der LEDs gebracht wird. So konnten wir feststellen, dass wir im Fehlerfall immer hier landen. In __libc_init_array() werden scheinbar c-Libraries für den Thumb Modus initialisiert. Kommentiert man die Funktion aus, läuft alles, aber das ist doch sicher keine gute Lösung, oder? Gibt es eine Funktin, die die entsprechenden c-Libraries im ARM Modus initialisiert, die wir statt der __libc_init_array() verwenden könnten? Sehr interessant ist, dass das Problem gar nicht auftritt, wenn wir das Board zusätzlich zum USB Anschluss mit 3V oder 5V aus unserem Labornetzteil versorgen. Stattdessen nur eine zusätzliche Erdung zu verwenden bringt hingegen keine Verbesserung. Die Oszilloskopie der Versorgungsspannung über USB am Board zeigte nur minimale Schwankungen von 30mV beim Reset und ansonsten eine wunderbare Gleichspannung. Wie kann die das alles also mit der Spannungsversorgung zusammen hängen? Oder gibt es irgendwelche floatenden Kapazitäten, die sich auf-/entladen und dadurch Fehlverhalten herbeiführen? Für Tipps zur Erklärung und/oder Lösung dieses Problems wären wir sehr dankbar! Beste Grüße Mark
Hi Mark, habt ihr mittlerweile schon eine Lösung für das Problem gefunden? Bei mir scheint nämlich genau das gleiche Problem aufzutreten. Würde mich freuen, wenn du mir weiterhelfen kannst. Flo
Florian schrieb: > das Problem Welches Problem? Er hat doch schon eine Lösung im Beitrag: Bessere Stromversorgung verwenden, dann tut es.
