Hallo zusammen! Gestern habe ich bei ELV einen einzeln kaufbaren Heißluftlötkolben entdeckt. Selbiger ist als Ersatz für die von ELV vertriebenen LF8800 gedacht und kostet unter 50 Euro. Als einzelne Reworkstation ist mir das für 200 Euro zu teuer. Die Stromversorgung und Regelung ist sicher nicht so schwierig zu bewerkstelligen, allerdings habe ich von der Luftversorgung her keine Ahnung. Ich frage mich ob das mit einer Membranpunpe aus dem Aquaristikbereich zu lösen ist? Das Keramik Heizelement gäbe es sogar lose zu kaufen. Aber soviel basteln will ich dann mangels Werkstatt mit größeren Möglichekeiten auch wieder nicht. Wer also hat so einen Heißluftkolben und kann dessen Luftverbrauch einschätzen? Danke schon mal!
herbert schrieb: > Ich frage mich ob das mit einer > Membranpunpe aus dem Aquaristikbereich zu lösen ist? Die Chinesengeräte haben meist genau tatsächlich so eine Membranpumpe eingebaut. (Manche Modelle haben stattdessen auch einen Radiallüfter im Handstück) Ich habe einst auch einmal ernsthaft den Selbstbau ins Auge gefasst und mit sehr konkreten Planungen begonnen, habe diese Aktivitäten dann aber nach einiger Zeit wieder eingestellt. Es ist finanziell einfach nicht nur nicht lohnend, sondern wirklich ein ganz massives Verkustgeschäft. Wenn die Chinesenaggregate jetzt so überhaupt nichts taugen würden, dann hätte ich das Vorhaben sicherlich trotzdem fortgeführt. Blöderweise sind die Geräte aber gar nicht mal so schlecht ;-) Hier kannst Du Dir ansehen, wie der Chinese so ein Gerät zusammenbaut. Die Pumpe kommt nach ungefähr 6 Minuten ins Spiel: http://www.youtube.com/watch?v=quGs3q9nsA8
herbert schrieb: > Wer also hat so einen Heißluftkolben und kann dessen Luftverbrauch > einschätzen? Pollin spricht in der Bedienungsanleitung seiner ZD-939L von maximal 24l/min: http://www.pollin.de/shop/dt/MjM4OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Heissluft_Loetstation_mit_LCD_ZD_939L_4_Wechselduesen.html http://www.pollin.de/shop/downloads/D840167B.PDF Ich rate von Geräten mit Tipptastenbedienung ab. Digitale Anzeige und Drehknopfbedienung ist die optimale Kombination.
lohnt net schrieb: > Blöderweise sind die Geräte aber gar nicht mal so schlecht ;-) Meine ist sogar der Hammer! Ich habe die noch für 49 Euro gekauft, kurz danach habe ich sie für 29 Euro gesehen.
lohnt net schrieb: > Hier kannst Du Dir ansehen, wie der Chinese so ein Gerät zusammenbaut. Danke für die Info... Mein Gott Walter...wie die ihre Geräte über ungeschützte Metalltische schleifen...das ist schon des Lackierers Alptraum... Der Kolben vom Pollin Gerät ist schon recht dick, der von ElV kommt mir etwas schlanker vor. Nun gut, brauchen tue ich das Teil primär zum auslöten heikler Teile. Sich da noch länger mit einem Weller Lötkolben und Entlötpumpe rum plagen zu müssen würde ich mir für die Zukunft gerne ersparen. Die letzten Elkos die ich auf einem Mainboard ausgelötet habe hinterließen verschlossene Pads die sich nicht freimachen ließen. Ein 0,6mm Bohrer per Fingerdrill war die Rettung. Habe das Zinn einfach ausgebohrt. Diese Multilayer fressen Hitze ohne Ende....
herbert schrieb: > Selbiger ist als Ersatz für die von ELV vertriebenen LF8800 gedacht und > kostet unter 50 Euro. Wenn ich bedenke, daß man eine ZD-939L für 60 EUR bekommen kann (und das gleich vier Aufsatzdüsen enthält), muss das schon viel Bastelvergnügen sein. Tipptasten sind nervig, das stimmt, aber wie oft muss man die Temperatur verstellen? Ein würdiges Selbstbau- bzw. Verbesserungsprojekt wäre ein Ersatz des die ZD939L steuernden µCs durch einen Selbstbau ... mit Drehgeber und/oder mehreren Temperatur-Preset-Tasten.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Tipptasten sind nervig, das stimmt, aber wie oft muss man die Temperatur > verstellen? Vor jedem Abschalten ganz runter, damit nix durchbrennt. Nervt auf Dauer, wenn's per Tasten gemacht werden muß. Mit Drehknopf kein Problem.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wenn ich bedenke, daß man eine ZD-939L für 60 EUR bekommen kann (und das > gleich vier Aufsatzdüsen enthält), muss das schon viel Bastelvergnügen > sein. Ja ja ,da fange ich auch zu grübeln an... etwas klobig ist die schon oder täuschen die Bilder?
herbert schrieb: > etwas klobig ist die schon > oder täuschen die Bilder? Ich finde sie nicht nicht wirklich klobig. Nennen wir es lieber "eckig" ;-) Eine Alternative könnte ein Gerät mit Luftstromerzeugung im Handstück sein, da ist dann das eigentliche Gehäuse natürlich noch etwas kleiner. Allerdings mußt Du dabei sehr genau aufpassen! Es gibt nämlich bei diesem Gerätetyp tückischerweise vereinzelt auch Versionen, bei denen der Heißluftkolben nicht fest mit dem Gerät verbunden ist, sondern mithilfe einer männlichen(!) Buchse angeschlossen wird, die dann 230V führt! Lies einfach das hier, und Du bist im Bilde (damals hieß ich noch anders:-) Beitrag "Re: Heißluftpistole für präzise Arbeiten" (und dort alle Links einmal kurz ansehen) Die schickste Kombination von allen ist m.E. unverändert so eine: http://www.ebay.de/itm/251337881503?clk_rvr_id=799824370077&rmvSB=true
lohnt net schrieb: > Vor jedem Abschalten ganz runter, damit nix durchbrennt. Magst Du mir den hier beteiligten Wirkmechanismus erklären?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Magst Du mir den hier beteiligten Wirkmechanismus erklären? Nun, der Hersteller wünscht es halt ausdrücklich so, was will man machen :-) Vielleicht ist das bei neueren Evolutionsstufen des Gerätes endlich mal automatisiert.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Magst Du mir den hier beteiligten Wirkmechanismus erklären? Die "billigeren" Geräte (ob nun Heißluftpistole oder Heißluftlötgerät ist egal) die produzierte Hitze nur aus, wenn die konstant mit Luft "gekühlt" werden, die produzierte Wärme also abgeführt werden kann. Fällt der Luftstrom weg, sind die Heizelemente aber noch heiß und die Temperatur steigt im Gerät über den spezifizierten Bereich. Da das oft auch bei Computer behauptet wird: Nein, da gilt das nicht. Der hitzeempfindliche Teil ist da nämlich auch der Produzent der Wärme. Wenn da die Kühlung mit dem Strom wegfällt, wird auch keinen Hitze mehr produziert und die Temperatur (an der empfindlichen Stelle) fällt fast linear ab.
lohnt net schrieb: > Ich finde sie nicht nicht wirklich klobig. Nennen wir es lieber "eckig" > ;-) Ich meinte eher das Teil welches man sich zwischen die Finger klemmt...:-) Schon etwas dicker als ein Weller Lötkolben? Interessant ist auch die Lösung "Heizleitung im Luftschlauch"...da werden die auch gleich gekühlt... nee also für den Preis bekommt man nix anderes oder in der Bucht für den doppelten gebrauchtes...
Kauf dir die 858+ (ebay) für 33€ komplett, das reicht für dich. Fertig. Klaus.
So, Rufus, habe mir meinen alten Apparat gerade noch mal genauer angesehen. Der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und keinen separaten Heizungsschalter. Bei den aktuellen Geräteversionen sind dort zwei Schalter angebracht. Offenbar ist einer für das Gerät selber und der andere für die Heizung. Dann kann man die natürlich separat abschalten. herbert schrieb: > Ich meinte eher das Teil welches man sich zwischen die Finger > klemmt...:-) Nein, das ist wirklich sehr gut zu handhaben und angenehm leicht. herbert schrieb: > Interessant > ist auch die Lösung "Heizleitung im Luftschlauch"...da werden die auch > gleich gekühlt Das ist in der Praxis nach meinem Eindruck völlig unproblematisch. Warm wird da nix, keine bange. Klaus R. schrieb: > Kauf dir die 858+ (ebay) für 33€ komplett, das reicht für dich. Fertig. Nicht so sexy wie die 852D+, aber Preis-Leistungs-mäßig wirklich absolut unschlagbar, volle Zustimmung. Selbstbau definitiv unrentabel. Und wenn man wirklich noch herumbasteln will: http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/projects/youyue-858d-hotair-station-modifications/
Nachtrag, noch mal für Rufus. Hier habe ich Dir mal ein paar Bilder: http://www.reichelt.de/Diverse-Rework-Stationen/STATION-ZD-939L/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D265;GROUPID=4126;ARTICLE=90914;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TmSFLH8AAAIAADp51MMaa06b20de6290ba1f9a13fd45ad75a9b http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1406 http://www.ges.cz/cz/zd-939l-GES07713674.html Diese Geräte sind einst als 939L verkauft worden (oder werden es immer noch?), sehen aber etwas anders aus als die späteren 939L (die das L explizit auf der Front führen). Der separate Schalter für die Heizung fehlt hier, und dann muß man permanent vor dem Abschalten manuell mithilfe der Tipptasten die Temperatur herunterschaukeln. Und beim Anschalten wieder hoch... Das ist wirklich nervtötend ;-)
...und das macht die 858+ schon automatisch - bei den Preisen ändert sich das Wertegefühl für Elektronik rasant, böse Chinesen :) Klaus.
F. Fo schrieb: > Ich habe die noch für 49 Euro gekauft, kurz danach habe ich sie für 29 > Euro gesehen. Wo? Bis jetzt hab ich noch kein günstigeres Angebot unter 39 Euro gesehen. Die nächst teureren (852D+) sind ja mit zusätzlichem Lötkolben, den man meist wegen einem bereits vorhandenen gar nicht braucht.
Klaus R. schrieb: > ...und das macht die 858+ schon automatisch die 858+ hat halt andere Gemeinheiten auf Lager;-) (Mal abgesehn von dem bereits thematisierten lebensgefährlichen 230-Volt-Buchsenscheiss einiger Modellvarianten) Zum Beispiel zeigt die 858+ nach oben überschießende Temperaturen einfach nicht an. Wenn man beispielsweise eine Temperatur von 310°C einstellt, dann heizt die Station zügig an und zeigt diesen Temperaturanstieg zunächst auch korrekt im Display an. Bei Erreichen dieser Zieltemperatur bleibt die Anzeige dann aber auf 310°C stehen, die tatsächliche Temperatur steigt jedoch kräftig weiter - auf gut 400°C! In der Folge sackt diese überschießende Temperatur dann langsam wieder ab. Fieserweise zeigt die Maschine diesen (für Bauteile gefährlichen) Verlauf der Realtemperatur aber nicht an, sondern mit erstmaligem Durchschreiten der Zieltemperatur eben diese fixe Zieltemperatur, und gaukelt damit eine Regelgenauigkeit bzw. einen Temperaturzustand vor, der einfach nicht mit der Realität übereinstimmt. So hammse halt alle ihre Tücken, die günstigen Chinesen. Und trotzdem sind sie in der Praxis sehr brauchbare Geräte.
F. Fo schrieb: > Ist aber ne Weile her. Die Zeiten sind wohl vorbei. Ich denke mal, wenn man die Hot-Air-Gun, eine Luftpumpe und ein Gehäuse günstig bekommt, sollte der Rest eigentlich kein großes Problem sein. Eine Regler von einem Reflow- Lötofen angepasst dürfte da genauso funktionieren.
lohnt net schrieb: > Vor jedem Abschalten ganz runter, damit nix durchbrennt. Das macht meine Chinesenstation selber, wenn ich "Air" abschalte.
Danke für die diversen Hinweise bezüglich des Abschaltens. Meine 939L hat zwei Schalter; wird der für die Heizung abgeschaltet, läuft Luftpumpe eine Minute lang auf Maximaleinstellung und geht dann aus. Die ""Bedienungsanleitung"" scheint diesbezüglich nur zu Teilen überarbeitet worden sein; dem chinglischen Wortgestammel ist zwar dieses 1-Minuten-Verhalten vage zu entnehmen, der Passus, daß die Heizung vor dem Abschalten auf Minimaltemperatur gedrosselt werden soll, steht aber auch irgendwie drin. Das scheint aber --sofern man die richtige Abschaltreihenfolge nutzt-- dann doch offensichtlich nicht erforderlich zu sein.
Crazy H. schrieb: > lohnt net schrieb: >> Vor jedem Abschalten ganz runter, damit nix durchbrennt. > > Das macht meine Chinesenstation selber, wenn ich "Air" abschalte. Wenn Du jetzt noch dazugeschrieben hättest, um welche Station es sich konkret handelt, dann hätte der herbert noch mehr davon gehabt. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Danke für die diversen Hinweise bezüglich des Abschaltens. Meine 939L > hat zwei Schalter; wird der für die Heizung abgeschaltet, läuft > Luftpumpe eine Minute lang auf Maximaleinstellung und geht dann aus. Es ist übrigens sehr ratsam, die Station über einen externen Schalter stromlos zu machen bzw. auszustecken, wenn man sie nicht braucht. Denn manche dieser Stationen neigen dazu, bei irgendwelchen nicht näher definierten Netztransienten plötzlich für wenige Augenblicke schwindsüchtig wie ein alter Bulldog loszudieseln. Komisches Phänomen. Peinlicherweise weiß ich nicht mehr, woher ich das eigentlich weiß ;-) Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, ob mir das selber aufgefallen ist, oder ob ich es in irgend einem Blog gelesen, von anderen gehört, oder bei youtube gesehen habe. Nur DAß es so ist, ist mir erinnerlich. Es ist wie mit dem Gras: ich weiß nicht mehr so ganz genau, WER mir einst beigebracht hat, daß es grün ist. Aber DAß es grün ist, DAS weiß ich trotzdem ziemlich sicher :-)
