Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere serielle Schnittstellen gleichzeitig verwenden
von Matthias F. (frank91)
Hallo alle miteiander :P
Ich habe einen Atmel xmega controller mit diesem ich 4 serielle
Schnittstellen gleichzeitig verwende. Es werden sowohl Daten gesendet
als auch Empfangen.
Bei 2 der Schnittstellen sende ich Daten zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und erwarte eine Antwort.
Bei den anderen 2 erwarte ich Daten zu unterschiedlichen Zeiten und
sende anschließend sofort eine Antwort zurück.
An sich funktioniert auch alles. Wenn allerdings eine Schnittstelle
gerade viel verwaltet kommt es ab und zu mal vor, dass eine andere nicht
ganz richtig funktioniert.
Deshalb hier meine Frage. Wie verwalte ich mehrere Schnittstellen
eigentlich Sinnvoll in der Software? Gibt es hier sowas wie eine
Faustregel oder einen Grundaufbau den man befolgen sollte?
Bei einer der Schnittstellen sende ich vom Controller aus sofort eine
Antwort noch in der Interruptroutine. Das Funktionert auch. Aber das
könnte auch schon zu Überschneidungen führen, wenn eine andere
Schnittstelle eigentlich gerade etwas senden wollte oder nicht?
Außerdem kann ich jedem Empfangsinterrupt eine Priorität geben. Macht es
hier in irgendeinem Fall Sinn unterschiedliche Prioritäten zu vergeben?
ich hoffe, dass ich meine Frage verständlich formuliert habe :-/
von Uwe (de0508)
Hallo Matthias,
setze doch für alle Schnittstellen RX- und TX-FiFo mit jeweils 16-128
Zeichen auf, so dass das Senden und Empfangen nur im Hintergrund
stattfinden kann.
So bleibt das System schlank und reagiert auch promt auf weitere externe
Ereignisse.
von Michael (Gast)
Und jetzt sag nicht, dass du in der Interruptroutine auch noch eine
Warteschleife hast, die guckt, ob das Senderegister frei ist.
von Uwe (de0508)
wie so ein FiFo funktioniert, kannst Du bei Peter Dannegger (peda)
# Beitrag "AVR-GCC: UART mit FIFO"
und weiteren Artikel von ihm nachlesen.
von Falk B. (falk)
@Matthias Frank (frank91)
Falsches Konzept.
Nichtblockierende Arbeitsweise, Interrupt, Multitasking und ggf.
ein FIFO.
AUA! SO NICHT! Siehe Interrupt.
Im einfachsten Fall, der sowieso keinen Interrupt braucht.
> Aber das
EBEN!
Kann man machen, löst aber dein Grundproblem nicht.
von Georg (Gast)
Das kann man nur machen, wenn es unter keinen Umständen Zeit kostet,
also Tx immer verfügbar ist.
Sonst ist es sinnvoll, für alle UARTs Rx- und Tx-Interrupts einzurichten
und in den ISR nur das/die verfügbaren Bytes in einen FIFO-Ringspeicher
zu stecken, bzw. das nächste Byte aus dem FIFO in Tx zu schreiben.
Irgendwann mal kümmert sich dann dein Hauptprogramm darum, ob empfangene
Messages verfügbar sind (das Senden geht ja "von allein"
interruptgesteuert). Hast du Messages maximaler Länge, deren Ende
gekennzeichnet ist z.B. durch CR, so brauchst du auch keine
FIFO-Verwaltung, sondern kannst mit je 2 wechselweise benutzten
Message-Speichern arbeiten, das ist etwas einfacher und übersichtlicher.
Eine Reaktion ist erst erforderlich, wenn die ganze Message im Speicher
steht.
Deine Mainloop besteht dann einfach aus "Was empfangen? Wenn Ja
antworten" für jeden Kanal. Und natürlich Fehlerbehandlung.
Georg
Sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Ich habe das ganze jetzt so gelöst, wie ihr gesagt habt. In meiner
Interruptroutine schreibe ich das empfangene in einen Puffer. In der
Main werte ich diesen Puffer aus und sende Daten zurück.
Dies behob aber nicht meinen Fehler.
Den Fehler habe ich allerdings inzwischen gefunden. Ich hatte eine
zweite Platine mit einem FT232RL Chip. Diese zweite Platine hatte ich
allerdings nur ab und zu angeschlossen. Dann waren TX und RX wohl offen
und es kam immer zu häufigen Interrupts. Zumindest denke ich das, da
wenn der FT232RL angeschlossen ist alles funktioniert.
von Uwe (de0508)
Hallo Matthias,
genau, deshalb ist auch mein Tipp für Atmel AVR µC an den RXDn
Datenleitungen den Pullup ein zu schalten.
Die TXDn Datenleitungen setzen ich als Ausgang und gebe ihnen einen
Highpegel vor.
