Hallo zusammen. Ich habe hier einen Toshiba 32AV603PG, welcher zwar einschaltete (LED von rot auf grün) aber weder Bild zeigte noch Ton von sich gab. Ich habe einen defekten MOSFET ((2S?) K4097) in der Primärseite des Netzteils gefunden (Kurzschluss). Diesen habe ich testweise durch einen IRF822FI (hatte ich gerade zur Hand) ersetzt. Als der Fernseher wieder Bild zeigte habe ich im Laden um die Ecke versucht was passendes zu finden und ging mit einem P14NK60Z nach hause. Der Fernseher läuft jetzt für 'ne Stunde, danach verliert er wieder Bild und Ton. Könnt Ihr mir einen passenderen Ersatztyp für den oben genannten sagen? Meine Suche im Netz verlief bis jetzt leider erfolglos. Einen IRFP450 könnte ich vermutlich auch irgendwie reinbekommen, hätte aber dann Probleme mit dem Kühlkörper. Den Steuerchip (L6599) habe ich bei Farnell (http://de.farnell.com/stmicroelectronics/l6599d/resonant-controller-hi-volt-smd/dp/1271022) gefunden, würde ihn aber gerne erst bestellen wenn ich mir der Transistoren sicher bin. Ich bin mir ziemlich sicher dass es am NT liegt, weil der Fernseher mit Fremdversorgung über Labornetzteile keine Aussetzer zeigt. Mit einem IR-Thermometer habe ich keine wirklich ungewöhnlichen Temperaturen festgestellt, was aber nichts heißen muss da ich nicht jeden Chip einzeln messen konnte. Vielen Dank, Skyfox
Hallo Felix ECD spuckt ne Menge Ersatztypen aus - musst mal sehen was davon auch erhältlich ist. Der 2SK4097 hat folgende Eckdaten: n-ch, 500V, 9,5A, 35W, RDS(On):0,5ohm, TO220 Die Ersatztypsuche wurde mit folgenden Parametern durchgeführt: Uds>=500V ID>=9,5A P>=35W RDS(On)<=0,5 Ohm Gehäuse=TO220 Pinout=identisch mit 2SK4097 Hier sind die Ergebnisse: HFS13N50S, n-ch, 500V, 13A, 48W, RDS(On):0,39ohm, TO220 STF11NM80, n-ch, 800V, 11A, 35W, RDS(On):0,35ohm, TO220 STF15N80K5, n-ch, 800V, 14A, 35W, RDS(On):0,3ohm, TO220 STF16NK60Z, n-ch, 600V, 14A, 40W, RDS(On):0,38ohm, TO220 STF17N62K3, n-ch, 620V, 15,5A, 40W, RDS(On):0,28ohm, TO220 STF18NM80, n-ch, 800V, 17A, 40W, RDS(On):0,25ohm, TO220 STF20N95K5, n-ch, 950V, 17,5A, 40W, RDS(On):0,275ohm, TO220 STF20NK50Z, n-ch, 500V, 17A, 40W, RDS(On):0,23ohm, TO220 STF20NM50FD, n-ch, 500V, 20A, 45W, RDS(On):0,22ohm, TO220 STF20NM60D, n-ch, 600V, 20A, 45W, RDS(On):0,26ohm, TO220 STF21N90K5, n-ch, 900V, 18,5A, 40W, RDS(On):0,25ohm, TO220 STF23NM60ND, n-ch, 600V, 19,5A, 35W, RDS(On):0,15ohm, TO220 STF24NM65N, n-ch, 650V, 19A, 40W, RDS(On):0,16ohm, TO220 STF25N80K5, n-ch, 800V, 19,5A, 40W, RDS(On):0,19ohm, TO220 STF25NM60ND, n-ch, 600V, 21A, 40W, RDS(On):0,13ohm, TO220 STF26NM60N, n-ch, 600V, 20A, 35W, RDS(On):0,135ohm, TO220 STF28NM50N, n-ch, 500V, 21A, 35W, RDS(On):0,135ohm, TO220 STF32N65M5, n-ch, 650V, 24A, 35W, RDS(On):0,095ohm, TO220 STF32NM50N, n-ch, 500V, 22A, 35W, RDS(On):0,1ohm, TO220 STF34NM60ND, n-ch, 600V, 29A, 40W, RDS(On):0,097ohm, TO220 STF35N65M5, n-ch, 650V, 27A, 40W, RDS(On):0,085ohm, TO220 STF38N65M5, n-ch, 650V, 30A, 35W, RDS(On):0,073ohm, TO220 STF42N65M5, n-ch, 650V, 33A, 40W, RDS(On):0,07ohm, TO220 STF45N65M5, n-ch, 650V, 35A, 40W, RDS(On):0,067ohm, TO220 STF57N65M5, n-ch, 650V, 42A, 40W, RDS(On):0,056ohm, TO220 STP11NK50, n-ch, 500V, 10A, 125W, RDS(On):0,48ohm, TO220 STP11NM60FP, n-ch, 650V, 11A, 35W, RDS(On):0,4ohm, TO220 STP12NM50FP, n-ch, 550V, 12A, 35W, RDS(On):0,3ohm, TO220 STP13NK60, n-ch, 600V, 13A, 135W, RDS(On):0,48ohm, TO220 STP13NK60F, n-ch, 600V, 13A, 40W, RDS(On):0,48ohm, TO220 STP14NK50, n-ch, 500V, 14A, 135W, RDS(On):0,34ohm, TO220 STP14NK50F, n-ch, 500V, 14A, 40W, RDS(On):0,34ohm, TO220 STP14NK60, n-ch, 600V, 12A, 160W, RDS(On):0,45ohm, TO220 STP14NK60F, n-ch, 600V, 12A, 40W, RDS(On):0,45ohm, TO220 STP15NK50, n-ch, 500V, 14A, 160W, RDS(On):0,3ohm, TO220 STP15NK50F, n-ch, 500V, 14A, 40W, RDS(On):0,3ohm, TO220 Hoffe, ist es etwas passendes dabei ... lg, Nick
Hallo Nick. Vielen Dank für die Liste. Ich werde heute Abend mal die Verfügbarkeiten prüfen. Ist mit ECD, von dem Du schreibst, das hier gemeint? http://www.ecadata.de/ Gruß Felix
Felix D. schrieb: > Ist mit ECD, von dem Du schreibst, das hier gemeint? Nein, dass hier: http://www.elektor.de/ecd7 Gibt's auch beim Großen C, bei ELV, etc. Elektor hat die CD aber jetzt eben verbilligt ! lg, Nick
