Hallo, ich möchte eine zwischen-Platine erstellen (hinterher habe ich unten, mitte und oben eine Platine). Auf der mittleren Platine kommt noch eine Platine. Diese werden mit Stiftleisten (obere Platine) und Buchsenleisten (mittlere Platine) verbunden. Die Buchsenleisten werden auf der Unterseite meiner Platine festgelötet. Also werde ich auch da meine Bahnen löten. An dieser Platine werden wieder Stiftleisten gelötet, um sie auf die unterste Platine zu stecken. Diese Stiftleisten müssen daher irgendwie auf der Oberseite festgelötet werden. also: Für die obere Platine benötige ich Buchsenleisten die an der Unterseite meiner mittel-Platine gelötet werden, für die untere Platine benötige ich Stiftleisten, die ich an der Oberseite meiner mittleren Platine lösten muss. Problem: ich habe nur eine einfache Lochrasterplatine. dort sind nur auf einer Seite Kupferbahnen. Wenn ich es doch irgendwie oben festgelötet bekomme -> wie bekomme ich die Leiterbahnen von der Unterseite zur Oberseite? Hoffe, dass ihr das Problem verstehen könnt. Felix
Klingt wie ein Arduinoshield oder was ähnliches. Luegsch du da: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://izapper.de/images/Stiftleisten-1.JPG&imgrefurl=http://izapper.de/copter.html&h=398&w=1226&tbnid=OcXr_JH7GANawM:&zoom=1&docid=PYnAbMmMYSNUSM&ei=fq8LVfPYNufEygPdyYK4DA&tbm=isch Felix schrieb: > bekomme ich die Leiterbahnen von der Unterseite zur Oberseite? Gar nicht. Die langen Lötkontakte werden ganz durchgesteckt und dann von unten verlötet. Gleichzeitig dienen sie als Stiftleiste nach unten. MfG Valentin
Ah, so etwas ähnliches könnte funktionieren (diese eigentlich auch) die stiftleisten zur untersten Platine dienen nicht als Buchsenleiste für die Obere Platine. Die obere Platine wird versetzt aufgebracht. Aber so etwas wird es dann bestimmt auch in abgewandelter form geben. Super dank
Hallo, falls du die Freiheit hast, könntest du lange Stifte einlöten, die oben und unten herausstehen, und für die untere und obere Platine Buchsen vorsehen, das wäre die einfachste Lösung. Georg
Es gibt dafür nur 2 mögliche Lösungen, da du Lochrasterplatinen hast fällt eine davon schon aus (nämlich SMD Buchsen und Stiftleisten zu verwenden, was damit einhergeht, daß du keine unterschiedlichen Signale haben kannst zwischen Buchsen und Stiftleiste, die hängen also Parallel dran) Damit gibt es nur noch eine Möglichkeit und da gibt es verschiedene Hersteller, such mal nach PC 104 Steckverbinder oder Schau bei Samtec ( www.samtec.com ), ESQ Serie z.B.. Samtec hat den Vorteil, daß die 3 Stück normalerweise als kostenloses Muster verschicken, jedenfalls bei Standard Katalogware
Es gibt auch Buchsenleisten, die von oben und unten steckbar sind, aber normal eingelötet werden. Z.B. FCI 71991-xxx http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=71991&catalogId=15001&categoryId=700000005016&langId=-3&storeId=10161
Du könntest auch 2 0.8mm Lochrasterplatinen nehmen und die passend aneinander Kleben. Damit hast du dann eine 1.6 (+Kleber) Lochrasterplatine, wo oben und unten Kupfer ist. Musste natürlich noch durchkontaktieren. Wenn du die Platinen schon hast, musste gucken, ob die dann nicht zu Dick werden. Wenn nicht würde ich aber glaube zu einer geätzten bzw bestellten raten. Kosten ja auch kaum noch was.
