Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Edelstahl sägen
von Edlelmann (Gast)
kann man ein 30mm Edelstahlrohr aus zum Beispiel V4A in den Schraubstock
spannen und mit einer Handsäge in endlicher Zeit durchsägen?
Ich kann mich noch an ein Ikea Spühlbecken erinnern, in das ich ein 3mm
Loch bohren wollte. Erfolglos.
von max (Gast)
Ist kein Problem mit einer PUK-Säge mit NEUEM Sägeblatt. Habe gerade
einige 8 mm Edelstahl-Wellen geschnitten. Da hat ein Blatt etwa zwei
Schnitte gehalten. Danach hats keinen Spaß mehr gemacht..
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das kann man mit passenden Sägeblättern und Schmierung/Kühlung - aber
empfehlen würde ich das nicht. Das ist sehr mühselig.
Mit unserer Bügelsäge und vernünftigem Maschinensägeblatt ist das
natürlich etwas anderes.
Ich würde mit einer dünnen Edelstahltrennscheibe (1mm) und einer Flex
arbeiten - da dauert das nur wenige Sekunden.
: Bearbeitet durch Moderator
von Usus (Gast)
Von Hand ist das immer mühselig. Es gibt aber spezielle Sägeblätter für
VA.
Vernünftig heißt natürlich die entsprechende Sägeblattgüte (M42)
und Zahnung.
Auch hier sollte die Scheibe für VA geeignet sein, sonst hält die
eben nur wenige Sekunden.
Es ist für den Fragenden wenig sinnvoll, genau das zu wiederholen, was
ich schon schrieb.
von Udo S. (urschmitt)
Also ich habe eine stinknormale 230mm Metalltrannscheibe genommen und
damit ca. 30 Stck 16mm V4A Gewindestangen getrennt. Die Scheibe hat
(geschätzt) dadurch etwa 10mm Radius eingebüsst.
Bei einer 1mm dünnen Trennscheibe und einem 30mm Edelstahlrohr hätte ich
Freihand bedenken dass ich verkante und mir die Trennscheibe um die
Ohren fliegt.
Es ist halt auch die Frage wie genau das Längenmaß werden soll.
Im Zweifel zu einem Metallbauer gehen und fragen ob er einem das auf Maß
absägen kann.
von Klaus W. (mfgkw)
eine Scheibe, die nicht explizit für VA spezifiziert ist, hält das
genausogut aus.
Problem ist höchtens, daß man Flugrost o.ä. bekommt vom Abrieb.
Selbes Problem hat man mit einer Scheibe, mit der man schon mal (nicht
Edel-) Stahl geschnitten hat. Sollte man bleiben lassen, wenn man keine
Rostflecken haben will.
> Ohren fliegt.
Mit einer ruhigen Hand und das Werkstück ordentlich fixiert geht das.
Ja, das geht auch - habe ich jahrelang auch gemacht. Spezielle
Edelstahlscheiben halten halt noch länger. Aber wenn es nur um ein Rohr
geht: nehmen, was da ist.
> Ohren fliegt.
Das stimmt. Ich hab hier 115mm-Scheiben mit wenig Drehzahl genommen.
Wenn man dann um das Rohr "herumwandert" und langsam tiefer geht, ist
die Gefahr einer Verkantung recht gering.
> absägen kann.
Das ist natürlich immer die beste Lösung :-)
Wenn das Rohr aber erstmal abgetrennt ist, kann man die Schnittkante mit
einer Schruppscheibe ganz gut auf das gewünschte Endmaß bringen.
von Paul B. (paul_baumann)
Jahrelang? Daß man dazu Zeit mitbringen muß, ist klar -aber ganze
Jahre...
Das geht dann langsam auf die Oberarme!
schnell fort hier
MfG Paul
von Daniel C. (Gast)
Meine Erfahrung, wenn man V2A o.ä. von Hand sägt:
-Nicht zu feines Metallsägeblatt nehmen
-mit starkem Anpressdruck sägen
-langsam sägen
Das kostet Kraft und Geduld, schont aber das Sägeblatt
> Loch bohren wollte.
Das geht aber. Ankörnen ist hilfreich, und der Bohrer wird natürlich
nicht besser. Ich habe aber schon mehrfach Löcher für Küchenarmaturen in
Edelstahlspülen angefertigt - ist 'ne Sauarbeit, einen Kranz aus
Löchern, dicht an dicht, und dann den Rest abschleifen. Macht auch schön
Krach.
Ikea selbst verkauft ein Stanzwerkzeug, das allerdings auch eine Bohrung
voraussetzt - und die Qualität dieses Werkzeugs ist, äh, nicht so toll.
Einfacher ists, Spülen mit vorgebohrtem Loch zu kaufen.
Sägen lässt sich Edelstahl mit dem geeigneten Sägeblatt allerdings
schon.
von Olaf (Gast)
Klar, ueberhaubt kein Problem. Jeder Schlosserlehrling macht das in
1min.
Aber nicht mit einer PUK-Saege sondern normale Buegelsaege und ein
vernuenftiges Saegeblatt. (HSS-BiMetal)
Olaf
von Sägespansammler (Gast)
Bei einem Rohrdurchmesser ist noch keinerlei Aussage über
die Materialstärke ausgesagt die zu bearbeiten ist.
Stimmt eigentlich, aber bei einer popeligen Spüle geht es nur um
Gießkannenblech und nicht um Rohr mit 3mm Wandstärke.
von Martin S. (led_martin)
Wobei mir bei einem Rohr die 3mm Wandstärke lieber sind, als etwas ganz
Dünnes, das man nicht vernünftig einspannen kann, und nur hakelig sägen
kann. Je dünner die Wandung, umso feiner sollte die Säge sein. Beim
Sägen sollte man das Rohr, Stück für Stück, drehen, senkrecht zur
Wandung sägt es sich am schlechtesten, da die Schnittflächen dann so
kurz sind, wie das Material dünn ist. Vorher gut anzeichnen, damit man
keine Schraubenlinie sägt.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
von murkser (Gast)
Edlelmann schrieb:
> Hallo,
wo ist das Problem? Verwende hierfür ein Rohrabschneider (90°, s a u b e
r)
lass mich raten, zur Anwendung kam ein S235JR/St37 Bohrer aus einem
Bohrersatz für 3,99.- aus dem Baumarkt. Gefunden zwischen Handbesen,
Vogelfutter und Einmachdosen?
> r)
Ich hätte nicht gedacht, dass man für Edelstahl geeignete Rohrschneider
so günstig kriegt:
http://www.zorotools.de/g/rohrabschneider-inox-mini-proline-fuer-rohre-von-3---30-mm/00028087/?category=30469
Hast du Erfahrungswerte, wie mühsam ist das abschneiden mit so einem
Teil bei einer Wandstärke von sagen wir mal 2mm bei V4A?
Ich habe damit nur Erfahrungen mit Cu Rohr.
1.5mm oder 2mm. Bin noch unsicher, welches ich nehme.
von mahwe (Gast)
dremel geht mit glasfaser verstärkter scheibe nicht die dünnen plätchen
ozhne verstärkung nehmen. schutzbrille ist pflicht.
Na dann lieber mit der Hand sägen, das dürfte mit einer Bügelsäge und
passendem Sägeblatt definitiv schneller gehen.
Wahrscheinlich hast Du solange mit einem stumpfen Bohrer auf dem Blech
herumgerieben, bis es auf Grund von Kaltverfestigung so hart wurde, dass
es sich überhaupt nicht mehr bohren ließ.
von Thorfinn (Gast)
Ja, ein gutes Sägeblatt das für Edelstahl klassifiziert ist
vorausgesetzt.
Sauber einspannen ist sehr wichtig. Das Problem bei V4A ist die
Kaltverfestigung. Wenn man das spanen will dann muss der Keil greifen .
beim ersten mal. Also nicht den Bohrer rumjodeln lassen oder die Sänge
hin und herschmieren.
Trennscheibe ist doof, weil der Stahl verbrennt. Du bekommst
Festigkeitsprobleme am Rohrende. Bei Ausreichender Dimensionierung ist
das aber auch kein Problem.
von murkser (Gast)
>> r)
> so günstig kriegt:
Günstiger, einfacher Rohrschneider, gutes Schneidrad extra kaufen(min/ca
20 EUR)
<5 Minuten, gerade ein Abfallstück (21,3 * 2) geschnitten. Die
Schnittfläche ist sehr sauber, vor allem entsteht kein Grat bzw. zum
entgraten ist eine Feinschlicht-Feile mit 60er Hieb ganz ok.
Ist zwar teuer, allerdings kannst du die Länge des Rohrs bis auf 0,1mm
exakt schneiden.
Die Nachbearbeitung ist auch wesentlich besser als bei einem Schnitt mit
Flex, Säge o.ä. Mit diesen Werkzeugen schaffst du kaum präzise die 90°.
Bei mir verläuft das Sägeblatt fast immer um +-1mm und mit dem Grat
könnte ich glatt meine Brotzeit aufschneiden.
Obendrein hast du dann ein Schneiderad das alle möglichen Werkstoffe
schneidet wie Butter. Pfleglicher Umgang = fast unbegrenzte Haltbarkeit,
wenn mit Ölstein ab und an abgezogen.
Vielen Dank für den Versuch und die Rückmeldung. Wie gesagt ich hatte
bisher nur Erfahrung mit Cu Rohr. Das das um Welten besser und genauer
als mit der Flex ist ist völlig klar, ich dachte nur nicht dass man V4A
mit einem preiswerten Rohrabschneider schneiden kann.
Grüße
Udo
von zwei linke Hände, alles Daumen (Gast)
Nein, schrieb er doch, daß er es vor dem Bohren kaltverfestigt hat:
Und wenn man sich dabei noch nicht genug gequält hat, einfach noch ein
Loch für ne Armatur machen:
> Krach.
Mann, Mann. Lass besser die Finger von solchen Sachen. Das tut ja schon
beim Lesen weh.
Back to topic: Spann das Rohr in den Schraubstock und säge es mit einer
stinknormalen Eisensäge ab. Ist schnell erledigt und total unspektakulär
und auch kein Grund für ein Posting im www.
>Für ein "Nichtweichei" kein Problem.
>Du hast keine Ahnung.
>Sei froh, wenn du einen Stich bei deiner Alten gewinnst.
Was sollen denn diese beschissenen Bemerkungen?
Jedenfalls Danke an die anderen. Die Rohre hab ich noch nicht gekauft.
Aber ich werde welche aus Edelstahl nehmen und mir ein entsprechendes
Sägeblatt besorgen. 2/3 sind radial. Dafür wäre der Rohrschneider klasse
und auch preislich i.O.
1/3 der Schnitte sind allerdings 30°. Da muss ich dann mit der Säge ran.
ok. Vergiss es. Hab grad mal nach "Peter Xuang (peter_x)" gesucht.
Wie es aussieht sind über 50% der Antworten so bekackt. Naja ....
von Bernd F. (metallfunk)
Schlossermeister sagt:
Flex mit dünner Trennscheibe.
Falls du eine hast oder ausleihen kannst, mach das.
Schneller und genauer ( Etwas Feingefühl vorausgesetzt ), kannst
du das nicht erledigen.
Grüße Bernd
von Usus (Gast)
von klausr (Gast)
>> einen Kranz aus Löchern,
> Eine passende Bi-Metall-Lochsäge wäre eine saubere Sache.
Ihr hab alle Ideen... das macht man mit einer Lochstanze!
von 10 Daumen (Gast)
Das hat er noch erkannt:
Der Fehler ist nur das Werkzeug bei IKEA zu kaufen. Du kaufst ja auch
deinen Elektronik-Lötkolben nicht beim Dachdeckereinkauf.
Also: Stanzwerkzeug beim Sanitär Heini kaufen oder dort ausleihen,
braucht man ja nicht soo oft.
Wenn es denn auf der richtigen Seite ist..
Was ich da geschildert habe, ist der Weg des Erkenntnisgewinns, nicht
die Art, wie ich es heute anstellen würde.
In erster Linie ging es mir nur darum, die Aussage, es wäre
unmöglich/sehr schwierig, in eine Edelstahlspüle ein Loch mit einem
3mm-Bohrer zu bekommen, zu relativieren. Auch wenn es Murks ist, es ist
mir mehrfach gelungen. Mit einer normalen Handbohrmaschine.
Für Werkzeug gibt es nur ein Motto:
Man muss nicht nur wissen, daß man für eine Aufgabe das richtige
Werkzeug braucht, man muss es haben.
Von der Anschaffung einer Lochstanze nehme ich dennoch Abstand, weil ich
fürs erste mit Küchenspülen mit den Löchern an der richtigen Stelle
darin versorgt bin ... und sollte ich aus irgendeinem Grund mal die
Spüle in meiner Küche erneuern wollen ...
kommt die Erweiterung des Mottos zum Tragen:
... oder jemanden kennen, der es hat.
von Paul Baumann (Gast)
Genau.
Stanz heut' Nacht mit mir....
Ach halt, das war ja wieder etwas Anderes...
Ich habe mir beim Onkel OBI dieses Werkzeug geliehen, als ich ein neues
Spülbecken kaufte. Da mußte ich 5 Euro Pfand hinterlegen und gut war's.
MfG Paul
von Herr M. (herrmueller)
Ich hab jetzt noch nie über Rechtschreibung gemeckert, aber hier weiss
man echt nicht, was gemeint ist.
entweder: dremel geht mit glasfaser verstärkter scheibe. nicht die
dünnen plätchen ozhne verstärkung nehmen.
    oder: dremel geht mit glasfaser verstärkter scheibe nicht. die
nur 1 Punkt oder 1 Grossbuchstabe hätte gereicht.
von F. F. (foldi)
Jau, und mit den richtigen Scheiben machst du auch chirurgische
Schnitte.
