Habt ihr schon Podcasts bzw. Hörbücher zum Thema Elektronik, gerne zu den Grundlagen oder zu den einzelnen Bauteilen irgendwo gesehen, bzw. könnt welche empfehlen? Am liebsten auf Deutsch. Ich sitze viel vor dem Monitor um zu lesen und würde gerne auf die Ohren als Input schalten, um meine Augen zu entlasten.
Was sollen das für Podcasts & Hörbücher sein? Schaltpläne, Programmiersprachen u.a. kann man ohne Skizzen nicht sinnvoll erklären. Das Paradebeispiel für Hörbücher ist Jura, aber selbst dort gibt es nur einen Verlag, der entsprechende Hörbücher anietet. Als Einstieg sind die ganz nett, aber sobald der Stoff halbwegs an Komplexität gewinnt, gelangen diese ganz schnell an die Grenze ihrer Möglichkeiten. Und ansonsten kenne ich nur Hörbücher aus dem Literaturbereich oder allenfalls Pseudo-Management-Gehabe a la "Die besten Verhandlungsmethoden". Fazit: Nein, es gibt keine Podcasts & Hörbücher im Bereich Elektrotechnik und Informatik.
Stefan D. schrieb: > Podcasts bzw. Hörbücher zum Thema Elektronik HAHAHAHAHAHAHAAA!!!!!!! du Komiker!!!
Hallo Matthias, hallo Steffan. Matthias schrieb: > Was sollen das für Podcasts & Hörbücher sein? Schaltpläne, > Programmiersprachen u.a. kann man ohne Skizzen nicht sinnvoll erklären. Es ist sicher richtig, dass man mit Hörbüchern bzw. Podcasts über Elektronik nicht allzuviel anfangen kann, aus Deinen genannten Gründen. Es könnte aber trozdem möglich sein, diese Themen über ein reines Hörmedium zu behandeln. In anderen und früheren Kulturen wurde deutlich mehr Wissen mit Erzähltraditionen vermittelt. Auf der anderen Seite wären diese Methoden immer sehr mühselig verglichen mit visuellen Methoden. Darum probiert das keiner. Stefan D. schrieb: > Habt ihr schon Podcasts bzw. Hörbücher zum Thema Elektronik, gerne zu > den Grundlagen oder zu den einzelnen Bauteilen irgendwo gesehen, bzw. > könnt welche empfehlen? Siehe meinen Vorposter. Stell Dir z.B. die Texte hier im Forum vor, die meistens auch ohne Grafik auskommen....aber Du kannst beim Lesen anhalten, nachdenken, neu lesen....kannst Du theoretisch beim MP3-Player auch, ist aber deutlich umständlicher. Die Strukturierung von Programmen z.b. durch Klammern oder Einrückungen ginge komplett unter. Was es aber gibt, sind Videos, und dort sind dann oft auch Skitzzen enthalten. Vieleicht hilft Dir sowas ja weiter. Quellen dazu wäre z.b. der EEvblog von Dave Jones: https://www.youtube.com/user/EEVblog Oder der von Limor Fried aka "Lady Ada": https://www.youtube.com/user/adafruit Auch Microchip hat einen Kanal: https://www.youtube.com/user/MicrochipTechnology Youtube hat eine Suchfunktion. Probier dort doch mal Deine gewünschten Themen als Begriff aus. Persönlich bin ich aber mehr der Freund von Texten. Die sind nicht so hektisch.....ich bin halt ein alter Mann. > Am liebsten auf Deutsch. Ohne Englisch wird es in der Elektronik schnell eng. Aber keine Angst, das trainiert sich. > Ich sitze viel vor dem Monitor um zu lesen und würde gerne auf die Ohren > als Input schalten, um meine Augen zu entlasten. Kann ich verstehen....aber ich habe eine Tendenz zum einschlafen, wenn ich die Augen schliesse. Leider gilt das auch dann, wenn ich mal die Augen schliesse, um mich besser konzentrieren zu können. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Es gibt ja blinde Menschen, die oft sehr begabt und gebildet sind. Das konnten sie nur durch Hören aneignen (es geht Blinde seit Geburt/früher Kindheit). Stellt sich die Frage, ob MINT grundsätzlich die visuelle Wahrnehmung braucht, oder man es durch Hören lernen könnte.
Hallo Nürnberger. Nürnberger schrieb: > Es gibt ja blinde Menschen, die oft sehr begabt und gebildet sind. > Das konnten sie nur durch Hören aneignen (es geht Blinde seit > Geburt/früher Kindheit). Richtig. > Stellt sich die Frage, ob MINT grundsätzlich die visuelle Wahrnehmung > braucht, oder man es durch Hören lernen könnte. Nein, natürlich ginge es grundsätzlich durch Höhren und natürlich Tasten. Tasten an einem entsprechenden Modell kann trainierten Blinden einen ähnlichen Überblick bieten, wie eine Graphik sehenden. Allerdings ist das alles Zeit- und Materialaufwändig und teuer, und der Blinde ist dann auch letztlich auch nur genausogut wie ein sehender, verlangt aber extra Infrastruktur, und darum wird es nicht oder nur selten gemacht. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
nein kein Trolling, ich find das immernoch nützlich. Von mir aus müsste es auch so gehen, dass man einen kleinen Schaltplan zusätzlich zum Podcast hat, den man sich ausdruckt und den Rest kommt übers Ohr. Muss wohl mit den Videoblogs vorlieb nehmen.
