Hallo Leute, ich bin gerade dabei mich mit den theoretischen Grundlagen zu beschäftigen, wie man z.B. ein digitales RF Signal demoduliert und schlussendlich zu den bits kommt. Grundsätzlich ist mir das Verfahren, wie ich von dem RF Signal zu dem komplexe IQ Signal komme klar, aber meine Frage dazu: Ich muss auf das Signal ja einen Sinus / Cosinus draufmultiplizieren.... Ist die Phasenlage des Sinuses / Cosinuses der draufmultipliziert wird egal, oder muss z.B. der Nulldurchlauf auf das RF Signal getriggert werden? Danke & Gruß Stefan der es nicht weiß
Es gibt beides, eine Synchronisation auf die Phase der Trägerschwingung oder nur asynchron dazu. Ein digitaler Satelliten-TV-Empfänger hat keine Synchronisaton der 12 GHz, trotzdem kann man das Signal demodulieren, auch wenn Sende- und Empfänger(LO-)frequenz um einige 100 kHz auseinanderliegen und mit der Temperatur des LNB wegdriften.
Wenn man zwei Signale, zB hier den LO und das Satellitensignal mischt erhaelt man die Differenz- und die Summenfrequenz. Die Differenzfrequenz ist bei guter Abstimmung seht tief, eigentlich Null. Mit einem Mischer weiss man nicht, ob man nun zu hoch oder zu tief ist. Bei einem Quadraturmischer ist die Differenzfrequenz links- oder rechtsdrehend, je nachdem on der LO zu tief oder zu hoch ist. Daher kann man nachregeln.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Es gibt beides, eine Synchronisation auf die Phase der Trägerschwingung > oder nur asynchron dazu. > Ein digitaler Satelliten-TV-Empfänger hat keine Synchronisaton der 12 > GHz, trotzdem kann man das Signal demodulieren, Ja, beim GPS hingegen ist die Modulation phasenstarr mit dem Träger verknüpft. Mit entsprechenden Empfängern kann man dann auch noch die Trägerphase auswerten und erreicht damit Positionsunsicherheiten von einigen Millimetern bis zu wenigen Zentimetern.
