Hallo beim Zeitmultiplexverfahren wird ja ausschließlich digital alles verarbeitet wenn ichd as richtig verstanden habe, das heißt dann wohl wertdiskret und zeitdiskret oder? Also nicht zeitkontinuerlich ?
mathiase schrieb: > Hallo beim Zeitmultiplexverfahren wird ja ausschließlich digital alles > verarbeitet Warum? Guck dir mal die Datenübertragung bei einer analogen Modellfernsteuerung (Summensignal von Servos) an.
Etwas ausführlicher: zeitdiskret muss nicht wertdiskret sein: kann, muss aber nicht. Ein weit verbreitetes Beispiel zweitdiskreter, aber mit analogen Werten arbeitendes System sind die "digital-proportional-Fernsteuerungen" im Modellbau der 60iger-90iger Jahre. Es wurden Pulse variabler Länge, aber eben im Zeitmultiplex übertragen. Später wurden die durch PCM-Anlagen abgelöst, die sind dann tatsächlich wert- und zeitdiskret.
Und selbst Zeitmultiplexverfahren müssen nicht unbedingt zeitdiskret sein. Typische Gegenbeispiele findest Du in Überwachungskameraanlagen. Da schaltet man gerne zwischen den Bildern der synchronen Kameras um, um mehrere Kameras mit einem Rekorder aufzeichnen zu können.
