Hey leute, könnt ihr mir IR dioden empfehlen die im idealfall als Transceiver arbeitet und eine maximale reichweite von 5m oder ähnliches messen kann. Sofern die 5 m überhaupt realisierbar sin.,.,, danke schon einmal im voraus
Außerdem würde ich gerne wissen ob ihr auhc IR dioden kennt die einen sehr geringen abstrahlwinkel besitzt. Hbat ihr hierfür bestimmte größenordnungen ?
Eine Sende-Diode eignet sich nicht als effektive Empfänger-Diode. Man nimmt da schon 2 verschiedenen Bauteile. Licht reicht beliebig weit (über Galaxien hinweg, wie dir jeder Astronom verraten kann), man muss nur genau genug gucken. Die übliche Werbung der Taschenlampenhersteller "100 Meter Reichweite" ist also Humbug. Wenn am Empfänger ein einzelnes Photon ankommt, wäre das genug, die kann man erkennen, aber man muss wissen, daß es das Photos vom Sender ist und nicht von irgendwelchem Streulicht, DAS ist das Problem beim Empfänger. Lichtschranken werden daher moduliert, z.B. mit NE567, bei der Fernseherfernbedienung mit ca. 38kHz, dafür gibt es fertige empfindliche Empfänger (TSOP1736 oder so).
Also, wenn's nicht LEDComm (*1) über Infrarot werden soll, wie wär's mit einem IRDA-Transceiver? (*2) *1: http://www.scienceprog.com/ledcomm-bidirectional-communications-using-leds/ *2:https://www.google.de/search?q=irda+transceiver
Emitter: Osram SFH4550 Vishay VSLY5850 Beide 850 nm, 3°, hoher Pulsstrom (Parametrische Suche bei Farnell Digi-Key ... verwenden)
Vielen dank schon einmal für die Anregung. Das mit den zwei IR Dioden habe ich schon vermutet, aber ich dachte vielleicht gibt es irgend eine tolle Schaltung bei der man das einigermaßen umgehen kann. Ich habe mir zum Beispiel folgende Diode ausgesucht http://www.vishay.com/docs/81288/tfdu4101.pdf in den Datenblätter ist meistens angegeben, dass man maximal 0 to >= 1m messen kann. Da ich aber um 5m etwas messen möchte, wollte ich eure Erfahrung einschätzen, ob es möglich ist1^1
Ich muss für eine kleine "Maschine" eine Freigabe machen. Wenn in 5 m etwas ist dann löse etwas aus.
Ir -lämpchen schrieb: > Ich muss für eine kleine "Maschine" eine Freigabe machen. Wenn in > 5 m > etwas ist dann löse etwas aus. Die übliche Geheimmaschine.
was ist denn daran schlimm ? Man muss ja nicht alles wissen... Ich will einfach nur in 5 m, etwas messen ob ein gegenstand oder ähnliches dort ist...
Naja, spielt ja keine Rolle, was für eine Geheimmaschine ist. Sender: NE555 welcher eine Trägerfrequenz von 38KHz erzeugt, daran die LED - evtl. mit Transistor. NE555 wird eingeschaltet, wenn Geheimmaschine "ALARM" meldet. Empfänger: TSOP32138, geht low, wenn er diese Trägerfrequenz sieht. Diese Anwendung findet man hier in vielen Threads, Stichwort "IR-Lichtschranke". Warum bei lediglich 5m aber eine IR-LED mit möglichst geringem Abstrahlwinkel benötigt wird, ist mir schleierhaft. Mit der SFH4550 kommt man locker 20m weit, muss dabei aber verdammt gut "zielen". 5m überbrückt man eigentlich mit fast jeder IR-LED im gepulsten Modus.
Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb: > Naja, spielt ja keine Rolle, was für eine Geheimmaschine ist. Es spielt auch keine Rolle ob die je funktionieren wird.
Ir -lämpchen schrieb: > Ich habe mir zum Beispiel folgende Diode ausgesucht Das ist keine Diode. Das sind Sender und Empfänger zur Datenübermittlung (IrDA). Ir -lämpchen schrieb: > Ich muss für eine kleine "Maschine" eine Freigabe machen. Wenn in 5 m > etwas ist dann löse etwas aus. Das baut man sicher nicht aus IrDA-Chips auf. Wahrscheinlich nicht mal mit IR-LEDs, denn wenn dort etwas SCHWARZES ist (und in IR ist fast alles schwarz) dann reflektiert es nicht. IR (Infrarot) ist eher für Lichtschranken, die etwas auslösen, wenn es unterbrochen wird. Und wenn es eine Sicherheitseinrichtung an einer Maschine ist, dann solltest du erst mal bücherregelweise Maschinenrichtlinien lesen.
MaWin schrieb: > Licht reicht beliebig weit (über Galaxien hinweg, wie dir jeder Astronom > verraten kann), man muss nur genau genug gucken. Bei größeren Entfernungen sollte der Empfänger dann allerdings entsprechend langwelliger als der Sender sein ;-)
MaWin schrieb: > Das sind Sender und Empfänger zur Datenübermittlung (IrDA). Aber ja doch. Sowohl das IrDa Protokoll, als auch die Transceiver sind auf Kommunikation getrimmt und sonst nichts. > Wahrscheinlich nicht mal mit IR-LEDs, denn wenn dort etwas SCHWARZES ist > (und in IR ist fast alles schwarz) dann reflektiert es nicht. Wäre manchmal schön, wenn das stimmen würde. Der Begriff "schwarz" ist ein Begriff aus dem visuellen Bereich und was das Auge schwarz sieht entpuppt sich manchmal als optimaler IR Spiegel. Es entspricht eher das Gegenteil. IR-Reflexe zu unterdrücken Bedarf einige Klimmzüge. > IR (Infrarot) ist eher für Lichtschranken, die etwas auslösen, wenn es > unterbrochen wird. Nö. Guck hier: http://www.vishay.com/doc?82729 http://www.vishay.com/doc?49009 Basierend auf diese Technik funktionieren viele Näherungssensoren an Glastüren, Wasserhähnen, Wasserspülungen an Pinkelbecken und vieles mehr. 5m Reichweite ist kein Problem ....
Didi S. schrieb: > Wasserspülungen an Pinkelbecken > 5m Reichweite ist kein Problem .... Tritt näher ran, denn er ist kürzer als Du denkst. :-)
Ir -lämpchen schrieb: > könnt ihr mir IR dioden empfehlen die im idealfall als Transceiver > arbeitet und eine maximale reichweite von 5m oder ähnliches messen kann. > Sofern die 5 m überhaupt realisierbar sin.,.,, > > danke schon einmal im voraus und zum schluss wedelt man ewig rum und der letzte Tropfen geht doch wieder in die Hose :-( Scherz bei Seite. Sofern es um die Erkennung von Personen geht, könnte man doch auch einen Bewegungsmelder nutzen. Hier wäre ev. noch interessant was denn nun eigentlich erkannt werden soll...
scherzkeks schrieb: > Hier wäre ev. noch interessant was denn nun > eigentlich erkannt werden soll... Ist doch geheim.
