Hallo liebe Mikrocontroller Gemeinde Ich habe eine Frage die mich sehr interessiert, ich bin jedoch kein Fachmann auf dem Gebiet und hoffe ihr könnt sie mir beantworten. Ich lebe in Brasilien und letzte Woche ist uns eine LED-Beleuchtung in einer Imobilie ausgestiegen. Es handelt sich um vier 9W LED Leuchten (12VDC, 700mA). Beim Üperprüfen wieso die Beleuchtung nicht mehr funktioniert habe ich vier verbrannte LED Treiber gefunden wovon keiner mehr funktioniert. Siehe Foto im Anhang. Mir ist aufgefallen das der erste Treiber am meisten verbrannt ist und der zweite schon etwas weniger bis zum vierten der nur noch ein wenig verbrannt aussieht. Technische Daten Treiber: Eingangspannung 100-240VAC, 50/60Hz, Ausgang: Konstantstrom: 700mA, Spannung: 10.5 VDC, Leistung 9W mit dem Hinweis das man eine LED 9W alleine oder eine bis drei LED von 3W in Serie betrieben kann. Stromnetz Brasilien: 220V, 60Hz Der Elektriker hat die Ausgänge der vier LED Treiber (die sich in einer Hohldecke im innern des Gebäudes befinden) parallel geschaltet und hat dann nur eine Leitung nach draussen isntalliert wo sich die vier Leuchten befinden und hat sie da parallel angeschlossen. Nun zu meiner Frage, kann man die Ausgänge vier gleicher LED Treiber parallel Schalten ohne das Beleuchtung oder die Treiber auf Dauer Schaden nehmen? Oder kann es daran liegen dass der LED Treiber nur 10.5VDC maximal liefert für eine Leuchte mit 12VDC? Ich weiss dass es bei LEDs der konstante Stromfluss entscheidend ist und nicht die konstante Spannung. Aber könnte es trotzdem sein? Aus irgendeinem Grund jedenfalls sind die vier Treiber verbrannt und ich würde sehr gerne wissen wieso... Ich habe den Fabrikanten und den Vertreiber der Beleuchtung angerufen, aber die konnten mir hier in Brasilien nicht wirklich eine technische kompetente Anwort geben. Mit freundlichen Grüssen aus Brasilien Oli
Oliver Fluck schrieb: > Der Elektriker hat die Ausgänge der vier LED Treiber (die sich in einer > Hohldecke im innern des Gebäudes befinden) parallel geschaltet und hat > dann nur eine Leitung nach draussen isntalliert wo sich die vier > Leuchten befinden und hat sie da parallel angeschlossen. Das war faul und falsch und Ursache deines Problems. Sonst wäre höchstens einer defekt gegangen.
Hallo MaWin Soll das heissen das sehr warscheinlich ein Treiber defekt ging und somit die anderen drei danach Überlast hatten und somit auch flöten gingen?
Sieht danach aus. Wobei schon die Ursache, warum der eine Treiber defekt ging, die Parallelschaltung gewesen sein kann.
Oli Brasil schrieb: > Oder kann es daran liegen dass der LED Treiber nur > 10.5VDC maximal liefert für eine Leuchte mit 12VDC? Ich weiss dass es > bei LEDs der konstante Stromfluss entscheidend ist und nicht die > konstante Spannung. Normalerweise werden LEDs mit einem konstanten Strom und nicht mit einer konstaten Spannung gespeist. Viele LED-Leuchten im Konsumerbereich enthalten aber zusätzliche Widerstände und werden dann an einer konstanten 12V-Spannung betrieben. Du müsstest also vor Ort nachsehen, was Du für LEDs hast. Gruss Harald
