Moin, ich soll zeigen wie die Datenrate 1411,2 kbit/s bei einer Audio-CD bei verwendung von Stereosignalen zustandekommt. Nun habe ich folgende Formel gefunden: http://www2.htw-dresden.de/~iwe/Belege/Jahn/frm_datenrate.gif K=2 Z=16 A=44100 hmm komme nicht auf das richtige Ergebnis..
Dann schau dir nochmal deine Formel und deine Datenrade an. Fällt dir was auf?
http://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Digital_Audio Datenformat Die Audiodaten werden mit einer Abtastrate von 44,1 kHz, als 16-Bit-Werte und mit zwei Kanälen (erst links, dann rechts) aufgezeichnet; die Datenrate einer Audio-CD ist aber höher als 1.411.200 Bit/s, da für jeweils 24 Bytes Audio Nutzdaten ein zusätzliches Byte mit sogenannten Subkanaldaten aufgezeichnet wird.
Ach so die Formel bezieht sich auf Byte. Also muss ich mein Ergebnis nochmal mit 8 multiplizieren, dann komm ich inetwa auf denselben Wert, jedoch erst nach dem ich meinen berechneten Wert mit 2 multipliziere. Irgendetwas ist da falsch oder? Denn ich habe ja das Stereosignal (*2) bereits in der Formel von oben berücksichtigt.
mathiase schrieb: > Irgendetwas ist da falsch oder? was ist denn daran so schwer? 44.100Hz * 2(kanäle) * 16bit = 1.411.200bit/s
murkser schrieb: > mehr Inhalt und übersichtlicher > > http://www.muenster.de/~asshoff/physik/cd/cdplayer.htm Und lass dir bei den dort angegebenen Maßen kein "m" für ein "µ" vormachen ;-(
