Hallo `mikrocontroller-Forum`, Habe ich richtig verstanden, wenn ich der Meinung bin mit dem ULN2803 an den einzelnen Ports Verbraucher mit unterschiedlichen Speisespannungen betreiben zu können - sofern ich nicht die internen Freilaufdioden verwende (also COMM auf keinen Fall verbinde). Hintergrund: - PIN1/2 betreiben einen Wasserzerstäuber auf 30V - PIN3/4 betreiben einen Ventilator auf 6.5V (mit eigener Freilaufdiode) etc. ... oder bin ich da auf dem Holzweg... :-) Danke & Gruss Thomas Jakob
Verschoben durch Admin
Unterschiedliche Spannungen gehen. Da hast di recht. Aber ob dich das mit parallel schalten von Ausgängen glücklich macht, da habe ich bedenken. Die Ausgansstufen sind NIE gleich. Nimm z.B. einen FET, wenn der Strom EINES Ausgangs deine Lasten nicht treiben können. MfG
Hallo `Blubber`, Danke für die Rückmeldung. Bezüglich `Parallelschaltung` habe ich das einfach mal so an verschiedenen Orten gelesen - beim Überdenken Deiner Antwort glaube ich aber nun eine Erklärung gefunden zu haben, warum da von Zeit zu Zeit einer der PINs durchbrennt (wohl eine Folge, wenn man da nahe am `Grenzbereich` hantiert). Danke & Gruss Thomas Jakob
Thomas Jakob schrieb: > sofern ich nicht die internen Freilaufdioden > verwende (also COMM auf keinen Fall verbinde). COM mit der höchsten Versorgung verbinden, für die anderen Verbraucher eigene Dioden, so sie denn welche benötigen. MfG Klaus
@ Klaus (Gast) >> sofern ich nicht die internen Freilaufdioden >> verwende (also COMM auf keinen Fall verbinde). >COM mit der höchsten Versorgung verbinden, Ja. >für die anderen Verbraucher >eigene Dioden, so sie denn welche benötigen. Wozu? Wenn Relais mit kleinerer VErsogrung geschaltet werden, dann entladen die sich halt in die höhere Versorgungsspannung beim Abschalten. Das tut niemanden weh. Danach sperrt die interne Diode wieder und gut.
Hallo Falk, Danke für Deinen Hinweis. Was mache ich für eine Fehlüberlegung, wenn ich das Gefühl habe, dass die höhere Spannungsversorgung sich weigern wird `meine` Relais-Abschaltspannung aufzunehmen (diese bildet ja keinen Stromkreis über diesen Verbraucher)? Danke und Gruss Thomas Jakob
@ Thomas Jakob (thjakob) >Was mache ich für eine Fehlüberlegung, wenn ich das Gefühl habe, dass >die höhere Spannungsversorgung sich weigern wird `meine` >Relais-Abschaltspannung aufzunehmen (diese bildet ja keinen Stromkreis >über diesen Verbraucher)? Die Versorgung hat aber meist irgendwo ein paar Elkos, die nehmen dann die Energie kurzzeitig auf.
