Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 18V solar >>> 5v USB - verlustarm reduzieren
von Erwin L. (erwin_lottemann)
Hallo Forum,
ich will diesen Akku (der mit 5V USB geladen wird)
http://de.ianker.com/product/A1208011 von dieser Solarzelle
http://www.ebay.de/itm/20W-30W-50W-60W-75W-80W-100W-12V-Solarmodul-solar-panel-Flexible-for-caravan-/281032763066?ssPageName=ADME:L:OU:DE:3160
(mit 18V Ausgangsspannung) laden.
Was schalte ich zwischen Solarzelle und Akku, damit das geht?
Den hier?
http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSR-1-2450/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=116850&GROUPID=4956
oder den hier?
http://www.conrad.de/ce/de/product/154987/DCDC-Wan?
Letztere hat als input Vmax 18V. Die Solarzelle VOV 21.24V. Ein Problem?
Wäre schön, wenn mir geholfen werden kann.
Viele Grüße
Erwin
: Verschoben durch User
von Griller (Gast)
Wenn der Regler nur bis 18V spezifiziert ist, ist es keine gute Idee ihm
>18V zu geben.
von Sebastian W. (wangnick)
> Den hier?
> oder den hier?
Ich würde sagen: Weder noch. Der Akku möchte 2A Ladestrom, den geben
beide Regler nicht her.
Ich würde dann doch eher sowas nehmen:
http://www.aliexpress.com/item/New-Car-Power-Supply-Module-DC-12-24V-to-5V-5A-25W-Buck-Step-Down-Converter/1762301860.html.
LG, Sebastian
von Mitlesa (Gast)
.... und was hat dein Problem im Bereich "Mikrocontroller und
Digitale Elektronik" zu suchen?
von Julian B. (julinho)
Warum nimmst Du nicht einfach ein Solarmodul mit 5V, das kannst du
direkt anschließen.
von Harald W. (wilhelms)
Normalerweise sollte man den Akku so auslegen, das er vom
Solarpanel direkt geladen werden kann. Obige Module sind
wohl zum Anschluss an 12V-Akkus ausgelegt. Einen Wandler
könnte man höchstens verwenden, wenn es sich um einen
MPP-Wandler handelt, oder dieser zumindest die Eingangs-
spannung mit inden Regelvorgang einbezieht.
Gruss
Harald
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Eigentlich wollte ich gerade ernsthaft darauf antworten, aber gerade
noch rechtzeitig sehe ich daß es sich um ein Trollpost handelt.
Ein "20W 30W 50W 60W 75W 80W 100W 12V Solarmodul", ist schon recht.
Jaja.
@ Sebastian
Danke für diesen Hinweis! Das schaut gut aus. Meinst Du das 1A aus dem
Traco macht den Akku nicht voll - oder?
@ Mitlesa
Wo wäre ich denn besser aufgehoben?
@ Julian
Ich habe so ein 20W Modul schon. Ausserdem dachte ich, dass ich dann
auch bei Wolken noch genügend Leistung zusammen kriege.
@ Micha
Habe gerade erstmal Trollpost gegoogelt. Ist es wirklich nicht.
Die beste Idee finde ich bis jetzt ist von Sebastian.
Danke
Erwin
Solche Regler sind aber zum Anschluss an einen Akku gedacht.
Harald,
dass will ich ja. Die Anker PowerBank hat zwar einen Mini-USB als input,
aber das bekomme ich schon hin mit dem step-down von Sebastian. Oder
verstehe ich gerade etwas nicht?
Wenn denn nur 1A fliessen würden (dann würde sich die Vollladezeit nur
von 9 auf 18 Stunden verlängern). Der Akku wird aber versuchen, 2A
fliessen zu lassen, und der Regler wird den Strom nicht begrenzen.
Also, ich habe hier einen Recom R-785.0-1.0
(http://www.recom-international.com/pdf/Innoline/R-78xx-1.0.pdf). Der
liefert 5V 1A Dauerlast bei max. 18V Eingangsspannung. Wenn ich da für
einige Minuten eine Last von 2A dranhänge, dann pendelt er bei 18V
Eingangsspannung zwischen 0.55A und 0.64A an Eingangsstrom und wird
dabei gut warm.
Daher bin ich skeptisch, ob der Traco 2A über neun Stunden Ladezeit
aushält.
LG, Sebastian
@Sebastian
OK - danke für die Erklärung. Der Akku zieht den Strom und bestimmt die
Ladestärke. Und das kleine Traco macht das nicht mit.
Sebastian,
noch mal ganz kurz:
meinst Du dieses Teil kann (die angegeben) 3A vertragen?
http://www.ebay.de/itm/Mini-Step-Down-Spannungsregler-Modul-3A-1-5-28V-einstellbar-MP1584-aehnl-LM2596-/181658819352?
wäre ja fast zu schön um wahr zu sein...
Solange dein Solarmodul mehr Leistung liefert als die Powerbank zum
Laden haben will wird der Wandler funktionieren. Bei weniger Sonne wird
es irgendwann den Punkt geben, wo die Eingangsleistung zu klein wird,
dann bricht die Spannung am Solarmodul ein, da du keinen MPP-Regler
hast.
Ok Julian,
kein MPP: dann geht bei schwacher Sonne nichts(?)
Ich habe jetzt mal MPP und solar gegoogelt und dies hier gefunden:
http://www.exp-tech.de/sparkfun-sunny-buddy-mppt-solar-charger?gclid=CO2CiObyucQCFQIYwwodLYIAXQ
wäre das mein Teil?
Der LT3652 ist genau das was du brauchst, das Board wirst du
wahrscheinlich noch anpassen müssen.
von MaWin (Gast)
> http://de.ianker.com/product/A1208011 von dieser Solarzelle Ebay-Artikel
> Nr. 281032763066 (mit 18V Ausgangsspannung) laden.
Es ist halt einfach die falsche Solarzelle, ist das so schwer zu
begreifen ?
[Tausend Vorschläge]
Erschreckend, dass niemand begriffen hat, dass normale step down
Schaltreglern nicht an Stromquellen wie Solarpanels funktionieren.
Nur der MPP-Regler wäre tauglich, wenn die Leistung zusammenpassen
würde.
Einfacher wäre natürlich ein step down mit festem Tastverhältnis von 1
zu 3.
von Anon Y. (anonymous)
Der Wandler wird das Solarmodul auf seine minimale Eingangsspannung
herunter ziehen. MPP wird benötigt oder ein periodischer Restart des
Wandlers. Inklusive Softstart.
von Martin S. (led_martin)
@Erwin Lottemann (erwin_lottemann):
Auch wenn Dort die Fragestellung anders war, einige Informationen
könnten auch für Dich nützlich sein:
Beitrag "Minisolarzelle mit Stepup + Akku zur Versorgung von Attiny"
Ein Problem könnte sein, daß der von Dir ausgesuchte Akku schon einen
Laderegler hat, und wenn man da jetzt noch einen Regler davorsetzt, kann
es gut sein, daß die Regler gegeneinander arbeiten, und sich das wild
aufschaukelt. Mit einem Akku ohne Ladeelektronik bist Du vielleicht
besser dran.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
> hast.
Wenn Du alle Beiträge lesen würdest, ....
von MaWin (Gast)
Was genau hast du an
"Nur der MPP-Regler wäre tauglich"
nicht verstanden ?
Du schreibst: "niemand hat begriffen", der TO wurde aber mehrmals
daraufhin gewiesen, dass er MPP braucht, schon lange bevor der
allwissende MAWIN alle belehrte.
Danke erst mal!
@Julian
in welche Richtung anpassen? Hast Du noch ein paar Stichworte für
googel?
@MaWin
würde denn die Leistung zusammen passen?
Gibt es zu dem step down mit festem Tastverhältnis von 1 zu 3 ein
Produkt oder ein Stichwort zum Googeln?
Ich hatte schon nach Solarzellen mit 5-6V Ausgang gesucht. Vom
Akkuhersteller gibt es dieses hier
http://www.amazon.de/Produkt-einen-mitgelieferten-Akku-gro%C3%9F/forum/Fx3TVY5X8NDYSFC/Tx1MH8CFB8401KJ/1/ref=cm_cd_dp_aar_al_a?_encoding=UTF8&asin=B00HV891DG
mit recht gemischten Bewertungen.
Der Akkuhersteller hat noch ein 12-24V auf 5V KFZ-Ladegerät:
http://www.amazon.de/Dual-Port-Ladeger%C3%A4t-PowerIQ-Technologie-Charger/dp/B00JPYAC6Y/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1426962066&sr=1-3&keywords=anker+24w+dual-port+usb+kfz
Aber das wird mir auch nichts nützen, da bei Wolken die 12V nicht
beigebracht werde - oder?
Ich denke ich werde diesen sunny buddy probieren. Vielleicht habe ich ja
Glück und es passt zusammen. Um es passend zu machen fehlen mir leider
die Kenntnisse.
Ein Step-Down mit festem Tastverhältnis 1:3 liefert im lückenden
Betrieb(wenig Leistung bzw. Leerlauf eine viel zu hohe Spannung für
deine Powerbox), keine gute Idee.
Bei dem dem LT3652 Board musst du die Ausgangsspannung etwas anheben,
weil das Board nur 4,2V liefert, deine Box aber etwas mehr braucht.
von Dirk Kosanke (Gast)
von MaWin (Gast)
Nein.
NE555.
von MaWin (Gast)
Nein.
NE555.
von MaWin (Gast)
Ich schrieb mehr als das, aber da hast du offenbar zu lesen aufgehört.
Dirk Kosanke schrieb:
> Julian -
> so was hier:
http://www.prodctodc.com/ultra-small-dc-2655v-to-5v-3a-step-up-converter-charger-power-supply-for-phone-mp3-mp4-pad-p-157.html#.VQ3VnOGAnn8
> oder lieber so?
> Ebay-Artikel Nr. 131459619329
> "step up 5v 2a" findet Zeug ohne Ende auf Ebay...
Du hast mich falsch verstanden, du kannst das LT3652 Board so anpassen,
dass es z.B. 5V liefert, dann bist du fertig.
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/SunnyBuddy-v13a.pdf
Hier ist die Schaltung vom Board.
Die Ladeendspannung kannst du mit R2 und R3 anpassen, den maximalen
Ladestrom mit R1.
> Ladestrom mit R1.
Julian, bist du sicher, dass das funktioniert? Laut
http://www.linear.com/docs/28522 überprüft der LT3652 im Sunny Buddy
dauernd die Batteriespannung. Der eigentliche Akku ist ja aber beim
http://de.ianker.com/product/A1208011 hinter einem weiteren Laderegler
verborgen.
Wenn ich das Datenblatt des LT3652 richtig verstehe, dann implementiert
der IC kein MPP-Tracking, sondern reduziert einfach unterhalb einer
einstellbaren Eingangsspannung die Stromaufnahme.
Jetzt ein Gedanke: Liesse sich das nicht auch mit zwei normalen
einstellbaren Bucks (z.B.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-Ultra-small-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator/1727878724.html)
machen? Den ersten stellt man auf etwas unterhalb der niedrigsten
MPP-Spannung ein (z.B: 14V bei der 18V-Zelle des TE), den zweiten
dahinter dann auf die benötigten 5V?
Klar, wenn die Solarzelle dann nicht einmal mehr 14V liefert, wird auch
nicht mehr geladen. Dann kommt aber eh wohl kaum noch Strom raus.
Würde das funktionieren?
LG, Sebastian
Der LT3652 hat neben Ausgangsspannung und Ausgangsstrom noch eine dritte
Regelschleife für die Eingangsspannung. Wenn man die Eingangsspannung
auf einen Punkt einstellt der sicher unter dem MPP liegt, wird das
funktionieren.
Ob der LT3652 mit der Powerbox funktioniert muß man ausprobieren, im
Idealfall führt man die Akkuanschlüsse aus der Box und lädt sie direkt.
von batman (Gast)
Hat das denn schon mal jemand mit einem normalen Buck probiert? Ich
meine der zieht seinen Strom doch aus seinem Eingangselko. Was soll da
passieren?
von wartemal (Gast)
Meingott, die Sonne saugt die letzte graue Masse aus den Köppen hier.
Schade, eine Hirnsuppe hätte man daraus machen können.
Also lieber Rinderhirnsuppe ; die Biester haben sich sicher nicht mit
dem
bloeden ''SOLARSTOFF'' befasst.
Schönen Sonntag, lasst die Sonne ruhig scheinen und ruht Euch doch aus!
von MaWin (Gast)
Du offenbar nicht.
> einstellbaren Bucks machen? Den ersten stellt man auf etwas unterhalb
> der niedrigsten MPP-Spannung ein (z.B: 14V bei der 18V-Zelle des TE),
> den zweiten dahinter dann auf die benötigten 5V?
Ok, das funktioniert natürlich nicht. Ein Buck begrenzt bei einer
Eingangsspannung unterhalb der gewünschten Ausgangsspannung nicht den
Strom.
Ich glaube eher es sind die Spätfolgen der Sonnenfinsternis :)
LG, Sebastian
