MazzMan schrieb:
> Wo liegt mein Problem?
Sicher darin, daß du unfähig bist, den Unterschied zwischen Timer-Mode 1
und Timer-Mode 5 zu begreifen, obwohl das Datenblatt ihn eindeutig
beschreibt.
Beides ist "phase correct" PWM, klar. Der Unterschied ist, daß im Mode 5
(der von dir verwendete) mit dem OCRxA-Register die Zykluszeit der PWM
bestimmt wird, während sie im Mode 1 fix ($100) ist. Das impliziert, daß
man im Mode 5 natürlich dann keine PWM-Ausgabe an den OCxA-Pins erwarten
kann. Effektiv hat der Timer im Mode 5 nämlich nur noch einen PWM-Kanal,
und das ist der durch OCRxB gesteuerte. Und dessen Ausgaben sind
natürlich nur am OCxB-Pin zu erwarten und das auch nur dann, wenn du
nicht schwachsinnigerweise die COMxAn-Bits konfigurierst, sondern statt
dessen die COMxBn.
Vielleicht solltest du das DB nicht nur verlinken, sondern einfach auch
mal selber lesen? Also mir jedenfalls hat das geholfen...
