Hallo, für microstrip-Koppler sind ja im Netz div. Rechner verfügbar, z.B hier: http://wcalc.sourceforge.net/cgi-bin/coupled_microstrip.cgi allerdings beziehen sich diese immer nur auf die Kopplung von zwei Leitern. Für die Variante mit 3 Leitern (zugeführtes Signal im mittleren Leiter) habe ich nirgends Rechner oder Formeln gefunden. Wer kann dazu evtl. näheres sagen. Wie beeinflussen sich die microstrips gegenseitig, wie berücksichtigt man die Werte, damit die Anpassung auch bei drei Leitern stimmt. LG Ralf
kenne ich schon, allerdings finde ich dort auch nicht wirklich was zur Kopplung bei 3 Microstrips
Ralf E. schrieb: > Für die Variante mit 3 Leitern (zugeführtes Signal im mittleren Leiter) > habe ich nirgends Rechner oder Formeln gefunden. Weil sich da alles gegenseitig beeinflusst, macht man das auch möglichst nicht so, sondern verwendet zwei einfache Richtkoppler hintereinander.
Hallo Ralf, schau Dir einmal das Programm TNT 1.2.2 an. http://mmtl.sourceforge.net/images/mainwindow.png http://mmtl.sourceforge.net/ Meine Erfahrungen mit diesem Programm sind gut. Allerdings habe ich "nur" Mikrostreifenleitungen mit koplanarer Massefläche berechnet. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo Guido, auch das Programm kenne ich schon. Ist das einzige, dass ich kenne, das mehr als 2 Leiter zu lässt. Allerdings traue ich im Moment keinem Programm mehr so richtig. Irgendwie bekomme ich dabei das Gefühl, die Programme rechnen alle anders und die Ergebnisse liegen nur mit Glück in der Nähe der Wirklichkeit. Der Rest ist dann wohl nur HF-Voodoo und ausprobieren. Schon bei einem normale "Coupled Microstrip" gibts bei 4 Programmen mindestens 4 Ergebnisse die sehr weit auseinander liegen. Kann jeder ja gerne mal selbst ausprobieren: http://wcalc.sourceforge.net/cgi-bin/coupled_microstrip.cgi http://www.m-onoda.com/calculator/ImpedanceCalculator.xls http://www.eeweb.com/toolbox/edge-coupled-microstrip-impedance http://sourceforge.net/projects/mmtl/files/latest/download?source=files Ich habs hier z.B versucht mit: Microstrip-Koppler 5800 MHZ, 50 Ohm FR4-Material: 1.55mm, 35um CU, EpsilonR=4.5, loss tangent=0.014 führt zu völlig unterschiedlichen Breiten und Abständen bzw. bei gleichen Abmessungen zu sehr weit auseinander liegenden Impedanzen / Koppelfaktoren. LG Ralf
Probiere es mit einem Feldsimulator: Die Demo-Version von Sonnet sollte für Deine Zwecke mehr als ausreichen. http://www.sonnetsoftware.com/products/lite/
Hallo, Ralf E. schrieb: > Schon bei einem normale "Coupled Microstrip" gibts bei 4 Programmen > mindestens 4 Ergebnisse die sehr weit auseinander liegen. > Kann jeder ja gerne mal selbst ausprobieren: bei meinen ersten Gehversuchten mit TNT 1.2.2 habe ich für ein zweilagiges Layout (FR4 / d=0,5 mm / 500 MHz) die Breite verschiedener impedanzkontrollierter Mikrostreifenleitungen berechnet. Die Werte habe gut mit den Werten der Demoversion des "Si8000 PCB Controlled Impedance Field Solver" von Polar Instrument übereingestimmt. Ralf E. schrieb: > Ich habs hier z.B versucht mit: > Microstrip-Koppler > 5800 MHZ, 50 Ohm > FR4-Material: 1.55mm, 35um CU, EpsilonR=4.5, loss tangent=0.014 FR4-Material bei einer Frequenz von 5800 MHz? Ist dies überhaupt machbar/sinnvoll? Ich würde behaupten, dass das Material viel zu "grob" für diese Frequenz ist. Des Weiteren musst Du bei diesen Frequenzen beachten, dass das EpsilonR eine Frequenzabhängigkeit besitzt. Matthias schrieb: > Probiere es mit einem Feldsimulator: Die Demo-Version von Sonnet sollte > für Deine Zwecke mehr als ausreichen. > http://www.sonnetsoftware.com/products/lite/ Dieses Programm kannte ich noch nicht. Vielen Dank für den Tipp. Mit freundlichen Grüßen Guido
