Hallo, gibt es eine schaltung wo man eine 0-5V DC positiv steuerspannung für eine dimmung 5-35v mit ensprechendem eingang nutzen kann? quasi 0V = 0V; und 5V = 35V,,, Brauche ich für eine LED dimmung via DMX, die Schaltung ist schon da,, nur ist der Lastenteil defekt. Mit der IC bezeichnung komm ich nicht weiter, demzufolge wollte ich einen umweg gehen. quasi 0V liegt an: IC gibt 0V aus 2,5V legt an: IC gibt 17,5V aus 5V liegt an: IC gibt 34 aus der IC bekommt den eingang 35V GND ADJ hat wer ne idee welcher ic oder trans passend wäre? brauch das halt von 0-5V up to 5-35V auf 1,2a mfg Thomas
Thomas Haase schrieb: > die Schaltung ist schon da Wie sieht sie aus? > 0V liegt an: IC gibt 0V aus > 2,5V legt an: IC gibt 17,5V aus > 5V liegt an: IC gibt 34 aus LEDs würde ich besser über den Strom dimmen, da die Helligkeit in erster Näherung proportional zum Strom ist und die Strom-Spannungs Kennlinie exponentiell steigt. > der IC bekommt den eingang 35V GND ADJ > hat wer ne idee welcher ic oder trans passend wäre? Muss es ein Schaltregler sein oder darf die Spannungsdifferenz verheizt werden?
nun ja, es gibt einen BC548 diser schaltet eine negative spannung,, dieses brauche ich für eine las von 1,5a 34V Klingt recht doof, da ein BC548 via spannungsteiler eigentlic da selbe macht, nur schaft der die leistung nicht. mfg thomas
Thomas Haase schrieb: > nun ja, > es gibt einen BC548 diser schaltet eine negative spannung,, dieses > brauche ich für eine las von 1,5a 34V > Klingt recht doof, da ein BC548 via spannungsteiler eigentlic da selbe > macht, nur schaft der die leistung nicht. Gibt's davon auch eine gezeichnete Version, Prosa ist nicht die richtige Art um Schaltpläne zu Codieren. Wie sieht die LED eigentlich aus? Ist das ein einzelner Chip, eine LED-Stripe?
Thomas Haase schrieb: > Mit der IC bezeichnung komm ich nicht > weiter, demzufolge wollte ich einen umweg gehen. Aber wir vielleicht. Poste sie trotz allem mal. Thomas Haase schrieb: > 0V liegt an: IC gibt 0V aus > 2,5V legt an: IC gibt 17,5V aus > 5V liegt an: IC gibt 34 aus Das klingt nämlich erstmal nach einem Operationsverstärker mit etwa 7-fach Verstärkung und ist eine einfache Schaltung.
Thomas Haase schrieb: > Brauche ich für eine LED dimmung via DMX LEDs dimmt man nicht durch Spannungsreduktion, weil die dann unter 30V ziemlich aus sind. > gibt es eine schaltung wo man eine 0-5V DC positiv steuerspannung für > eine dimmung 5-35v mit ensprechendem eingang nutzen kann? quasi 0V = 0V; > und 5V = 35V,,, Das wäre analog. Das bringt Verluste, und das heisst grosse Bauteile und grosse Kühlkörper. Die sind nicht nötig, wenn man digital dimmt. Per PWM. Vergiss also deine aus Unkenntnis gesuchte Lösung.
MaWin schrieb: > Das wäre analog. Das bringt Verluste, und das heisst grosse Bauteile und > grosse Kühlkörper. Nicht zwingen, schon mal was von Schaltreglern gehört ?
MaWin schrieb: > Die sind digital PWM. Nicht zwingend, wenn das PWM nicht aus einem µC oder Ähnlichen kommt ist es analog, also nichts mit wert- und zeitdiskret.
holger schrieb: > Nicht zwingend, wenn das PWM nicht aus einem µC oder Ähnlichen kommt ist > es analog, also nichts mit wert- und zeitdiskret. Was sollte an PWM nicht wertdiskret sein, zumal sie per definitionem nur zwei diskrete (Amplituden-)werte annehmen kann. Digitaler geht es doch kaum.
holger schrieb: > Nicht zwingend, wenn das PWM nicht aus einem µC oder Ähnlichen kommt ist > es analog, also nichts mit wert- und zeitdiskret. Du solltest nochmal nachlesen, warum ein Schaltregler schaltet und warum schalten digital ist.
Das mit dem Wertdsikret war vielleicht etwas ungenau eusgedrückt, damit habe ich das Tasteverhältnis gemeint. MaWin schrieb: > Du solltest nochmal nachlesen, warum ein Schaltregler schaltet und warum > schalten digital ist. Wenn ich mit den MC34063A so ansehe, sehe ich dass das Umschalten erfolgt wenn die Spannung an Pin 5 1.25V überschreitet. Ich sehe jetzt nicht wo die Zeitdiskreitisierung herkommen sollte. PS: http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalsignal Ein Digitalsignal (von lat. digitus = Finger; mit Fingern wird gezählt) ist eine spezielle Form eines Signals, welches einerseits einen abgegrenzten und gestuften Wertvorrat und zudem in der zeitlichen Abfolge nur zu bestimmten periodischen Zeitpunkten definiert ist bzw. eine Veränderung im Signalwert aufweist.
holger schrieb: > Das mit dem Wertdsikret war vielleicht etwas ungenau eusgedrückt, damit > habe ich das Tasteverhältnis gemeint. Tja, so kann man sich durch mangelnde Grundlagenkenntnisse in eine Sackgasse verrennen. holger schrieb: > Wenn ich mit den MC34063A so ansehe, sehe ich dass das Umschalten > erfolgt wenn die Spannung an Pin 5 1.25V überschreitet. Du solltest noch mal Grundlagen der Schaltregler studieren. Aber um dich zu beruhigen, diese Schaltregler sind zwar zeitanalog, aber das Schaltelement wird digital geschaltet und damit die Verluste klein gehalten, das ist auch bei Clas-D Audioverstärkern so. Man nennt sie trotzdem digital, weil eben das Schaltelement digital arbeitet. Ein uC mit Taster wird ja nicht dadurch analog, weil die Zeitintervalle in denen man den Taster drückt und loslässt auf einer analogen Zeitskala sind.
>> Wenn ich mit den MC34063A so ansehe, sehe ich dass das Umschalten >> erfolgt wenn die Spannung an Pin 5 1.25V überschreitet. > > Du solltest noch mal Grundlagen der Schaltregler studieren. Wieso, was stimmt daran nicht ? > Man nennt sie > trotzdem digital, weil eben das Schaltelement digital arbeitet. Man nennt auch viel Plexiglas, obwohl es eigentlich gar keines ist. > Ein uC mit Taster wird ja nicht dadurch analog, weil die Zeitintervalle > in denen man den Taster drückt und loslässt auf einer analogen Zeitskala > sind. Wieso nicht ? Kann es vielleicht sein dass es einfach nur niemanden interessiert dass das Signal streng genommen nicht digital ist weil man für die Zeitdiskretisierung keinen ADC braucht ?
holger schrieb: > Wieso, was stimmt daran nicht ? Grundlageneinführung in Schaltreglertechnik ohne selbst was lesen zu wollen ? Bischen viel verlangt. Wenn Pin5 über 1.23V das Schalten bestimmt, wozu ist dann der Kondensator am Oszillator ? holger schrieb: > Wieso nicht ? Weil der Rest der Welt sich einfach auf eine Wortdefinition geeinigt hat und du die zu erlernen hast wenn du mitreden und verstehen willst.
MaWin schrieb: > Wenn Pin5 über 1.23V das Schalten bestimmt, wozu ist dann der > Kondensator am Oszillator ? Zum vorgeben des Taktes, ich habe nie behauptet, dass der Pin5 alleine das Schalten bestimmt. > holger schrieb: >> Wieso nicht ? > > Weil der Rest der Welt sich einfach auf eine Wortdefinition geeinigt hat > und du die zu erlernen hast wenn du mitreden und verstehen willst. Dadurch wird es aber nicht richtiger. Im Mittelalter waren sich auch alle bis auf ein paar kluge Köpfe einig dass die Erde eine Scheibe ist.
holger schrieb: > Man nennt auch viel Plexiglas, obwohl es eigentlich gar keines ist. Genau, Plexiglas darf nur so genannt werden, wenn es von der Firma Evonik Röhm GmbH hergestellt wurde. :-)
