hallo, habe versehentlich einen attiny13 an 12v betrieben. ist nicht gestorben, nur etwas schneller gelaufen. datenblatt sagt nein. warum?
controllergriller schrieb: > datenblatt sagt nein. Zeig mal diese Stelle, wo das vom Datenblatt gesagt wird. Ich würde behaupten, es sagt nicht "Nein", sondern das Datenblatt sagt "Garantie futsch, ab jetzt kann alles Mögliche kaputt sein."
Natuerliche Auslese! Wenn man den jetzt weiter zur Zucht verwendet uebertraegt sich dieses Merkmal auf die Nachkommen. Die sind dann alle so robust :=)
Das die AVRs nichts taugen ist doch hinlänglich bekannt. Die Datenblattangaben sind zudem auch oft falsch. AVR Schrott halt!! Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das die STM/ARM Angaben zu 100% stimmen. Da geht der Controller mit absoluter Sicherheit bei 12V kapuut, so wie es im Datenblatt vermerkt ist! Das ist der Unterschied zwischen Qualität und diesem AVR Schrott!
John Drake schrieb: > Pics, or it did not happen! Bilder kann man fälschen, Videos ebenso, livestream ist das einzig Wahre ... ;-)
Hatte versuchsweise einen den Ausgang eines AtTiny85 bei 5V und Dauer-Hi für ca. 8 Stunden auf Masse gelegt. Strom war bei ca. 78mA. Hat dem Sauhund auch nix gemacht, funktionierte alles wie bisher... Das sind Wölfe im Schafspelz, denen kann man nicht trauen. ;-)
Lothar Miller schrieb: > controllergriller schrieb: >> datenblatt sagt nein. > Zeig mal diese Stelle, wo das vom Datenblatt gesagt wird. > Ich würde behaupten, es sagt nicht "Nein", sondern das Datenblatt sagt > "Garantie futsch, ab jetzt kann alles Mögliche kaputt sein." "Nein" sagt es sowieso nicht, höchstens 'No'! Davon abgesehen: sei froh aber setze das Bauteil nicht mehr in irgend etwas ein, das Du verkaufen willst! Ein elektronisches System ist wie eine Kette. Sägst Du an einem Glied, muss die Kette nicht sofort auseinanderfallen. Sie tut dies aber evtl. bei der nächsten Belastung.
Arni schrieb: > Das die AVRs nichts taugen ist doch hinlänglich bekannt. Die > Datenblattangaben sind zudem auch oft falsch. > AVR Schrott halt!! > > Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das die STM/ARM Angaben zu 100% > stimmen. > Da geht der Controller mit absoluter Sicherheit bei 12V kapuut, so wie > es im Datenblatt vermerkt ist! > Das ist der Unterschied zwischen Qualität und diesem AVR Schrott! Bummbah-bummbah-bummbah! Narrhallamarsch!!!
Arni schrieb: > Das die AVRs nichts taugen ist doch hinlänglich bekannt. Die > Datenblattangaben sind zudem auch oft falsch. > AVR Schrott halt!! > > Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das die STM/ARM Angaben zu 100% > stimmen. > Da geht der Controller mit absoluter Sicherheit bei 12V kapuut, so wie > es im Datenblatt vermerkt ist! > Das ist der Unterschied zwischen Qualität und diesem AVR Schrott! Muss an der Herstellerfirma liegen. Ich habe auch schon einen Atmel-ARM9 aus versehen bei höherer Betriebsspannung laufen lassen: ging auch nicht gleich kaput. Aber wie gesagt: ausliefern täte ich das Gerät danach nicht mehr.
Arni schrieb: > Da geht der Controller mit absoluter Sicherheit bei 12V kapuut, so wie > es im Datenblatt vermerkt ist! Zeig mir mal die Stelle im Datenblatt wo drin steht, dass der Controller bei 12V kaputt geht. Ich denke das steht in keinem Datenblatt sondern da steht nur drin welche Spannungen maximal erlaubt sind sodass der Controller noch dem Datenblatt entsprechend funktioniert.
Naja, die Hersteller geben immer etwas Sicherheitsabstand rein um Ausreißer bei der Produktion abzufangen. Dann ist die Strukturgröße bei µC noch nicht so überzüchtet wie am Desktop. Ausserdem ist die Betriebsspannung jetzt kein direkter Todes-Verursacher weil (anders als bei z.B. Verpolung) nicht direkt ein exorbitant höherer Strom fließt. Was halt irgendwann dann anfangen dürfte zu kochen sind wohl die Referenz(en) und (beim Schreiben) die Speicher (Flash und EEProm).
Doch, weil die Isolation zwischen Gate und den anderen Teilen der
Feldeffekttransistoren durchschlägt. Und dann schließen sich die
Komplementären Paare gegenseitig kurz - und Bumm - wenn man Pech hat.
Durch eine Defekte Endstufe hat ein Mega8 bei mir 24V an einen Portpin bekommen. Danach hatte er ein Loch und war definitiv Defekt. Also einfach Spannung erhöhen.
Stefan Us schrieb: > Doch, weil die Isolation zwischen Gate und den anderen Teilen der > Feldeffekttransistoren durchschlägt. Und dann schließen sich die > Komplementären Paare gegenseitig kurz - und Bumm - wenn man Pech hat. Eben: Wenn man Pech hat. Durch die großzügigen Strukturgrößen und den Sicherheits-Abstand der Hersteller geht da einiges bevor es "Bumm" macht. Überstrom ist dagegen eine sehr "sichere" Todesart, weil Strom gibt Spannungsabfall gibt Wärme gibt Tod. sven schrieb: > Durch eine Defekte Endstufe hat ein Mega8 bei mir 24V an einen > Portpin > bekommen. Danach hatte er ein Loch und war definitiv Defekt. > Also einfach Spannung erhöhen. Hier haben wir ein gutes Beispiel für die direkte Todesart: 24V am Pin (und 5V an Vcc) => Bodydiode leitet => massiver Stromfluss und damit natürlich heiß & Bumm Wobei 24V an Vcc vmtl. dann auch schon gereicht hätten, dass das Gate durchschlägt und es auch so Bumm gemacht hätte.
