Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit dem Fingerprint-Scanner GT-511C1R gesammelt? Der Scanner selbst kann bis zu 20 unterschiedliche Finger abspeichern. Weiss jemand ob es möglich ist, durch den µC/PC an dem der Scanner angeschlossen ist, mehr als 20 unterschiedliche Finger zu verwalten? Danke Gruss
Matt B. schrieb: > hat jemand schon Erfahrungen mit dem Fingerprint-Scanner Nö. Matt B. schrieb: > Weiss jemand ob es möglich ist, durch den µC/PC an dem der Scanner > angeschlossen ist, mehr als 20 unterschiedliche Finger zu verwalten? The module can only store up to 20 different fingerprints but is capable of 360° fingerprint recognition and download and upload templates using serial interface. Das bedeutet wohl das die Muster extern verwaltbar und im Sensor austauschbar sind. Schönes Teil :-)
Das mit dem Up- und Download der Fingerprints habe ich auch gelesen. Ich vermute, dass ich damit aber immer nur 20 Fingerabdrücke mit dem Scanner erkennen kann. Bei meiner geplanten Anwendung muss ich aber ständig ca. 50 Fingerabdrücken erkennen können...
Das Modell hatte ich noch gar nicht entdeckt! Perfekt! Danke!
Hallo Matt B. kannst Du schon irgend welche Erfolge zu dem Sensor berichten? Ich habe vor damit mir eine Zugangskontrolle zu bauen und bin gerade bei der Suche nach einem Bezugsort. Gruß MAT
Hallo MAT, bisher habe ich den Scanner noch nicht bestellt, da ich vorher noch ein paar andere Projekte abschließen will. Sobald ich ihn vorliegen und die ersten Erfahrungen gesammelt habe, kann ich hier gerne schreiben...
..... das ist gut, parallel dazu werde ich gleiches tun. Günstige Angebote habe ich im web unter .com seiten gefunden. Vielleicht können wir daraus eine Sammelbestellung machen... CU
