Hallo, bisher hängen mein Monitor, die Tastatur und die Maus an meinem Desktop-PC. Nun würde ich gerne ein Notebook inkl. Dockingstation anschaffen, und diese Peripherie mitnutzen. Gibt es da eine bessere Möglichkeit als ständig umzustöpseln? Z.B. ein Auto-Umschalter, der immer USB/HDMI auf das momentan aktive Gerät leitet?
Was du suchst ist ein KVM-Switch. Und zwar in deinem Fall ein DVI/USB KVM Switch. Eines der günstigeren wäre zum Beispiel das Aten CS22D oder CS682
Das scheint ja schon mal das richtige Stichwort zu sein :-) Ich seh da nur zwei Probleme: 1) Die Geräte scheinen meist nur kleine Auflösungen (Full HD) zu unterstützen. Mein Monitor schießt mit 4k ein bisschen darüber hinaus :-( 2) Automatisches Umschalten scheint auch nicht üblich zu sein (meist muss ein Taster auf dem Gerät gedrückt werden). Das heißt also unter den Schreibtisch kriechen...
Boris P. schrieb: > 1) Die Geräte scheinen meist nur kleine Auflösungen (Full HD) zu > unterstützen. Mein Monitor schießt mit 4k ein bisschen darüber hinaus > :-( 4K ist noch nicht so verbreitet. Ist dann wohl etwas teurer der Umschalter. Mein Umschalter schafft zumindest 1920x1200 Boris P. schrieb: > 2) Automatisches Umschalten scheint auch nicht üblich zu sein (meist > muss ein Taster auf dem Gerät gedrückt werden). Das heißt also unter den > Schreibtisch kriechen... Man kann (die meisten) auch durch bestimmte Tastenkombinationen umschalten. Bei dem Aten geht das mit Rollen Rollen Zifferntaste Enter Wie soll der Umschalter automatisch erkennen, welches Gerät du gerade bedienen möchtest?
Dirk B. schrieb: > Wie soll der Umschalter automatisch erkennen, welches Gerät du gerade > bedienen möchtest? Mir würde eine ganz simple Umschalt-Logik reichen: Gerät A (Laptop) hat Priorität. Nur wenn Gerät A (Laptop) aus/abgesteckt ist, wird Gerät B (Desktop PC) bedient. Dazu könnte dann noch ein manueller Umschalter für "Notfälle" vorhanden sein...
Man kann so einen KVM-Switch auch auf den Tisch stellen und per Knopf bedienen :) Oder eben die erwähnten Tastenkombinationen.
Die zweifach Umschalter haben teilweise auch einen Knopf an einem extra Kabel. Den kann man dann auf dem Schreibtisch legen.
oder nutze Synergy, das ist ein Tool mit dem man eine Tastatur und Maus als Master einrichten kann und dann je nach dem wie der Rest eingestellt ist, kann man dann diese Tastatur und Maus auf anderen Rechnern verwenden.
Der Monitor hat doch sicherlich einen weiteren zweiten Eingang... DVI/HDMI/Displayport oder? Dann das Notebook einfach da dran und nur Tastatur / Maus über einen Umschalter.... Marc
Boris P. schrieb: > Mir würde eine ganz simple Umschalt-Logik reichen: Gerät A (Laptop) hat > Priorität. Nur wenn Gerät A (Laptop) aus/abgesteckt ist, wird Gerät B > (Desktop PC) bedient. Bei mir wird automatisch umgeschaltet, wenn nur der gerade nicht gewählt Eingang ein Signal bekommt. Es gibt auch ein paar Konfigurationsmöglichkeiten, aber soweit ich mich erinnere, war da nichts dabei, um einem Eingang Priorität zu geben.
mir ist noch nicht klar was du willst bei mir hängt alles am "Desk" Rechner, das Notebook steht daneben und hat einen eigenen Monitor, mit Synergy kann ich am Notebook Tastatur und Maus vom Desk nutzen, gehe mit der Maus einfach auf den Notebook Desktop. Oder ich starte Maxivista und habe mit dem Notebook einen 2ten Monitor zur Deskvergrößerung. Aber ich kann auch per VNC den Desk vom Notebook fernbedienen und alle Geräte am Desk nutzen. Die Notwendigkeit eines Umschalters erschliesst sich mir nicht.
Joachim B. schrieb: > Die Notwendigkeit eines Umschalters erschliesst sich mir nicht. Ein direkt angeschlossener Monitor ist erheblich flotter als die Fernsteuerung per VNC o.ä., außerdem zeigt der auch Boot-Meldungen von BIOS und Betriebssystem an, wenn noch keine Fernbedienung möglich ist.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ein direkt angeschlossener Monitor ist erheblich flotter als die > Fernsteuerung per VNC o.ä., außerdem zeigt der auch Boot-Meldungen von > BIOS und Betriebssystem an, wenn noch keine Fernbedienung möglich ist. an meinen beiden PC Desk und Notebook sind Monitore angeschlossen, was genau hast du nicht verstanden? Sein Notebook wurde vermutlich sogar mit LCD ausgeliefert so das er die Bootmeldungen sehen könnte. Mit welcher Dockingstation am Notebook kann er am Desk angeschlossene Scanner und Cams nutzen? Wenn du den TO besser als ich verstanden hast dann bitte ich um eine Übersetzung.
Joachim B. schrieb: > Mit welcher Dockingstation am Notebook kann er am Desk angeschlossene > Scanner und Cams nutzen? Mit den (einigen) KVM-Umschaltern geht das. Die haben noch einen extra USB anschluss. Die schalten auch noch Lautsprecher und Mikro mit um. Man kann sogar USB, Lautsprecher und Keyboard/Video/Mouse auf unterschiedliche Rechner schalten. .. und es braucht nur ein Rechner gestartet sein
Dirk B. schrieb: > Mit den (einigen) KVM-Umschaltern geht das. ich weiss aber: Boris P. schrieb: > bisher hängen mein Monitor, die Tastatur und die Maus an meinem > Desktop-PC. > Nun würde ich gerne ein Notebook inkl. Dockingstation anschaffen, und > diese Peripherie mitnutzen. das habe ich nicht wirklich verstanden..... wer was wann mit wem ..... könnte ja sein das er nur einen Netzwerkport oder nur einen HDMI Port hat und auch RJ45 und HDMI umgeschaltet haben will, nur von wo nach wo? mir fehlts etwas genauer. Wessen Geräte soll wer mitbenutzen? wenn ihr die Frage verstanden habt schön, ich rate hier nur ins Blaue.
Joachim B. schrieb: > Wenn du den TO besser als ich verstanden hast dann bitte ich um eine > Übersetzung. Ob ich ihn besser als Du verstanden habe, weiß ich nicht, ich habe ihn aber anders verstanden: Er will den gleichen Monitor und die gleiche Tastatur/Maus verwenden, ob er nun am Desktop-PC arbeitet oder das Notebook bedient. Der Betrieb von Notebooks in Docking-Stations sieht so etwas üblicherweise vor, da wird das Ding noch nicht mal aufgeklappt. Wird es für Dich jetzt verständlicher?
Joachim B. schrieb: > Boris P. schrieb: >> bisher hängen mein Monitor, die Tastatur und die Maus an meinem >> Desktop-PC. >> Nun würde ich gerne ein Notebook inkl. Dockingstation anschaffen, und >> diese Peripherie mitnutzen. > > das habe ich nicht wirklich verstanden..... Was ist daran nicht zu verstehen? Er hat einen Desktop-Rechner. Da hängen Monitor, Tastatur und Maus dran. Es kommt ein Notebook mit Dockingstation dazu. Da dran sollen der Monitor, die Tastatus und die Maus auch benutzt werden können, ohne daß man die dazu jedesmal umstecken muss. > könnte ja sein das er nur einen Netzwerkport oder nur einen HDMI Port > hat und auch RJ45 und HDMI umgeschaltet haben will, nur von wo nach wo? "diese Peripherie" bezieht sich doch offensichtlich auf "mein Monitor, die Tastatur und die Maus" und nicht auf einen vorher gar nicht genannten Netzwerkanschluss.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > ich habe ihn > aber anders verstanden: > > Er will den gleichen Monitor und die gleiche Tastatur/Maus verwenden, das geht aus der Überschrift heraus, aber Boris P. schrieb: > Nun würde ich gerne ein Notebook inkl. Dockingstation anschaffen, und > diese Peripherie mitnutzen. welche Peripherie ist noch gemeint? (Scanner, Webcam, Drucker, Netzwerk, USB Prog, TV am HDMI, USB Hub) und wo will er die nutzen?
Joachim B. schrieb: > welche Peripherie ist noch gemeint? > (Scanner, Webcam, Drucker, Netzwerk, USB Prog, TV am HDMI, USB Hub) Wie kommst du darauf, daß er noch andere Peripherie meinen könnte? > und wo will er die nutzen? Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst? Wo soll er die schon nutzen wollen? An der Waschmaschine? Natürlich am erwähnten Notebook mit Dockingstation.
Leute Leute ;-) Wie manch einer schon richtig erkannt hat: Es geht darum, Maus, Tastatur und Monitor vom Desktop PC zum Notebook "umzubiegen", sobald dieses ins Dock gesteckt wird. Daraus ergeben sich zwei Zustände: a) Ist das Notebook nicht im Dock, steht die Peripherie ausschließlich dem Desktop PC zur Verfügung. b) Ist das Notebook im Dock, steht die Peripherie ausschließlich dem Notebook zur Verfügung (der Desktop PC ist in diesem Fall aus/nicht benötigt). Nun würde ich gerne möglichst schnell und einfach zwischen den Zuständen a) und b) wechseln. Und damit es nicht zu einfach wird: das Notebook ist ein MacBook, und der Monitor hat 4k ;-)
Boris P. schrieb: > Und damit es nicht zu einfach wird: Das nicht einfache daran dürfte ein günstiger Preis sein, der sich aber bei > das Notebook ist ein MacBook, und > der Monitor hat 4k relativiert. Bei http://www.ute.de/produkte/kvm/switches/hdmi-mit-usb/4-port-hdmi-kvm-switch-hdnet-4plus-von-smart-avi.html schweigen sie Stille über den Preis. Bei amazon.com gibt es den für : $509.71 + $6.49 shipping
Rolf Magnus schrieb: > Ach komm, ja mein voller Ernst, hicks den Titel habe ich sofort verstanden, nur das eben an Dockingstation durchaus mehr hängen kann und dann wurde es schwammig: Boris P. schrieb: > Dockingstation anschaffen, und > diese Peripherie mitnutzen. und da fehlte mir das wo wer was mit wem....... und egal was man antwortet, es ist immer falsch, jeder will das anders als manche es verstehen.
Stehen die Rechner nebeneinander? Dann wäre vielleicht auch das Tool Mousewithoutborders was für dich. http://www.chip.de/downloads/Mouse-without-Borders_50896898.html
Boris P. schrieb: > Und damit es nicht zu einfach wird: das Notebook ist ein MacBook, und > der Monitor hat 4k ;-) Und der Monitor ist wie am Macbook angeschlossen bzw. was für einen Monitoranschluss hat die Dockingstation?
Paul H. schrieb: > Stehen die Rechner nebeneinander? Dann wäre vielleicht auch das Tool > Mousewithoutborders was für dich. Ist aber Windows-only, oder? Damit fällt die Lösung wohl raus... Rufus Τ. Firefly schrieb: > Und der Monitor ist wie am Macbook angeschlossen bzw. was für einen > Monitoranschluss hat die Dockingstation? Da habe ich die Wahl zwischen HDMI und DisplayPort.
Sollte ein 4k Monitor nicht wenigstens 2 Eingänge besitzen und damit ein umschalten über extra (und wegen der Auflösung auch ungeeigneter) Hardware hinfällig sein?
mhh schrieb: > Sollte ein 4k Monitor nicht wenigstens 2 Eingänge besitzen und damit ein > umschalten über extra (und wegen der Auflösung auch ungeeigneter) > Hardware hinfällig sein? Klar, nur schaltet der Monitor leider nicht automatisch um, sobald ein neues Gerät angeschlossen wird. Und er schaltet auch nicht automatisch zurück, wenn das Gerät wieder abgezogen wird. Das wäre ein gutes Stück komfortabler...
Boris P. schrieb: > Klar, nur schaltet der Monitor leider nicht automatisch um, sobald ein > neues Gerät angeschlossen wird. Und er schaltet auch nicht automatisch > zurück, wenn das Gerät wieder abgezogen wird. Je größer der Monitor, um so dümmer ist er also... :( Manch alter Monitor konnte automatisch oder per Taste umschalten, ohne sich durch haufen Menüs zu hangeln.
mhh schrieb: > Je größer der Monitor, um so dümmer ist er also... :( Zur grösse des Monitors wurde nichts gesagt. 4K ist eine Auflösung. Zur veranschaulichung des Unterschieds: Mein Handy und mein TV sind beide Full HD, aber nur mein Handy passt in meine Hosentasche. Aber mein Handy kann mehr als mein TV, die Theorie könnte also trotzdem stimmen.
Daniel A. schrieb: > Zur grösse des Monitors wurde nichts gesagt. 4K ist eine Auflösung. Danke für die ganz tolle bildliche Aufklärung. Gottseidank gibt es Leute wie Dich, die unfähig sind zwischen den Zeilen zu lesen.
Boris P. schrieb: > Paul H. schrieb: >> Stehen die Rechner nebeneinander? Dann wäre vielleicht auch das Tool >> Mousewithoutborders was für dich. > > Ist aber Windows-only, oder? Damit fällt die Lösung wohl raus... Dann eben Synergy. mhh schrieb: > Manch alter Monitor konnte automatisch oder per Taste umschalten, ohne > sich durch haufen Menüs zu hangeln. Ja, aber das ist unmodern. Heute im Geiz-ist-geil-Zeitalter müssen so viele Bedienelemente eingespart werden, wie möglich. Die daraus resultierende furchtbar umständliche Bedienung wird dann von der Werbung meist auch noch als Vorteil beworben, da es sich um eine "moderne komfortable Einknopfbedienung" oder so handelt.
