Hallo, ich verwende den OPA453 Leistungsverstärker von TI. Im Datenblatt steht eine Versorgungsspannung von +-10V bis +-40V, wobei auch unsymmetrisch funktionieren soll insofern mind. 20V Vs vorhanden. Ich habe den Verstärker mit +-24V betrieben, alles ok. Nun wollte ich das ganze mit 0 und 24 Volt genauso realisieren, aber der Verstärker scheint mir "kaputt" zu gehen. Interpretiere ich das Datenblatt falsch? Hat jemand Erfahrung mit dem Verstärker? Schaltung ist eine Nichtinvertierende ohne Schnick Schnack. Danke für die Hilfe!
Wo hast du gelesen, dass auch unsymetrisch funktionieren soll? Im Datenblatt lese ich nur von ±10V bis ±40V, von unsymetrischer Versorgung hab ich jetzt beim schnellen Überfliegen nichts gesehen.
Tobias P. schrieb: > aber der > Verstärker scheint mir "kaputt" zu gehen. Wie macht sich das konkret bemerkbar? Wenn du den OPV nur mit 0-24V betreibst darf dein Eingangssignal nur im Bereich 5V bis 23,5V liegen. Das Ausgangssignal geht aber nur bis 22V hoch bei geringer Belastung. Bei voller Belastung sind es auch nur 19V. > Schaltung > ist eine Nichtinvertierende ohne Schnick Schnack. Bei welcher Verstärkung? "The OPA452 is unity-gain stable and has a gain bandwidth product of 1.8MHz, whereas the OPA453 is opti- mized for gains greater than 5 and has a 7.5MHz bandwidth."
Eine Verstärkung von eins wird verwendet. Testweise liegen 1 Volt Gleichspannung am Eingang. Ich habe darauf verzichtet dass ganze Gleichspannungsseitig zu entkoppeln, war das der Fehler? Weiter hinten im Datenblatt steht etwas zu der unsymmetrischen Versorgung.
Verzeihung ich meinte natürlich eine VErstärkung von 10 :-)
Tobias P. schrieb: > Testweise liegen 1 Volt > Gleichspannung am Eingang. Na das ist bei 0-24V als Versorgungsspannung zu wenig, müssen mindestens 5V sein.
Das klingt interessant, woher nimmst du das? Müssten ja theoretisch bei 1Volt am Eingang 10 Volt rauskommen. LG Tobi
Tobias P. schrieb: > Das klingt interessant, woher nimmst du das? Steht so unter Input Voltage Range.
Alles klar danke. Dadurch dass ich im Feedback-Pfad des Nichtinvertierenden Verstärkers keinen Gleichtaktunterdrückungskondensator drinnen habe reicht die Eingangsspannung nicht aus. Tatsächlich springt er bei 3 Volt direkt in die Sättigung. Ich probiere mal entsprechend eine Entkopplung einzuarbeiten. Danke!
