Hallo, ich suche eine sinvolle Variante um die Spannung für meine LED Beleuchtung im Haus bereitzustellen: Vorstellung, (wie es werden sollte): Hauptversorgungsspannung: 12V Bleiakku über SolarPanel laden LED Beleuchtung hat jeder Straler 3wund ein eigenes Netzteil, welche ca. 9,6V raus bringen, diese Netzteile sollen entfernt werden und die LED's direkt (über einen PWM zum Dimmen) versorgt werden. Desshalb will ich über einen Spannungsregler aus den 10-14V der Akkus erst einmal 9,6V machen und die dann über einen PWM schicken. Die LED's sind in 2 Lichtkreise aufgeteilt, wodurch ich zur not mit 2 x 50W arbeiten könnte (lieber wäre mir ein Regler). Ein Linearregler ist leider ineffizient, der würde mir die restlichen V in Wärme umsetzen (sinnlos verpulvern) (nein, der soll nicht das Haus heizen). Bei Schaltreglern habe ich hier schon mehrfach gelesen, dass die wohl problematisch mit wechselnen Lasten sind (wenn ich die Dimmen würde). Was würdet ihr vorschlagen? Gruß Daniel
Daniel Heide schrieb: > Was würdet ihr vorschlagen? Erst mal Grundlagen über LEDs lernen. LEDs werden nicht mit einer festen Spannung versorgt, sondern mit einem festen (definierten, konstanten) Strom, die Spannung stellt sich dann je nach LED und Temperatur auf irgendeinen Wert aus dem Wertebereich aus dem Datenblatt ein. Ja, Schaltregler sind sinnvoll, aber Stromschaltregler, und 2 Kreise könnten als 2 x 10 LEDs in Reihenschaltung oder Parallelschaltung aufgeteilt werden, wobei Parallelschaltung Stromverteilungswiderstände benötigt.
Daniel Heide schrieb: > Was würdet ihr vorschlagen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler Denn Leds werden mit Konstantstrom und nicht mit Konstantspannung betrieben. Ausser du hast Module die eine feste Spannung brauchen, dann haben die aber eine Strombegrenzung eingebaut. Wie man die dann dimmen kann musst du dem Datenblatt entnehmen.
@ Michael & Udo Dass man LED's eigentlich mit Konstantstrom versorgt weiß ich auch. wenn ihr aber eventuell komplett gelesen habt soll die Beleuchtung auch noch dimmbar sein oder kann ich die dann noch mit nem PWM dimmen? Fällt ein Spot aus bekommen die anderen um so mehr Strom, was denen dann schadet. oder sollte ich lieber erst den PWM verbauen und danach je Spot eine Konstantsromquelle Reihenschaltung fällt aus, da es fertige LED-Strahler sind mit je 3 LED's in Reihe (darum ja auch die gemessenen 9,6V) jedes Netzteil ist eine Konstantstromquelle mit 270mA Ausgang, Eingang ist Netzspannung. http://www.ebay.de/itm/330915219056?_trksid=p2060353.m1438.l2648&var=540170930419&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT edit: ich habe grad gesehen, dass der MC34063 einen eigenen PWM eingang hat. gruß Daniel
