Ich arbeite momentan (wie wahrscheinlich ein guter Teil aller Bastler^^) gerade an einem kleinen Projekt, bei dem ein ESP8266 ein paar unterschiedliche Geräte mit 12V steuern soll. Dazu gibt es eine 12V Quelle, ein paar Mosfets und den Chip selber. Jetzt läuft der ja aber an nicht an 12, sondern 3.3V und ich bin am knobel wie ich das am einfachsten, günstigsten und platzsparendsten hinbekomme. Normalerweise würde ich etwas mit LM2596 von ebay nehmen (z.B. http://www.ebay.com/itm/1pcs-1-23V-30V-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-/251511330096?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8f3e5530), aber das wird ja nochmal so groß wie die eigentliche Platine. Außerdem brauche ich ja nicht mehrere A, sondern nur ca. 300mA. Die ganzen kleinen 3.3V Spannungswandler die ich hier noch so rumliegen habe liefern nur maximal ca 150mA, das ist also auch keine Lösung. Könnte da jemand eine elegantere Lösung vorschlagen? Danke schonmal!
Ich benutze einen R-78E5.0-0.5 von Recom. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Ich benutze einen R-78E5.0-0.5 von Recom. Hoffentlich aber nicht für den ESP8366, der wird bei 5V kaputt.
Sorry, falsche Zeile kopiert. Natürlich das Modell mit 3,3V MfG Klaus
Klaus schrieb: > Ich benutze einen R-78E5.0-0.5 von Recom. > > MfG Klaus Danke schonmal für den Tipp, das sieht sehr interessant aus. Allerdings ist der ja anscheinend auch recht teuer. Bei Reichelt kann ich den nicht finden, bei Conrod bin ich bei 8€. http://www.conrad.de/ce/de/product/154481/DCDC-Wandler-Print-Recom-International-R-7833-05-33-VDC-05-A-16-W-Anzahl-Ausgaenge-1-x?ref=searchDetail Gibt es den irgendwo günstiger? Oder noch ein andere Alternative?
Hi, such mal bei E-Bay einfach nach "Buck 360" Findest dann sowas wie: http://www.ebay.de/itm/4-75V-23V-zu-1V-17V-LM2596-Mini-360-DC-DC-Buck-Konverter-Modul-Step-Down-Modul-/351160767635?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item51c2d01493 Ich finde die niedlich ( 17x11x4 mm ) und praktisch( 1,5A und gekühlt kurzzeitig angeblich 3A ). Gruß : Marco (lange5766)
@Marco: das sieht interessant aus, da habe ich gleich mal ein paar bestellt. Kannst du mir sagen wie genau die Abstände der Löcher sind? Dann würde ich das auf meiner Platine eventuell gleich als Steckplatz einbauen. Und Spannung verstellen geht wahrscheinlich mit dieser silbernen Schraube?!
Ich benutze die Polulu Module von exp-tech http://www.exp-tech.de/pololu-3-3v-300ma-step-down-spannungsregler-d24v3f3 Holger
Hallo Oliver, Habe gerade keinen Meßschieber zur Hand, daher mit Lineal gemessen: 15mm auf der langen und 9mm auf der kurzen Seite. Ja die Spannung wird an der "silbernen Schraube?!" (Poti) eingestellt. Ist ein wenig Fummelkram, aber man kann auch das Poti ausbauen und dafür einen Widerstand von 19,1k aus der E96-Reihe einsetzen und erhält ziemlich genau 3,3Volt. Gruß Marco (lange5766)
Danke fürs Ausmessen! Ich habe mir mal ein paar von den Teilen bestellt und teste das. Trotzdem ist das immer noch nicht die perfekte Lösung für mich. Vielleicht kennt ja noch jemand ne andere Idee... dann immer her damit. Sonst weiche ich auf Dauer vielleicht darauf aus 12V und 3.3V einfach mit getrennten Netzteilen zu Verfügung zu stellen.
Noch eine Lowcost Lösung aber ebenfalls relativ groß: eine Spannungsversorgung für ein Breadboard (Bread Board Power Supply). Allerdings weiß ich nicht, ob die Verlustleistung bei 12 V schon problematisch wird. Ein LM317 hat wahrscheinlich ebenfalls zu viel Verlustleistung?
Brater schrieb: > Ein LM317 hat wahrscheinlich ebenfalls zu viel Verlustleistung? Die Verlustleistung hängt beim Linearregler nun mal ganz einfach linear von Strom und Spannungsdifferenz ab - da kann man nichts machen.
