Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektroskop Relais hochohmige Relais
von Sigi S. (sermon)
für ein Elektroskop suche ich kleine Relais mit einem
Isolationswiderstand von => 10 hoch 13 Ohm.
Damit werden Kapazitäten im pF Bereich an einen OP geschaltet um den
Meßbereich zu ändern.
Die Relais sollten mechanisch auch optimaler Weise minimale
"Streukapazitäten" durch die "Verdrahtung" haben.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Sind da Reed Relais schon generell der richtige Ansatz?
Danke
von Andrew T. (marsufant)
Korrekt.
Insbeosndere wenn man Reed Relais verwendet, die einen für derartige
Geräte passenden Aufbau haben.
Also großer Glaskörper und Spule dann koaxial drumrum.
Minimal-Abmessungen wie Du schreibst bedeutet fast immer höhere
Kapazität.
von M.N. (Gast)
Moin,
Evtl. auch mehrere solcher Reed-Relais in Reihe schalten.
Fliegende Verdrahtung oder auf Teflon-Stützpunkten.
Schau dir mal den rein mechanischen Umschalter im Pico-Amperemeter von
EEVBlog an: https://youtu.be/zDcl0-t7ceY?t=27m
Ansonsten die Standard-Literatur: Bob Pease - What's all this
Femtoampere-Stuff, anyhow?
http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/whats-all-femtoampere-stuff-anyhow
> Kapazität.
Ich denke das Gegenteil wird der Fall sein, wenn sich zwei großflächige
Schaltkontakte gegenüber stehen?
Hat jemand konkrete Beispiele und Bezugsquellen für passende Reeds?
von Relais (Gast)
Guck mal bei Pickering.
Panasonic, Pickering, Günther  so als Beispiele.
