Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega88 ADC flag ist 0 in Schleife und 1 in if-Anweisung
von MazzMan (Gast)
Ich habe ein nerviges Problem, an dem ich schon eine weile lang Sitze.
Ich habe mein ADC auf auto trigger beim Overflow von Timer1 gesetzt und
den Overflow-Interrupt für Timer 1 aktiviert. Da mein ADC immer dann
getriggert wird, wenn der Interrupt für Timer1 aufgerufen wird, möchte
ich dort eine Warteschleife einfügen, die auf mein ADC wartet. Hier ist
das Problem: Die Warteschleife wird zur Endlosschleife:
//PWM overflow interrupt at bottom
ISR(TIMER1_OVF_vect){
  //wait for the adc to finish
  while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0){}
Das bedeutet, dass ADIF anscheinend immer 0 ist. Nun habe ich den Code
geändert und einen Ausgabe auf PINB3 gemacht, sodass ich dort eine 1
erhalte, wenn ADIF 1 ist. Sonst erhalte ich eine 0.
  //while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0){}
  if((ADCSRA & (1 << ADIF)) == (1 << ADIF)){
    PORTB |= (1<<PINB3);
  }else{
    PORTB &= !(1<<PINB3);
Komischerweise erhalte ich eine 1, was bedeutet, dass ADIF 1 ist. Ich
habe es auch schon mit for-Schleifen versucht, nun aber keine Ahnung
mehr was ich noch alles machen soll. Wäre nett, wenn mir einer Helfen
könnte. Hier der komplette Code (nach dem ihr immer fragt):
#include <asf.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
void InitADC(void);
void InitPorts(void);
void InitPWM(void);
void InitTimer(void);
void Commutate(void);
void StartADCConversation(void);
char phase;
uint16_t time;
uint16_t delay;
bool blind_start;
char steps[] = {
  0b10010000,
  0b10000100,
  0b00100100,
23
  0b01100000,
24
  0b01001000,
25
  0b00011000
26
27
28
ISR(TIMER0_OVF_vect)//every 256µs
29
30
  time++;
31
  if(blind_start){
32
    //blind start
33
    if(time >= delay){
34
      time = 0;
35
36
      Commutate();
37
      if(delay > 10)
38
        delay -= 1;
39
      //else
40
      //  blind_start = false;
41
42
  }else{
43
44
45
  return;
46
47
48
char test = 1;
49
50
51
52
53
54
55
56
57
    test = 0;
58
  }else{
59
60
    test = 1;
61
62
  //ADCSRA |= (1<<ADIF);
63
64
65
int main(void)
66
67
  SP = RAMEND;
68
69
   InitPorts();
70
   InitTimer();
71
   InitPWM();
72
   InitADC();
73
74
  phase = -1;
75
  time = 0;
76
  delay = 100;
77
78
  OCR1B = 200;
79
80
  blind_start = true;
81
82
  //ADCSRA |= (1<<ADSC);
83
84
    while(1)
85
86
87
88
89
void InitPorts(){
90
  //PWM output
91
  DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB2);
92
  //BLDC output
93
  DDRD = 0xff;
94
  //ADC input
95
  DDRC = (0<<DDC0) | (0<<DDC1) | (0<<DDC3);
96
97
98
void InitTimer(){
99
  //ATMEGA88
100
  TCCR0B = 0b00000001; //no prescaler
101
  TIMSK0 = (1<<TOIE0);
102
  sei();
103
104
105
void InitPWM(){
106
  //ATMEGA88
107
  TCCR1A = (1 << COM1B1)|(0 << COM1B0) | (0 << WGM11)|(1 << WGM10); //clear on match when up, set on match when down; phase correct 8-bit
108
  TCCR1B = (0 << WGM13)|(0 << WGM12) | (0 << CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10); //prescaler: 8
109
  TIMSK1 = (1<<TOIE1);//enable timer1 overflow interrupt
110
111
112
113
void InitADC(){
114
  ADMUX  = (0<<REFS1)|(1<<REFS0) | (1<<ADLAR) | (0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);//reference: AREF; right adjust; channel 2 selected in the beginning
115
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (1<<ADATE) | (1 << ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(1<<ADPS0);//enable adc and auto trigger; prescaler: 8;
116
  ADCSRB = (1<<ADTS2)|(1<<ADTS1)|(0<<ADTS0);//trigger at timer1 overflow
117
118
119
void StartADCConversation(){
120
121
122
123
void Commutate(){
124
  phase++;
125
  if(phase > 5)
126
    phase = 0;
127
128
  PORTD = steps[phase];
129
130
  //switch adc channel
131
132
  char channel = (ADMUX & 3)+1;
133
  if(channel < 2)
134
    channel = 0;
135
136
  ADMUX = (ADMUX & 0b11111000) | channel;*/
137
von spess53 (Gast)
Hi
Dir ist aber klar, das ohne ADC-Interrupt das ADIF-Flag manuell
zurückgesetzt werden muss?
MfG Spess
von MazzMan (Gast)
Wenn ich es nicht zurücksetze, dürfe ich aber nicht in einer
Endlosschleife landen, oder?
von S. Landolt (Gast)
Klingt ja sehr unterhaltend, aber wo wird es aufgerufen?
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn es einmal gesetzt ist, schon.
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
wenn du schon den ADC vom Timer aus triggern lässt, warum lässt du dir
dann nicht ganz einfach auch vom ADC aus einen Interrupt triggern, wenn
er fertig ist.
Der ADC kann das, du musst das nur aktivieren und eine entsprechende ISR
dafür schreiben. Die wird dann aufgerufen, wenn der ADC ein neues
Ergebnis fertig hat.
Tu dir selbst einen Gefallen und ...
void InitTimer(){
  //ATMEGA88
  sei();
verfrachte den sei() hier hin
int main(void)
  sei();
  while(1)
also unmittelbar vor die Hauptschleife. Denn das ist die einzige Stelle
an der du mit Sicherheit sagen kannst, das alles korrekt und fertig
eingerichtet ist und daher die Interrupts loslegen können.
Dieses Verpacken des sei() in irgendwelche Funktionen ist IMHO keine
gute Idee. Alles vor dem sei() ist Setup bzw. Initialisierung von
irgendwelchen Komponenten. D.h während diese Programmteile ablaufen,
kannst du nicht 100% sicher davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt
jeweils das Gesamtsytem schon lauffähig wäre.
Ob das Alles etwas hilft, solange ADSC nicht gesetzt wird?
int main(void)
  SP = RAMEND;
davon lässt du die Finger!
Diese Controller-Register gehen dich allesamt nichts an. Das erledigt
das C-System schon alles für dich. Wenn du dich da einmischt, dann
gewinnst du nichts und schiesst dir maximal selber ins Knie.
Sollte nicht notwendig sein, wenn der Timer den ADC triggert.
Diese Einstellung hab ich aber noch nicht kontrolliert.
von MazzMan (Gast)
Der ADC wird automatisch getriggert, somit muss ich es nicht noch manuel
manchen. Die Funktion wird nirgendwo aufgerufen.
Hmmm das versteh ich jetzt aber nicht. In der Schleife wird doch
überprüft ob ADIF gleich null ist. Wenn es aber einmal auf eins ist und
ich es nicht zurücksetze, dann bleibt es ja bei eins und die Bedingung
ist nicht mehr erfüllt, weil ADIF ja ungleich null ist. Somit müsste er
aus der schleife raus springen.
Ich habe ea aber mal versucht und am ende des interrupts
 eingefügt  um ADIF zurück zu setzen. Hat leider auch nicht geholfen.
So
  }else{
wird das nichts.
EIn Bit wird zurückgesetzt mittels
    PORTB &= ~(1<<PINB3);
binäre Negation und nicht logische Negation.
Deine LEd an PINB3 zeigt dir nicht die Wahrheit an.
von Thomas E. (thomase)
> er fertig ist.
Das ist gar nicht nötig. Wenn der ADC vom Timer getriggert wird und die
Timings vernünftig abgestimmt sind, also die Wandlungszeit kürzer als
die Intervalzeit des Timers ist, alles andere macht auch keinen Sinn,
braucht man die ADC-Flags gar nicht abfragen, sondern lediglich in der
Timer-ISR das ADC-Register auslesen. Denn der ADC ist zu diesem
Zeitpunkt definitiv fertig.
Der ADC-Wert im ersten Aufruf der Timer-ISR ist logischerweise
unbrauchbar. Aber das sollte einen grossen Geist nicht stören.
mfg.
Bitte um Nachsicht für einen Assemblerprogrammierer; die erste ISR ist
mit return abgeschlossen, die zweite nicht - macht der Compiler das
Richtige daraus?
> Richtige daraus?
Ja.
Du denkst zuviel Assembler.
Was soll denn der Compiler am Ende einer Funktion machen, wenn da kein
return steht? Die Funktion ist zu Ende, wie solls weiter gehen?
Natürlich macht sich der COmpiler da einen return rein, was soll er denn
auch sonst tun?
Ein explizites return am Funktionsende macht nur dann Sinn, wenn es
einen Returnwert gibt. Das wiederrum kann aber bei einer ISR gar nicht
sein.
von Christian K. (the_kirsch)
Man kann den ADC auch als Trigger Quelle direkt mit dem Timer
verkupfern.
Dann brauch man keine Timer-ISR aus zu programmieren. Der ADC startet
dann automatisch bei einem Timer Overflow bzw. Compare Match.
ADC-Wert auslesen würd ich dann über die ADC-ISR.
PS.
wie ich gerade sehe hattest du das in deinem ersten Post auch so
vorgehabt:
> sein.
Man kann allerdings ein return benutzen, um mittendrin aus der ISR
auszusteigen. So, wie das da steht, kann man es aber ersatzlos
weglassen.
Auch mir gefällt die Strategie, in der ISR auf den ADC zu warten,
überhaupt nicht. Was soll denn der Motor machen, wenn kommutiert werden
soll, der ADC aber noch am Werkeln ist? Unrunder Lauf wäre da noch das
wenigste. ISR sind nun mal 'Blocking' und das möchte man so wenig wie
möglich.
Jaja, mein Problem, ich 'denke nur Assembler'. Und da gibt es eben ret
und reti - weiß der C-Compiler, in welcher Umgebung er sich befindet und
macht aus dem return automatisch ein reti?
S. Landolt schrieb:
> weiß der C-Compiler, in welcher Umgebung er sich befindet und macht aus
Ja, du selbst gibst ihm mit dem Schlüsselwort ISR() den nötigen Tipp...
