Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BLDC-Controller mit MOSFET oder IGBT?
von Gabriel E. (borg316)
ich hab gerade ein bisschen Zeit und würde meine Elektronikkentnisse
verbessern.
Weil ich hier gerade einen BLDC-Motor mit Hallsensor rumliegen habe,
habe ich an einen BLDC-Controller gedacht.
Ich bin ganz am Anfang also seid bitte bisschen nachsichtig.
Nachdem ich mich den ganzen Nachmittag in die Thematik eingelesen habe
hab ich jetzt noch eine Frage.
Was ist besser für das Projekt geeignet? MOSFETs oder IGBTs?
Ich dachte daran diese dann mit einem STM32 und Treiber-ICs anzusteuern.
Motordaten:
 - Nennspannung 24V
 - Lehrlaufdrehzahl 20500
 - Lehrlaufstrom 74.1mA
 - Anlaufstrom 10.5A
Wenn ihr einen ganz anderen Vorschlag habt bin ich auch ganz ohr :)
Danke
G.
von Ingo (Gast)
MOSFET! IGBT ist langsamer. IGBTs nimmt man bei Spannungen > 500V bzw
nimmt man inzwischen wohl auch SiC MODFETs bei den hohen Spannungen. Bei
dir würde ich definitiv einen MOSFET mit 200V Spannungsfestigkeit
nehmen.
Gabriel E. schrieb:
> - Nennspannung 24V
Jo, MOSFet ist hier das richtige. Du willst ja nicht unnötig
Verlustleistung produzieren und deine ohnehin schon niedrige Spannung
möglichst komplett an den Motor bringen.
Application Note 447 von Atmel ist gut zu portieren, dann kannst du auch
gleich mal mit Sinusmodulation experimentieren. Nimm dir einen 'Advanced
Timer' des STM32 und richte die Hardware so ein, das du die CCA - CCC
Ausgänge dieses Timers auf deine Treiber schicken kannst. Das hält dir
alle Möglichkeiten der Ansteuerung von Blockkommutierung bis Sinus
offen.
Vielen Dank! Dann werd ich mich mal an die MOSFET-Auswahl machen...
von Falk B. (falk)
