Forum: Haus & Smart Home Steckdosenleiste / Zwischenstecker mit extra PE / Erdung-Anschluss?
von Qnkel  . (qnkel)
Moin,
poste das mal hier, weil es das passendste Forum ist.
Ich suche für den gewerblichen Einsatz eine
Steckdosenleiste/Verlängerung, wo der PE nochmal extra als Anschluss
raus geführt ist.
Hintergrund: Ich will Schaltschränke mit einem externen Netzteil als
PELV-Spannungsquelle mit 24V versorgen, um mich um 230V garnicht kümmern
zu müssen.
Die SPS macht aber bei Analogsignalen Probleme, wenn die Spannung nicht
geerdet ist bzw. keine Erde auf Gehäuse ist (wobei -24V/GND sowie der
PE-Anschluss und das Gehäuse der SPS intern miteinander verbunden
sind!).
Um die Sache zu erleichtern will ich die 24V-Masse am Netzteil direkt
erden. Nach VDE 0100-410 ist das bei PELV zulässig.
Anschluss am Netzteil ist ein Kaltgeräte-Stecker. Ich suche also eine
Verlängerung/Steckdosenleiste, wo nochmal extra sauber ein PE-Anschluss
als Schraubanschluss oder Buchse vorhanden ist, den wir dann mit dem
Netzteil verbinden können oder ein Kaltgeräte-Zwischenstecker, der nur
den PE nochmal rausführt.
von Jochen S. (jochen_s)
gibt's unter anderem im Medizinbereich:
http://www.makumed.de/index_htm_files/116.jpg
Ich meine aber es im EDV IT Sektor auch schon gesehen zu  haben zwecks
Potentialausgleich Serverrack.
Alternativ gibt's diese ESD Stecker, hier ist aber zu beachten, dass
diese meist hochohmig auf den PE einkoppeln, da nur statische Aufladung
abgeführt werden soll.
https://www.thomas-krenn.com/modules/gallery/index.php?limitstart=0&picno=0&gallery_key=11576&table=gallery_products_var&page_key=18186&index=0
Jochen
von Qnkel  . (qnkel)
Ja perfekt! Das geht doch genau dahin, wo ich hin will.
Vielen Dank!
von Tom P. (booner)
Hei,
und einen einfachen Schuko-Stecker und daran PE anschließen geht nicht?
Grüße,
Tom
von Joachim B. (jar)
geht schon, aber evtl. will er Basteln vermeiden.
Auch ein Schuko Stecker der nur an PE einen grüngelben Draht hat muss
geprüft werden und könnte bei Betrachtung Mißtrauen auslösen. Kommt halt
immer auf den Einsatzort an (im Zweifel fertiges Kaufen statt sich
selber Probleme einhandeln ohne Not)
von Qnkel  . (qnkel)
Genau das ist es! Wir wollen nichts "basteln" sondern fertiges,
CE-geprüftes Zeug kaufen.
Ansonsten gibt es wieder Fragen und Normen-wälzen bei der jährlichen
Prüfung.
ersetze CE-geprüft durch CE aufgedruckt/geprägt dann passt es eher :-)
von Qnkel  . (qnkel)
Also die Medizin-Steckdosen sind leider Schweineteuer.
Ich brauch doch nur irgendein Teil, was mir ne Erdungsklemme zur
Verfügung stellt über eine Steckdose, ohne das ich was "basteln" muss.
Ein fertiges Netzkabel, wo halt nur die Erde mit einer
Klemme/Schraubanschluss raus kommt, würde doch schon reichen.
von Tom (Gast)
von ;o) (Gast)
Der Name des Ladens ist für mich etwas abstoßend ;)
von Lui (Gast)
Ein separat steckbarer PE ist doch seltsam, besonders wenn die SPS
aussteigt sobald den jemand abzieht.
Eventuell wird dadurch die PE-Verbindung auch sicherheitsrelevant und
darf nicht getrennt steckbar sein.
Kannst du direkt am Netzteil-Klemmbrett eine Brücke legen? Frag doch mal
beim Netzteil-Hersteller an, eventuell kannst du die Netzteile mit
geerdetem Ausgang bestellen.
von 8sawte8 (Gast)
Ob die Sache, die Du da machen willst, sicherheitstechnisch sauber ist,
kann ich nicht beurteilen. Aber da ich genau danach auch gesucht hab und
ne Zeit lang gebraucht habe, vll. ist das für Personen interessant, die
auch auf den Post stoßen:
Diese Steckerleiste hat einen äußeren Erdleiteranschluss.
+ Conrad:
https://www.conrad.de/de/p/bachmann-handwerkerleiste-6x-schutzkontakt-19-zoll-rack-kompatibel-2-m-467679.html
+ direkt bei Bachmann: Handwerkerleiste:
https://www.bachmann.com/ocs/de-de/bm/handwerkerleiste-2497-p/
Viele Grüße
