Hallo zusammen. Heute ist mein Arduino Mega gekommen, mit TFT Shield und 5"TFT Problem ist bloß ich bekomme es nicht angesteuert. mit den normalen I/O von Arduino komme ich klar, jedoch bin ich jetzt am verzweifel... hab mir dieses set geholt. http://www.amazon.de/gp/product/B00ISP6UBW?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 Datenblatt: https://s3.amazonaws.com/www.dasgute.com/20/20-011-D20%2B20-011-D25/5.0%2BTFT.zip kamm mir irgendwie weiterhelfen. und weiß einer vielleicht wie ich Werte aus Spielen, z.B. Geschwindigkeit, Position, Leben, Munni,.. auf den Arduino wiedergeben kann? mfg Frek07
Manuel Fehren schrieb: > Datenblatt: > https://s3.amazonaws.com/www.dasgute.com/20/20-011-D20%2B20-011-D25/5.0%2BTFT.zip > > kamm mir irgendwie weiterhelfen. das ist kein Datenblatt sondern eine ZIP Datei und dadrin sogar LIBs für Arduino mit Beispielen. Hast du dir evtl. zuviel zugemutet wenns da schon klemmt?
Manuel Fehren schrieb: > und weiß einer vielleicht wie ich Werte aus Spielen, z.B. > Geschwindigkeit, Position, Leben, Munni,.. auf den Arduino wiedergeben > kann? vom Arduino lesen lassen, über die Serielle, per Funk oder Webinterface? wie die Werte in den Arduino kommen bleibt dem Entwicker also DIR überlassen und dann Werte aufbereitet ausgeben. Beitrag "Re: Arduino mega2560"
Joachim B. schrieb: > vom Arduino lesen lassen, über die Serielle, per Funk oder Webinterface? > > wie die Werte in den Arduino kommen bleibt dem Entwicker also DIR > überlassen und dann Werte aufbereitet ausgeben. genau da komm ich nicht weiter. Mein momentaner Wissensstand ist das ansteuern von I/O und Servos. Was mich aber am meisten nervt ist das ich den TFT nicht angesteuert bekomme.
Manuel Fehren schrieb: > Was mich aber am meisten nervt ist das ich den TFT nicht angesteuert > bekomme. das solltest du aber mit dem ZIP hinbekommen, leider schreibst du NIX was du schon versucht hast. LIB installiert? Die richtige LIB zur richtigen Platine? (leider gibt es da viel Wildwuchs) Nicht jede LIB passt überall hin und manchmal müssen auch die TFT richtig konfiguriert werden, Brücken setzten o.ä. je nach Ansteuerung. Vielleicht hat man dir auch was falsches verkauft oder du zum Produkt die falsche LIB gegriffen?
Habs wieder Im karton getan und zurück geschickt. Werde mir demächst für meinen Uno ein einfacheres Display besorgen. Mach ich normalerweise nicht, aber.... Weiß evt. jemand weiter wie man die Daten aus den Spielen Rausbekommt? Es gibt ja das programm cheatengine, womit man die Werte im Spiel verändern kann.
Manuel Fehren schrieb: > Habs wieder Im karton getan und zurück geschickt. Schön doof. Das Ding lässt sich problemlos per UTFT-Library ansteuern. Dazu braucht man sich nur ein wenig mit Henning Karlsens Doku auseinandersetzen: http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51 Mit etwas programmiererfahrung läuft das Ding nach einem Tag. Ich benutze allerdings das Arduino Due zum Ansteuern des 7" Touchscreen, weil der Mega2560 schon etwas lahm für die Ansteuerung ist. Ganz einfache Sachen bzw. sehr statische Anzeigen sollte man aber auch damit hinbekommen.
Wie lange hast Du es denn probiert bis Du den Thread hier aufgemacht
hast?
Vielleicht solltest Du Dir ein Hobby suchen, wo man schneller
Erfolgserlebnisse hat? z.B. erstmal Lego Technic Mindstorms ;)
Wer zurückschickt, hat schon verloren. (Konfuzius)
P.S. Was Du mit Wem IM Karton tust, interessiert hier übrigens auch nur
eine winzige Minderheit :D hahahaha
Ne Woche? Mache ne Ausbildung als Elektroniker für geräte und Systeme im 2ten jahr
Ok. Hab mir mal die amazonseite angeschaut. Gab es die eine 2-Sterne-Bewertung bereits als Du es da gekauft hast? Da steht nämlich was noch nachgelöteten Sachen usw. Scheint, als wäre dieses Kit mangelhaft. Evtl. lief Deine Hardware gar nicht richtig.
Johannes H. schrieb: > Da steht nämlich was noch nachgelöteten Sachen usw. schrieb ich ja schon: Joachim B. schrieb: > und manchmal müssen auch die > TFT richtig konfiguriert werden, Brücken setzten o.ä. je nach > Ansteuerung. Lötbrücken, aber ist das ein echter Mangel? IMHO nein
Mal ganz vom TFT-Problem abgesehen: deine 2. Baustelle, das Auslesen von Werten aus einem Spiel ist dein eigentliches Problem.
