Hallo zusammen, Normalerweise stürzt man sich hier ja sofort auf den neusten Restposten den Pollin so raushaut, deswegen wundert mich das darauf noch niemand gestossen ist: http://www.pollin.de/shop/dt/MTg1NzkyOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Einplatinencomputer_PicoMOD1_Windows_CE_5_0.html Samsung S3C2440-400 32MB Flash, 32MB SDRAM LCD-Schnittstelle für STN-, CSTN- und TFT-LCD’s bis QVGA-Auflösung (VGA Auflösung eingeschränkt nutzbar) Ethernet 10/100MBit 3x Seriell (RS232 mit 3,3V-Pegeln) 1x USB1.1 Host, 1x USB1.1 Host / Device 1x I2C-Schnittstelle externer SD-Card-Slot max. 54 E/A-Leitungen Windows CE 5.0 lauffähig installiert inkl. Lizenz 3,3V Low Power Design (<1,5W im Betrieb) Und das alles für 9,95€. Dank der vielen GPIOs für den Preis durchaus interessant wie ich finde. Laut Datenblatt bei Pollin gibts auch eine Linux variante, aber ich habe beim Googlen zu dem Modul fast nichts gefunden. Hat jemand mehr Infos zum Connector? Zum Linux? Und verstehe ich das richtig, für Ethernet braucht man nur noch eine Buchse mit Übertrager?
Scelumbro schrieb: > aber ich habe beim Googlen zu dem Modul fast nichts gefunden. Hast Du mal den Hersteller kontaktiert? Der betreibt übrigens auch ein Forum: http://forum.fs-net.de/index.php/Board/5-PicoMOD1/
Man wird sich den ekelerregenden Steckverbinder suchen müssen, um dann mit einer recht simplen Trägerplatine die Peripherie anzuschließen. Vom Steckverbinder abgesehen dürfte das nicht besonders schwierig sein.
Naja, der Hersteller der Platine ist noch existent und sicherlich kontaktierbar.
Bleibt die Frage, ob es von Microsoft noch eine (kostenfreie) IDE für WinCE 5.0 mit Support für den Samsung SoC gibt. Wobei, für Apps müsste es ja reichen, wenn Support für ARM9 vorhanden ist. Kennt sich hier jemand aus?
klausr schrieb: > Microsoft noch eine (kostenfreie) IDE für WinCE 5.0 Erste Hinweise dürfte es hier geben: http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_CE#Development_tools
klausr schrieb: > Kennt sich hier > jemand aus? Theoretisch müßte es mit FreePascal und Lazarus gehen. Bin beim Überlegen, ob ich mir so ein Board zulege, um genau DAS auszutesten. Ansonsten geht natürlich EVC und EVB von Microsoft. Gar keine Frage. W.S.
Die Hardware scheint der des Mini2440 und diversen anderen sehr ähnlich zu sein, sollte dafür also relativ leicht möglich sein WinCE Programme zu schreiben. Das mini2440 war allerdings vor 4 Jahren schon ein lahmer Klopper, man sollte wissen was man damit machen will. Mit Linux und WinCE ist Echtzeit nicht drin, der Aufwand sich in ein "unbekanntes" Board einzuarbeiten ist auch beachtlich. Die fehlenden Stecker wurden ja schon bemängelt. Mit Trägerplatine inkl Steckern und einer Lauffähigen Demo dazu wäre das dann schon interessanter - evtl. für 20-25 Euro im Paket. mit vivi und uboot lässt sich darauf sicher auch ein Linux starten.
Vor einigen Jahren wäre das zu dem Preis der absolute Renner gewesen. Heute nicht mehr, die Konkurrenz ist auf den ersten Blick ein paar € teurer, aber bei näherer Betrachtung ändert sich das. Das Teil konkurriert mit RasPi&Co, die zwar weniger GPIOs haben, aber weit mehr Ressourcen und eine grosse Community. Fehlende GPIOs freilich lassen sich oft erweitern, wie man es oft auch bei µCs macht. Mit Basisboard und Gedöns ist auch der Schnäppcheneffekt eher mau.
Also, ich sehe da keine wirklich großen Hürden. Beschreibung siehe Anhang. Ist zwar für den Nachfolger, aber ab Steckverbinder kompatibel zur Pollin'schen Version 1.0 Erstmal zum Steck, siehe dort: "http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-buchsen/3616692/" Das ist der Steckverbinder, der auf der Unterseite des Picomod1 drauf ist. Da gibt es sicherlich auch ein passendes gegentum, hab aber z.Z. noch nicht danach gesucht. Naja, und zwischen Board und App sitzt das OS und deshalb brauchst du auch nur eine für WinCE5 lauffähige EXE zu schreiben. Einarbeitung in die Details des Boardes ist nicht, stattdessen brauchst du das SDK, wo die OS-Aufrufe zum Benutzen der HW drin stehen. Abgesehen davon kann man ja die Schwaben von f&s anrufen und fragen, ob sie mal nen Griff in ihr Archiv tun und SDK nebst Doku herauskramen. Und m.W. gibt es von denen sogar ein paßfähiges Linux für alle WinCe-Hasser. Bleibt also bloß noch das Basteln einer Adapterplatte. Aber mit einem Pitch von 0.8 mm sollte das auch für Grobmotoriker kein Problem darstellen. W.S.
A. K. schrieb: > Das Teil konkurriert mit RasPi&Co, die zwar weniger GPIOs haben, Ist sicherlich ein anderes Gebiet. Bei den Picomod's sitzt ein 32 MB Flash drauf und wie es mir scheint, könnte das ein NOR sein und das ganze OS ist dan XIP, was heißt, es bootet quasi garnicht, sondern ist unmittelbar da: Einschalten und während der Schalter noch Klick sagt, ist es schon am Laufen. Das ist für manche Vorhaben wohl ganz interessant. Schaun wir mal... W.S.
W.S. schrieb: > Bei den Picomod's sitzt ein 32 MB Flash drauf und wie es mir scheint, > könnte das ein NOR sein und das ganze OS ist dan XIP, was heißt, es > bootet quasi garnicht, sondern ist unmittelbar da: Einschalten und > während der Schalter noch Klick sagt, ist es schon am Laufen. Arbeitet WinCE wirklich so? Oder meinst damit bare metal Programmierung?
Im Prinzip : JA. WinCE ist so ausgelegt, daß es entweder im ROM stehen kann und von dort aus abgearbeitet wird (XIP = eXecuteable In Place) oder von einem Bootlader in den RAM geschaufelt werden kann. Das gilt auch für eine Standard-Applikation. Wenn die im Image vorhanden und in der Pre-Registry als "run" eingetragen ist, dann ist sie ebenfalls sofortissimo da. Man sieht das bei den üblichen SetTop-Boxen und dergleichen, daß die Windows-Oberfläche garnicht hochkommt, weil die App bereits den Bildschirm übernommen hat. Das Image umfaßt den Kernel, die Treiber und im Wesentlichen das Windows-Verzeichnis mit allem, was man dort beim Bilden des Images (Platform-Builder) hinein getan hat. Das kannst du ganz ganz! grob mit root bei Linux vergleichen. W.S.
http://www.westfalia.de/shops/technik/hifi/player/mp3_mp4_player_zubehoer/1478450-mp4-player-mit-lcd-display-fm-radio-4-gb-speicher.htm eventuell kann hiermit jemand etwas anfangen
icgh konnte keinen thread erstellen und hier geht es auch ums "basteln" eventuell kann man mit dem 20€ teil und Linux etwas anfangen. sollte hier imforum um den preis immer gut ankommen.
Der 2440 hat keine MMU. Linux macht auf der HW nur sehr begrenzt Spass.
Das ist quatsch, klar hat der S3C2440 eine MMU, da läuft ein "ganz normaler" ARM-Kernel drauf. uClinux braucht man hierfür nicht.
Die Karte ist über 10 Jahre "alt". Was kann man heute noch mit 32MB Flash und 32MB RAM anfangen? Der Kernel wird beim Boot vom Flash ins RAM geladen, das bedeutet, dass man die Kernelgröße noch jeweils abziehen muss:(. Um nur ein Feature zu nenne das sich in den letzten 10 Jahren gerändert hat ... . Ganz abgesehen von den WCE/Linux Tools, kommt halt drauf an was man vor hat ... .
Schmutzi schrieb: > Der Kernel wird beim Boot vom Flash ins RAM > geladen, das bedeutet.. ..daß entweder dein Gedankengang ein bissel falsch ist, oder daß die Konstrukteure eines solchen Linux gedankenlos waren. Bei WinCE geht es ja auch, daß Kernel nebst Treibern und eventuell dort bereits installierten Diensten direkt aus dem Flash heraus abgearbeitet werden können. Da bleibt für diverse Apps ein Großteil des RAM's frei - mal vom Video-RAM, Stack und diversen System-Tabellen abgesehen. Was meinst du, wozu auf diesem Board 32 MB NOR-Flash drauf sind und die bei F&S verfügbaren Kernel alle XIP sind? (Erklärung weiter oben..) W.S.
W.S schrieb: <<Was meinst du, wozu auf diesem Board 32 MB NOR-Flash drauf sind und die <<bei F&S verfügbaren Kernel alle XIP sind? Nicht bei den "uralt" Boards, heute schon, damals war das noch nicht "State of the Art". Da bin ich sicher, für die PM1 gibt es unter WCE nur nk.bin's. Also wird der Kernel beim booten komplett vom Flash in das RAM geladen. Bootzeit 7-15s, je nach Kernel. Wie es für Linux aussieht kann ich nicht sagen, vermute aber da war es damals auch nicht anders. Wie Du auch vom FS WEB entnehmen kannst hat der Nachfolger bis 1GB Flash und bis 512 MB RAM, liegt also in einer anderen Dimension. Wie gesagt, es kommt darauf an was man vorhat.
Schmutzi schrieb: > Also wird der Kernel beim booten komplett vom Flash in das RAM > geladen Sorry, ich habe etwas Problem mit den Bezeichnungen, ich meine natürlich das gesamte Image und nicht nur den Kernel.
Hallo, nur zur Info, ich habe mir zwei PicoMOD1 bei Pollin bestellt, entgegen der Angabe hatten die 64 MB Flash und 64 MB RAM (PMOD1-64D64FN-WCE).
vom 17.3.2011 gelle? Also 4 Jahre alt. Waren wohl die letzen Picomod1 vor dem Update auf Picomod2 und damit eine andere CPU. W.S.
