Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bi-directional level shifter (AN97055) - Alternativ Transistoren gesucht
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Hallo Leute,
in der App-Note AN97055 wird der aufbau eines bidirektionalen
Pegelwandlers beschrieben. Ich hab das ganze mal mit einem BSS138
aufgebaut und das funktioniert super. Nur ist mir der BSS138 (oder die
in der App-Note genannten BSN10, BSN20, BSS83, BSS88) im SMD-Form etwas
zu fummelig, besonders wenn man mehr als einen davon braucht. Gibt es da
was vergleichbares in bedrahteter Bauform? Kann ich da einen 2N7000
nehmen?
Ein paar Eckdaten:
Die Signale die gewandelt werden sollen liegen im bereich 3.3V bis 12V
und sollen auf 3.3V gewandelt werden. Das ganze muss auch bei einer
Baudrate von 115k2 funktionieren.
Gruesse
Bidirektional und offensichtlich serielle Schnittstelle wegen der
Baudrate - verwechselst du da nicht was?
Nein.
Master                                    Slave
RX ---+                                +--- RX
TX ---+                                +--- TX
Gegenfrage: Was gibt es an "Bidirektional" nicht zu verstehen? Ob das
UART, I2C oder sonst was ist, ist doch voellig wurst.
"Bla bla voellig unueblicher Aufbau bla bla wer macht denn sowas bla
bla"
Nein, der aufbau ist nicht unueblich sondern industrie standard bei
entsprechenden Protokollen.
Ich dachte, das funktioniert nur zwischen 3,3 und 5V, aber laut AN97055
http://www.adafruit.com/datasheets/an97055.pdf
darf die höhere Spannung bis zur max. Spannungsfestigkeit des Mosfet
gehen.
12 V sind also möglich, da steht aber auch: "At a higher VDD2 a slower
falling edge for both bus sections has to be taken in account"
Anscheinend ist das aber mit 115kBd noch möglich.
Für die 3,3V könnte die VGS(th) des Mosfets wichtig sein:
"The lowest possible supply voltage VDD1 depends on the threshold
voltage VGS(th) of the MOS-FET’s. With a threshold voltage of about 1
Volt below the lowest VDD1, the level shifter circuit will operate
properly. If for example the lowest VDD1 is 3 Volt, a threshold voltage
VGS(th) of maximum 2 Volt is allowed."
Hält der 2N7000 diese Forderungen ein?
Kaj G. schrieb:
> Nein.
> Master                                    Slave
> RX ---+                                +--- RX
> TX ---+                                +--- TX
Nein, die Pegel und die an diesen Pegeln herrschenden Impedanzen sind
für eine Betrachtung wichtig. Definier die mal.
Und dein Ton ist auch komisch!
> bla"
Hm. Kann mich nicht erinnern, daß bezweifelt zu haben.
Weil wir gerade bei Industrie sind und du dich ja damit so gut
auskennst: Welche Norm(en) wird verwendet?
von Falk B. (falk)
@ Kaj G. (Firma: BW) (bloody)
Wenn es um Industrieprotokolle geht und das wahrscheinlich im
industriellen Umfeld, ist auch ein SOT23 Gehäuse problemlos händelbar.
Das schafft man sogar auf Lochraster!
2N7000 wird eng, denn dort ist V_GS_THR 0,8-3V. Ein BSS138 hat hier
0,5-1,5V. So einen musst du suchen.
