Tach, ich würde gerne eine Zündung bauen, um HHO Gas zu entzünden. Ich wollte das irgendwie mit einem Hochspannungsfunken machen, weiß aber noch nicht wie. Die Zündung würde ich gerne timen, d.h. wenn ich einen Schalter betätige kommt nach ca. 30-60 Sekunden ein Funke. Ich hatte an einen Hochspannungskondensator gedacht, der von einem Mosfet (hier kommt die Zeitschaltung ins Spiel) geschaltet wird. Leider gibt es in dieser Größenordnung keine Mosfets! Habt ihr andere Ideen, wie man mein Vorhaben umsetzen könnte? Und auch wenn das so nicht klappt würde ich gerne wissen wie man generell eine Zeitschaltung bauen könnte. Ich habe nur Infos zu Zeitschalungen gefunden, die eine LED oder so, eine bestimmte Zeit aufleuchten lassen. Ich würde gerne eine Zeitschaltung bauen wo nach einer bestimmten Zeit (am besten verstellbar) ein Verbraucher mit Strom versorgt wird, aber dann nicht wieder aus geht. Danke schonmal für hilfreiche Antrworten. Lg Florens P.S. Ich weiß, dass Hochspannung gefährlich sein kann.
Primärseite der Zündspule mit nem mosfet ansteuern ? Was ist daran so schwer ?!
Florens schrieb: > ich würde gerne eine Zündung bauen, um HHO Gas zu entzünden. o_O Du möchtest Wasser zünden?
Eric B. schrieb: > Florens schrieb: > ich würde gerne eine Zündung bauen, um HHO Gas zu entzünden. > > o_O Du möchtest Wasser zünden? Vermutlich denkt er an 2H2 + O2, ein Knallgasgemisch, etwa 3dl zünden = ein Zimmer vernichtet.
Eric B. schrieb: > Florens schrieb: > ich würde gerne eine Zündung bauen, um HHO Gas zu entzünden. > > o_O Du möchtest Wasser zünden? Quasi Flüssiggas SCNR
@ Florens (Gast) >das irgendwie mit einem Hochspannungsfunken machen, weiß aber noch nicht >wie. Zündspule vom Moped + MOSFET. >Die Zündung würde ich gerne timen, d.h. wenn ich einen Schalter >betätige kommt nach ca. 30-60 Sekunden ein Funke. Mit einem Monoflop, genauer 2. Stück davon. Eins für die Verzögerung, eins für den Zündpuls.
