Hallo, zu meinem Vorhaben: ich möchte eine Drei-Achsen-Verfahreinheit bauen, die mit Schrittmotoren angetrieben wird. Wie meine Treiberschaltung aussehen wird und welche Schrittmotoren ich verwenden werde, steht noch nicht fest. Jedenfalls bin ich auf der Suche nach einem Board, mit dem ich die Ansteuerung der Schrittmotoren bewältigen kann und auch in der Lage bin, zusätzliche Sensorik (z.B. Endschalter zum Referenzieren, Kraftsensor,…) auszuwerten. Das Board soll nicht minimalistisch sein, sondern auch noch die Möglichkeit bieten, das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt um zusätzliche Sensorik zu erweitern. Sprich ich brauche massig I/Os für die Steuerungselemente und Möglichkeiten zur A/D-Wandlung. Auch wenn meine Vorhabenbeschreibung wahrscheinlich technisch noch ziemlich unspezifisch und ungenügend ist, hat jemand vielleicht eine Idee für ein Board, das u.U. in Frage kommen könnte? Eine Richtung in die es gehen könnte, würde mir schon sehr helfen. MfG thelightener
hätte auch als aller erstes Arduino gesagt. Wenn es dann auch noch mehr I/O Pins als bei den Standard-Arduinos sein soll, würde ich zu einem DigiX raten: http://shop.cboden.de/Digistump/DigiX/DigiX.html Hat einen ARM-Prozessor, 99 nutzbare I/O Pins, WiFi on board und kann mit der Arduino-IDE (oder über die ebenfalls vorhandene JTAG auch mit jeder anderen) programmiert werden.
aber nicht, wenn es um eine möglichst große Anzahl von I/O Pins geht. Außerdem ist es immer so eine Sache, eine Steuerung mit zeitkritischen Abläufen auf einem Board mit Betriebssystem lauf zu lassen - das ist meist keine gute Idee. Wenn ich volle Kontrolle über das Timing brauche, bleibt nur eine Programmierung auf Controller-Ebene ... und damit ist der RasPi eben NICHT die erste Wahl.
Hallo, erst mal danke für eure Antworten. Was haltet ihr denn von diesem Board? http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF252419 MfG TheLightener
Torch M. schrieb: > Hallo, > > erst mal danke für eure Antworten. Was haltet ihr denn von diesem Board? > > http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF252419 > > MfG > TheLightener Hat der dir nicht etwas zuviel Rechenleistung - nicht, dass sich der Motor nachher zu schnell dreht (-; Aber Spaß beiseite mit einmem STM32F4 solltest du noch genug Reserven haben, zudem hat er eine FPU welche dir selbst komplizierteste Regelungen beschleunigen kann.
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 bis zu 5 Schrittmotor Treiber (Standard Pololu Stepstick), 3 Mosfet Ausgänge, Pins für Endstops, sonstige Arduino Mega pins rausgeführt. Ist der Standard in der OpenSource 3D Drucker Szene. Bekommt man aus China für 30€ inkl. 5 Treiber und Arduino Klon. Ist allerdings von der Leistung her auf Nema 17 Schrittmotoren begrenzt.
