Hallo zusammen, ich hatte in den diversen Katalogen ja schon mal eine Weile gesucht aber nichts gefunden.... Kennt jemand von euch ein KNX Raumtemperaturregeler / Thermostat Das einen Aktor zum Ansteuern des Stellantriebes integriert hat?
Ist nicht der Sinn von knx. Wird's also nicht geben. Entweder knx stellantrieb oder knx stellanbtriebs aktor... Viele Sensoren z.b. mdt 4/8 Fach glassensor gibt es mit Temperatur fühler und dann noch 2-3 tasten als wertgeber mit wunschtemperatur und läuft
Naja der Sinn von KNX ist auch dass man den Geräten Informatinen über den Bus senden kann. Hier z.B die Tag / Nachtzeiten bzw. bedarfsgesteuert. Klar kann ich hier einen Aktor auch in der Dose hinter dem Regler verschwinden lassen. Schicker ist es aber wenns integriert ist.
Bernd Hallinger schrieb: > Kennt jemand von euch ein KNX Raumtemperaturregeler / Thermostat, das einen Aktor zum Ansteuern des Stellantriebes integriert hat? Mir ist keiner bekannt (und ich denke, den Markt so einigermaßen zu kennen). Was genau willst du denn machen? - Fußbodenheizung oder Heizkörper (ich vermute Letzteres)? - Was für Aktoren? Vermutlich thermische, 24V oder 230V? - Woher kommt die notwendige Hilfsspannung? Aus dem Bus heraus kannst du keinen thermischen Heizungsaktor betreiben, die 3W kann KNX nicht liefern. Generell ist es nicht sonderlich sinnvoll, Temperaturerfassung und Heizung zu nahe zueinander zu platzieren. Aber das weißt du vermutlich selbst schon. Vermutlich wirst du am besten die Funktionen trennen. Temperatursensoren gibt es genug, du könntest auch z.B. die MDT Glastaster nehmen. Für das Stellen kannst du dann z.B. Merten MEG6921-0001 verwenden. Max
Also was ich machen will: Steuerern von mehreren Heizkörpern die bereits vorhanden sind. Die Heizkörper können nicht über ein gemeinsames Ventil gesteuert werden. Jeder Heizkörper bekommt einen 230V Stellmotor. Das ist vorgegeben. Von den Heizkörpern zur anderen Seite des Raumes liegt ein NYM 3 x 1,5 (Lässt sich auch nicht ändern.) Bussleitung zu den Heizkörpern geht auch nicht. Auf der anderen Seite des Raumes soll das Thermostat hin. Dort gibt es 230V Und in der Nähe ( ca 0.5m) einen KNX Taster fürs Licht. Da diese Wand Trockenbau ist, kann hier die Busleitung gut zum Thermostat gelegt werden. So wenns die Geräte nicht kombiniert gibt, dann kommt eben ein Aktor UP in die Trockenbauwand und das Thermostat davor.
OK, verstanden. Wenn du nicht das NYM als Busleitung missbrauchen willst (würde ich nicht tun), ist ein Aktor in der Trockenbauwand vermutlich die sinnvollste Option. Kannst ja auch ggf. ein kleines REG-Gehäuse in die Wand setzen und ein Bild davorhängen. Max
Schau mal in den Gamma-Katalog Abschnitt 7 von Siemens... da sind noch mehr... ;-) http://www.siemens.de/buildingtechnologies/de/de/gebaeudeautomation-hlk/gamma-gebaeudesystemtechnik/Documents/Gamma-Gebaeudesystemtechnik-Katalog-2015.pdf
