Hallo! Ich wollte fragen ob jemand Erfahrungen im simulieren mit Altium Designer hat. Im Moment nutzen wir Altium Designer für Layouts und simulieren mit LTspice, allerdings finde ich das unwirtschaftlich da man im Endeffekt die Arbeit für Schaltplan erstellen und Bauteil anlegen doppelt macht. Ich wollte fragen ob ihr das macht und warum/warum nicht und was ihr für Erfahrungen mit dem Support und der Verfügbarkeit der Modelle gemacht habt. Schon mal danke für die Antworten!
Ich mache es genauso wie Ihr bisher: Design/Layout in Altium und wenn ich mal 'was zu Simulieren habe, dann in LTSpice, weil ich das viel einfacher finde. Ich mache überdies kaum Analogdesign, wenn ich etwas simuliere, sind es immer nur kleine Teilschaltungen, die dann auch schnell genug in LTSpice eingegeben sind.
Ein Kollege hat mit Altium simuliert, daher kann ich nur Hörensagen weiter geben. Wie MSE2 schon sagte macht es nur Sinn Teilschaltungen zu simulieren, das heisst vom Altium Schaltplan einen Teil separieren und fürs Simulieren herrichten (die Arbeit bleibt also). Ansonsten liefen die Simulationen sehr gut. Ist glaube ich nur eine Sache der Gewohnheit.
Das Altium hat ein spice eingebaut, man muss den Bauteilen das Modell zuordnen, resp solche Model Elemente verwenden.
Allerdings funktioniert das nur, soalange du keine Bauteil Datenbank verwendest. Du bist also auf die integrierten Librarys beschränkt. Es gibt zwar einen Workaround, um auch mit Datenbanken zum Ziel zu kommen, ich hab das aber nie ausprobiert, da das den Sinn einer Datenbank teilweise untergräbt.
@Christian B warum soll das mit einer Datenbank nicht funktionieren ? Es müssen natürlich die endsprechenden Felder in der Datenbank existieren, aber Altium sieht die Felder vor z.B. 'Sim File'. Ich muß diese Parameter auch gar nicht der Datenbank hinterlegen, ich kann sie ja auch in der SchLib machen. Die SchLib muß nur entsprechend 'unique' oder eindeutig sein. Ich kann z.B. für einen Kondensator oder Transistor das Standard Model in der SchLib hinterlegen. Alle Bauteile aus der DBLib haben somit dieses Standard Modell. Reicht für meine Simulation dieses Modell nicht aus kann ich es entweder im Sheet ändern oder in der SchLib zusätzlich anlegen.
Taz G. schrieb: > @Christian B > warum soll das mit einer Datenbank nicht funktionieren ? Das habe ich mich auch gefragt und bin an Altium gescheitert. Allein, daß du diese Frage stellst zeigt mir jedoch, daß du es noch nicht probiert hast. Ich habe es versucht und einige Zeit darin versenkt. Als ich dann im Supportforum einen Threat eröffnet hatte, stellte sich heraus, daß nichtmal ein einfacher Widerstand ohne Probleme für die Simulation nutzbar ist. Prinzipiell gab es nach einigem hin und her eine Lösung. Allerdings scheiterte Sie an den Mehrteiligen Schaltplansymbolen. Dort ist eine Zuordnung via Datenbank nicht möglich. Die einzige Möglichkeit wäre jedem Symbol das Simulationsfile hart zuzuweisen. Allerdings würde das bedeuten z.B. für jeden OPV ein eigenes Schematic Symbol anzulegen was genau dem Sinn einer Datenbank, ein Symbol und ein Footprint für unterschiedliche Bauteile zu verwenden und in der Datenbank die Zusatzinformationen zu verwalten entgegen spricht. Das war dann für mich der Grund das abzubrechen
So wie ich mich erinnere, kann man im Simulationsschema die Parameter einzeln editieren.
Das mag ja alles sein, nützt dir nur leider gar nichts, wenn Altium es nicht gebacken bekommt die Simulationsmodelle an die passenden Devicepins zu linken. Das ist das eigentliche Problem und damit braucht man sich über irgendwelche Parametereinstellung gar keine Gedanken machen. Selbst bei einem stink normalen Widerstand klappt das schon nicht so ohne weiteres.
