Hallo zusammen, ich musste mir vor kurzer Zeit zu Testzwecken einen Stiftplotter besorgen. Habe einen alten HP 7475A mit WinLine Treibern gefunden und das Angebot nicht richtig gelesen bzw. die Verbindungsproblematik deutlich unterschätzt! Er hat eine HPIB bzw. GPIB 488 Schnittstelle und mir ging bei der Recherche langsam ein Licht auf, das ich das nicht hätte tun sollen, da ich keine Ahnung von Messtechnik bzw. der GPIB Thematik habe. Ich wollte ihn jedoch nicht gleich auf den Müll werfen und habe mir eine GPIB Karte von CEC mit Treibern für XP und ein passendes Kabel besorgt. Inklusive Plotter alles noch sehr günstig. Hatte noch jungfräulichen XP mit Service 3 übrig, die PCI Karte eingebaut und die CEC Treiber ohne ersichtlichen Fehler installiert. Dann über "Drucker hinzufügen" mittels WinLine versucht, den noch nichtangeschlossenen Plotter zu installieren. Dabei tauchte die erste Frage auf: Wie müsste ich denn die PCI Karte im Hinblick auf meinen Plotteranschluss sehen? Wenn ich bei der WinLine Installation nach Druckeranschluss schaue, habe ich nur die üblichen Vertreter. Habe dann Dr. Hardware installiert und sehe eine PCI Karte von CEC als Bridge. Wenn ich mit der WinLine Installation fortfahre, dann bricht die Installation vor dem Testseitenausdruck bzw. vor dem Kopieren der Dateien ins Window-Verzeichnis mit der Meldung "Der Drucktreiber wurde nicht installiert!" ab. Ich habe lokalen File-Anschluss ausgewählt. Es wäre schade aufzugeben, denn der Testausdruck am Plotter sieht nicht schlecht aus und ich brauche unbedingt einen Stiftplotter. Ihr seit das einzige deutschsprachige Forum, was sich ungefähr mit diesem Thema beschäftigt. Wäre schon, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank! Gruß
U. Reinke schrieb: > mit der Meldung > "Der Drucktreiber wurde nicht installiert!" ab. Damals, vor langer langer Zeit, als ich noch einen 7475 hatte, hat das auch anders funktioniert: kein Druckertreiber, die GPIB-Karte von National Instruments hat ein DOS-Device eingerichtet, dessen Name ich nicht mehr weiss (möglicherweise LPTx:), der aber auch ganz egal ist, und die HPGL-Dateien, die mein CAD-System erstellt hat, habe ich mit copy an die Schnittstelle geschickt. Georg
HP selbst bietet 3 Möglichkeiten dazu an: http://h20566.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=25257&docId=emr_na-bpp01626&lang=de&cc=de
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Werde mir heute und am Wochenende alles anschauen. Hoffe, dass ich der Plotter nicht abschreiben muss... Gruß
Den GPIB-Anschluss kenne ich nicht - war wohl was paralleles. Normalerweise haben wir die Teile einfach an die serielle Schnittstelle RS232 angeschlossen. Und natürlich mit dem COMx-Port gequatscht. Dabei ist aber folgendes zu Beachten: Die Plotter haben fast keinen internen Speicher! Somit kommt dem Schnittstellenprotokoll eine herausragende Rolle zu. Soweit mir bekannt gab es drei, einstellbare (Mäuseklavier) Möglichkeiten. - Das XON/XOFF-Protokoll. - Ein im HPGL-Befehlssatz verstecktes Paketverfahren. - Händeschütteln via RTS, CTS und Konsorten.
hp-freund schrieb: > Könnte helfen: > > http://www.limbachnet.de/plotter.htm Unter XP (32 bit) bekommst du den Plotter ziemlich sicher zum Laufen, entweder mit der vorhandenen Karte und WXTerminal oder mit plot488 über den Parallelport. Mit aktuellen Betriebssystemen und/oder mit 64 bit wird's hingegen anspruchsvoll. Mit der WinLine-Ausgabe hast du aber eine zweite Baustelle, denn die Ausgabe von HPGL1 in ein lokales File muss auch klappen, wenn gar kein physisch vorhandener Drucker da ist - dafür ist die File-Ausgabe ja gerade gedacht. Die fertige Datei kannst du, wenn du deren Produktion erst mal geschafft hast, dann einfach auf den Plotter kopieren. Wenn WinLine zickig ist, kannst du auch mal den XP-Treiber des Roland DXY-1150 mit der lokalen File-Ausgabe versuchen, der spricht auch HPGL1.
Hallo Gast, GPIB (IEC-625-Bus) ist laut Wikipedia ein parallelen Datenbus von HP für Messtechnik & Co. Soweit habe ich das verstanden. Den Plotter gab es damals mit GPIB oder seriel. Soweit ich weiß war GPIB bzw. HP-IB damals Standard für Plotter(gab vielleicht auch nur HP Plotter). Seriel war "extra". Ich habe anstatt seriel nun diesen HP-IP. Das Gerät hat keine Alternative zur Auswahl. Leider. Habe mich etwas in die Links eingelesen. Denke, dass ich das was finden werde. Gruß
Hallo Matthias, Danke für die Info. Hört sich ja gut an! Habe mir gerade Deinen Link ausgedruckt. WinLine wollte ich haben, weil ich aus Word rausplotten will. Hört sich vielleicht komisch an, macht aber für meinen Anwendungsfall Sinn. Deshalb brauche einen Stiftplotter. Hatte noch einen Roland DXY 1200 im Auge, den ich mit mit WinLine bekommen könnte. Den würde aber nur nehmen, wenn ich den HP über Word zum Laufen bekomme. Und da spielt WinLine eine Rolle, weil mir berichtet wurde, dass man hiermit aus Word den Plotter sehen könnte. Auf das Plotten aus Word direkt könnte ich noch verzichten, wenn eine PDF-HPGL sauber funktioniert. Gruß
Ein "PDF-HPGL" Konverter kann nur Sonntags morgen, bei schönem Wetter und bei Verwendung von grünen Stiften funktionieren.
Ja, das habe ich auch schon gelesen, und zwar "Wort für Wort" :-)
