Hallo zusammen, ich habe vor einigen Jahren meine altes Notebook mit Win7 eingemotet und wollte noch die eigenen Dateien auf's neue Notebook sichern. Wie es halt so ist, habe ich den Umzug der eigenen Dateien dummer Weise immer wieder aufgeschoben. Und jetzt benötige ich wieder ein paar Dokumente und kann mich nicht mehr bei Windows 7 anmelden. Das Gerät liegt schon über 2 Jahre brach und ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an das Passwort erinnern. Ein paar in Frage kommenden Passwörter habe ich bereits ausprobiert aber es passt nicht. Die eigenen Dateien liegen auf der selben Partition wie Win7, ich kann Windows also nicht ohne weiteres einfach ohne Passwort neu über das alte System drüberinstallieren. Es gibt 2 Benutzer. Benutzer 1 ist passwortgeschützt und besitzt die Daten, Benutzer 2 ist ein Internetsurf-Konto ohne Passwort, von dem kann ich aber nicht auf die eigenen Dateien des anderen Konto zugreifen. :-( Komme ich z.B. mit einer Ubuntu Live-CD an die Daten? Den Download eines solchen Image würde ich mir erst antuen, wenn ich auch weis, dass es klappt (DSL-768). Welceh Möglichkeiten habe ich sonst? mit sind nur die eigenen Dateien von Benutzer 1 wichtig, alles andere darf zur Datenrettung gelöscht / überschrieben werden....
Holger schrieb: > Die eigenen Dateien liegen auf der selben Partition wie Win7, ich kann > Windows also nicht ohne weiteres einfach ohne Passwort neu über das alte > System drüberinstallieren. man kann als admin einfach den Besitz übernehmen, dann kannst du die Daten lesen. Außer wenn wirklich die Daten verschlüsselt sind, dann kommst du nicht mehr ran.
Holger schrieb: > Komme ich z.B. mit einer Ubuntu Live-CD an die Daten? Ja. sowas sollte man immer parat haben! hast Du evtl diese Desinfec't DVD? damit gehts auch, denn das ist ja schon ein Ubuntu. man merke sich also: niemls in Windows-Unterordnern Daten Speichern. das hält auch die Win-Partition klein :-)
Ubuntu Live-CD funktioniert. Ein normales Passwort für einen Benutzer impliziert nicht das Verschlüsselnde Dateisystem oder gar Bitlocker. Ist dies im Einsatz, dann hast du ein Problem. Du kannst einfach das Benutzer 1 oder 2 einfach mit Ophcrack Live-CD überschreiben. Funktioniert bestens -> wenn kein Verschlüsselnde Dateisystem im Einsatz ist (dein Zertifikat ist dann ungültig!)
☞ J-A von der Heyden ☜ schrieb: > man merke sich also: > niemls in Windows-Unterordnern Daten Speichern. > das hält auch die Win-Partition klein :-) und was hilft das weiter? Berechtigung und eventuelle Verschlüsselung geht auf jedem Laufwerk.
Du wirst auch bei sourceforge fündig: http://ophcrack.sourceforge.net/ Hat mir auch meine vergessenen Passwörter zurückgebracht
... schrieb: > das Passwort überschreiben, natürlich... es gibt keine Passwörter für Dateien. Es gibt nur NTFS Berechtigungen die auf einer GUID beruhen oder eine echte Verschlüsslung die den Inhalt mit der Passwort vom User verschlüsselt, da hilft auch das Rücksetzen vom Passwort nicht mehr.
Danke für die Info. die Desinfec't DVD gibt es aus Lizenztechnischen Gründen leider nicht als Download, und die alte 12/2014 C't habe ich nicht griffbereit. Ich werde es jetzt mal mit Ubuntu versuchen, den einen weiteren Benutzeer kann ich auch nicht anlegen. Ich komme nur in das beschränkte Benutzerkonto ohne Passwort. Die Daten sind im übrigen nicht verschlüsselt. Das Problem ist, dass ich von unter Benutzer 2 keine Zugriffsrechte auf die (eigenen) Ordner von Benutzer 1 habe. Benutzer 2 ist kein Adminkonto und hat nur beschränkte Rechte...
Peter II schrieb: > Es gibt nur NTFS Berechtigungen > die auf einer GUID beruhen Genau das ist der Fall!!
Passwort löschen kann man mit dem Tool von Petter Nordahl-hagen. Das ist auch auf Ultimate Boot mit drauf. Auf den CD von der c't Desinfect 2013/2014 ist auch ein Passwortlöscher mit drauf.
Ophcrack schrieb: > Du wirst auch bei sourceforge fündig: > > http://ophcrack.sourceforge.net/ > > Hat mir auch meine vergessenen Passwörter zurückgebracht Gerade eben getestet. Boote von der CD, überschreibe das Passwort des Benutzers und melde dich an. Problemlos!
DANKE!!! Ich werde es also mit der ophcrack live-cd versuchen. Ob es klappt werde ich wohl erst in ein paar Stunden wissen, der Download wird mir hier mit ca. 4,2h angezeigt :-( Die Bundesregierung ist mit ihrem "überall-Breitband-DSL" hier noch nicht angekomen :-((((
... schrieb im Beitrag #4069363: > Hallo? Er soll das Passwort überschreiben damit er sich wieder am System > anmelden kann. Dann kann er sich zwar wieder am System anmelden, kommt aber nie wieder an die Daten ran, falls diese EFS-verschlüsselt sind.
Holger schrieb: > Peter II schrieb: >> Es gibt nur NTFS Berechtigungen >> die auf einer GUID beruhen > > Genau das ist der Fall!! Nein! GUID ist nur der Globally Unique Identifier. Security Descriptor, SD ist das Zauberwort. Die Zugriffsteuerungsliste, also der vierte Zeiger in der Sicherheitsbeschreibung verweist auf eine DACL (Discretionary Access Control List)
... schrieb im Beitrag #4069363: > Hallo? Er soll das Passwort überschreiben damit er sich wieder am System > anmelden kann. > > Sag mal, ComputerBravo hat versagt, oder was? er will an die Daten, dafür braucht er sich nicht anmelden. Dafür setzt man einfach den Besitzer neu.
Bernd schrieb: > Nein! > >GUID ist nur der Globally Unique Identifier. > >Security Descriptor, SD ist das Zauberwort. Die Zugriffsteuerungsliste, >also der vierte Zeiger in der Sicherheitsbeschreibung verweist auf eine >DACL (Discretionary Access Control List) und in der DACL wird wohl die GUID vom Benutzer drin stehen.
Peter II schrieb: > ... schrieb: >> Hallo? Er soll das Passwort überschreiben damit er sich wieder am System >> anmelden kann. >> >> Sag mal, ComputerBravo hat versagt, oder was? > > er will an die Daten, dafür braucht er sich nicht anmelden. Dafür setzt > man einfach den Besitzer neu. Geht eben nicht. Er hat kein Kennwort um sich am System anzumelden. Zudem hat ein anderer Benutzer, sofern kein Admin der den Besitz übernehmen kann, nicht das recht dazu.
Peter II schrieb: > Bernd schrieb: >> Nein! >> >>GUID ist nur der Globally Unique Identifier. >> >>Security Descriptor, SD ist das Zauberwort. Die Zugriffsteuerungsliste, >>also der vierte Zeiger in der Sicherheitsbeschreibung verweist auf eine >>DACL (Discretionary Access Control List) > > und in der DACL wird wohl die GUID vom Benutzer drin stehen. in der GUID werden keine "Berechtigungen" festgehalten. die findest du in der ACL ACL = Berechtigung für ein Objekt DACL = Admin oder Objektbesitzer, grob gesagt Rechte für Dritte MACL = wird nicht von Benutzern verwaltet SACL = ist die System Access Control List, identischer Aufbau wie DACL. Überwachung der Zugriffsversuche
Bernd schrieb: > Zudem hat ein anderer Benutzer, sofern kein Admin der den Besitz > übernehmen kann, nicht das recht dazu. Ich gehe einfach mal davon aus der er noch eine PC hat wo er admin ist.
Bernd schrieb: > in der GUID werden keine "Berechtigungen" festgehalten. die findest du > in der ACL habe ich auch nicht behauptet. In der ACL steht aber GUIDs von der Benutzerkonten drin.
Peter II schrieb: > Bernd schrieb: >> in der GUID werden keine "Berechtigungen" festgehalten. die findest du >> in der ACL > > habe ich auch nicht behauptet. In der ACL steht aber GUIDs von der > Benutzerkonten drin. er kann nicht auf die Dateien zugreifen, daher geht es um das Thema Berechtigungen. Eine GUID hilft dir hier nicht gerade weiter, oder? Meinst du etwa die GUID-Partitionstabelle? Die Platte findet die Daten (auf die er nicht zugreifen darf) daher ist auch dieser Ansatz nicht weiterführend.
In unserer Firma müssen wir das ab und zu auch machen. Ich nutze dazu Hirens Boot CD dafür: http://www.hirensbootcd.org/resetting-windows-password/ Damit kann man das Anmeldepasswort einfach löschen/überschreiben und schon kann man sich nach dem neustart ganz normal anmelden!
Bernd schrieb: > Peter II schrieb: >> Bernd schrieb: >>> in der GUID werden keine "Berechtigungen" festgehalten. die findest du >>> in der ACL >> >> habe ich auch nicht behauptet. In der ACL steht aber GUIDs von der >> Benutzerkonten drin. > > er kann nicht auf die Dateien zugreifen, daher geht es um das Thema > Berechtigungen. Vielleicht aber nur, weil er sich nicht anmelden kann? Live-Linux von CD, Dateien lesen und auf USB-Stick kopieren. Ich glaube einfach mal nicht, das der TE verschlüsselt speichert.
Bernd schrieb: > Meinst du etwa die GUID-Partitionstabelle? Nein. Zwar wird da auch das Akronym "GUID" verwendet, aber das ist etwas komplett anderes.
Hallo Wenn die Dateien nicht verschlüsselt sind, dann mit einem Live-Linux von CD starten und die entsprechenden Dateien einfach auf einen USB-Stick ziehen. Da braucht man weder Passwort zurücksetzen noch irgendwelche Berechtigungen übernehmen oder auch nur zu beachten. Denn Linux sind die ACL-Berechtigungen des NTFS erst einmal völlig egal. Also wie schon von Reinhard S. schon geschrieben. Gruß Gerd
Peter II schrieb: > Bernd schrieb: >> in der GUID werden keine "Berechtigungen" festgehalten. die findest du >> in der ACL > > habe ich auch nicht behauptet. In der ACL steht aber GUIDs von der > Benutzerkonten drin. ACL und GUID? Versuch es mit der SID, dann hat das raten ein Ende.
Vielleicht kannst du dich auch über den abgesicherten Modus als Admin anmelden. Da gibts dann noch nen Admin Konto das man normal nicht sieht und welches einfach "Administrator" heißt. Wenn du da reinkommst, kannst du einfach über die Windows Benutzeranzeige in den Systemsteuerungen das Passwort entfernen. Das ging früher auf jeden Fall und hab ich auch schon öfter gemacht.
Bei W7 geht das nicht. Aber in dem c't Sonderheft Windows-7 Das Praxis Handbuch S.115 ist beschrieben, wie man das zu Fuß ohne jegliche Hilfsmittel machen kann.
michael_ schrieb: > Passwort löschen kann man mit dem Tool von Petter Nordahl-hagen. Dieses Tool funktioniert bestens und ist Microsoft ein Dorn im Auge..... Ich habe es vor Jahren unter Windows 7 und dann unter Windows 8.0 getestet. Seitdem interessiert mich mein Windowspasswort nicht mehr.Ich kann nur jedem raten sich eine verschluesselte Partition oder einen Container (verwende immer noch TrueCrypt) einzurichten. Zur Datenrettung selbst genuegt wie schon erwaehnt eine Linuxdistribution,wohingegen mit Nordahls Tool das Windowsbetriebssytzem wieder voll zugaenglich ist. Einfach Nordahl password googeln
Gut zu wissen, das es unter W7/8 auch geht. So oft braucht man ja es nicht. Bei mir war es vor 5 Jahren mit XP.
michael_ schrieb: > Gut zu wissen, das es unter W7/8 auch geht. So oft braucht man ja es > nicht. > Bei mir war es vor 5 Jahren mit XP. Hab's eben auch unter Win8.1 getestet und Passwort erfolgreich geloescht....
wenn ich Dateien ausserhalb vom Windows-Ordner speichere, und einen dortigen Ordner nicht als "eigene Dateien" einrichte, komme ich ohne das zugehörige Konto-Passwort ran
