Hallo Leute, meine Firma hat mir heute einen Laser-Distanzsensor mit einem Messbereich von 4-20 mm geschenkt. Dieser Distanzsensor hat einen Analogausgang von 0.5 V- 9.5 V.... D.h. bei 20 mm Abstand messe ich am Sensor entsprechend 9.5 V, bei 4mm Abstand und drunter entsprechend 0.5 Volt. Der Sensor hat eine Messfrequenz von 5kHz.... Nun meine Frage: ich arbeite mit einem Arduino UNO Board mit einer analogen NENNEingangsspannung von max. 5 Volt (10-Bit Auflösung) und möchte nun mit diesen Werten arbeiten. Welche Peripherie/Elektronik muss ich am Ausgang des Sensors bzw. vor dem Eingang des µC-Boards verwenden um eine korrekte Arbeitsweiße herzustellen. Ich bräuchte doch schon mal einen Spannungsteiler, der mir das ganze auf max. 5 Volt teilt, oder ? Was brauch ich noch ? Vll. irgendwelche Filter ? Oder soll ich lieber anstatt des Spannungsteilers lieber eine OPV-Schaltung nehmen ? Was muss ich beachten? Danke für eure Antworten.
wenn da eine saubere Gleichspannung rauskommt (Oszi fragen), reicht ein Spannungsteiler.
doedel schrieb: > wenn da eine saubere Gleichspannung rauskommt (Oszi fragen), > reicht ein > Spannungsteiler. Ja und werden keine Filter benötigt ?
Alexej schrieb: > Ja und werden keine Filter benötigt ? Kommt darauf an... Schau dir an, wie sauber das Signal ist und dann kannst du selbst entschieden. Filtern kannst du sowohl in der Software als auch mit Hardware.
Pit schrieb: > Kommt darauf an... > Schau dir an, wie sauber das Signal ist und dann kannst du selbst > entschieden. Filtern kannst du sowohl in der Software als auch mit > Hardware. Wenn das Signal leicht verrauscht sein sollte, was für ein Filter sollte ich am besten nehmen ? Reicht da ein RC-Filter aus ? Ein anti-alising filter ?
ohne das Oszi gesehen zu haben wird Dir hier keiner einen Rat geben, da "leichtes Rauschen" relativ ist. Also poste einfach mal einen Screenshot vom Oszi. Ggf. reicht es auch einfach, mit dem AD-Wandler 50 Werte zu erfassen und daraus den Mittelwert zu nehmen. Es hängt halt auch schwer davon ab, welche Genauigkeit Du erreichen willst oder wie dynamisch Dein Signal ist.
Hallo, ohne weitere Informationen würde ich den Spannungsteiler aus 2 10kOhm Widerständen bilden. Dem Widerstand der am Massesignal (0V) hängt würde ich einen Keramik-Kondensator (Kerko) parallel schalten. Wenn du hierbei ein 100nF Kerko verwenden würdest, hättest du folgende 3dB-Grenzfrequenz: fg = 1/(2*pi*(R1//R2)*C) = 1/(2*3,14*5kOhm*100nF) = 100Hz Der hochohmige Spannungsteiler schützt deinen Analogeingang vor leichten Ober- bzw. Unterspannungen und der Kerko stabilisiert die Spannung und schützt vor ESD-Pulsen und EMV-Störungen. Gruß Ingo
Günter Mühldorfer schrieb: > Ggf. reicht es auch einfach, mit dem AD-Wandler 50 Werte zu > erfassen und daraus den Mittelwert zu nehmen. Um das Rauschen zu beurteilen, empfiehlt sich, von diesen 50 Werten auch die Standardabweichung zu bestimmen ;-)
deshalb sagte ich ja "möglicherweise". Da wir immer noch kein Bild vom Rauschen haben ist alles andere geraten ;-) Deshalb gilt mein erstes Posting: wenn saubere Gleichspannung rauskommt, braucht man außer dem Spannungsteiler gar nichts. Für alles andere muss man halt das Rauschen / die Störungen kennen (womit wir wieder bei Oszi-Screenshot sind) um beurteilen zu können, ob und welche Hard-/Software-Filter nötig sind. Alternativ kann auch ein Blick ins Datenblatt des Sensors helfen. Viele Hersteller geben dort auch Test- / Beispielschaltungen vor. Aber auch da sind wir auf Raten angewiesen, da es der TO bis jetzt vermieden hat, den genauen Typ zu nennen.
Günter Mühldorfer schrieb: > deshalb sagte ich ja "möglicherweise". Da wir immer noch kein Bild vom > Rauschen haben ist alles andere geraten ;-) > > Deshalb gilt mein erstes Posting: wenn saubere Gleichspannung rauskommt, > braucht man außer dem Spannungsteiler gar nichts. Für alles andere muss > man halt das Rauschen / die Störungen kennen (womit wir wieder bei > Oszi-Screenshot sind) um beurteilen zu können, ob und welche > Hard-/Software-Filter nötig sind. > > Alternativ kann auch ein Blick ins Datenblatt des Sensors helfen. Viele > Hersteller geben dort auch Test- / Beispielschaltungen vor. Aber auch da > sind wir auf Raten angewiesen, da es der TO bis jetzt vermieden hat, den > genauen Typ zu nennen. Ich werde das kommende Woche mal am Oszi darstellen und dann ein Screen-Shot anzeigen lassen. ich mein, das Signal hat sogar ein Offset, aber darüber sprechen wir dann, wenn das Bild da ist. Danke für eure Antworten bis dahin.
Das Datenblatt/Manual von dem Sensor sollte weiterhelfen, die Sensoren von Sick, Baumer & Co. sind meist einstellbar in Sachen Skalierung und Filter oder Abtastrate. Auch wenn nur ein Taster oder 'Teach In' Eingang dran ist.
